/ Электроснабжение цеха по металлообработке
Олечка
25 Апреля 2020
, инженер, cтаж: 17 лет
Добрый день, коллеги. Встал вопрос по способу прокладке кабеля к станкам. В коробе или стальной трубе в полу или по полу. Есть у кого опыт проектирования подобных обьектов, не посоветуете ли? Также буду благодарна за пример проекта.
25 Апреля 2020
Обычно в полу в трубах, технологи должны дать точное расположение станков, так как в цехе скорей всего будет кран-балка, что исключает прокладку
кабеля в лотке.
Сeргей
25 Апреля 2020
381
6 228
Для этого как бы проектировщик и нужен, что бы решил как лучше. Или за что по вашему ему деньги платят - за подпись что ли.
Roman3R
25 Апреля 2020
60
, уже на пенсии,cтаж: 59 лет
Можно и в кабельных каналах .
Элемент плана литейного цеха.PDF
(450.88 Кб - загружено 25 раз.)
25 Апреля 2020
7 505
можно в коробах металлических.
лучшее решение - шинопроводом с подключением ответвления к станкам.
но все зависит от нагрузки.
25 Апреля 2020
7 505
Оля
способов прокладки множество и чем больше вы ждете в этой теме - тем больше способов будет.
ну перечислят все которые существуют, и что, кто будет решать ?
Сергей прав - определитесь чего хотить изволите...
Олечка
25 Апреля 2020
Над станками кран-балка, как обычно в таких цехах. Шинопровод не применяем по согласованию с заказчиком. Anatoliy, по поводу труб в полу была мысль, но почему то я больше склоняюсь к коробу на уровне пола или немного выше, проложенного вдоль ряда станков. Думаю, проще будет доступ к кабелю в будущем. Но не уверена, что такой способ практиковался. Samsony, в коробке на станками? Но сверху будет кран-балка.
Сергей, я поэтому и обратилась к более опытным коллегам в подобных проектах, что бы знать наверняка как лучше, как уже реализовано. Спасибо, что напомнили о деньгах.
Олечка
25 Апреля 2020
Roman3R, спасибо. Кабельный канал в полу?
25 Апреля 2020
7 505
что то я не пойму, короба и коробки - есть разница ?
металлические закрытые электротехнические короба - частый гость в промпредприятиях.
остается выбрать высоту прокладки, к станкам многое чего еще подходит, надо с технологами и со смежными инженерами (ВК, ОВ) согласовать.
да и станки и масштабы производства могут быть разными.
25 Апреля 2020
7 505
вот автор спасибо пишет, а + коллегам не ставит
Олечка
25 Апреля 2020
коробки- это описка. можно и в коробах, но короба возможно ли размещать над станками, если сверху кран-балка будет?
26 Апреля 2020
7 505
так не обязательно под потолком, на любой высоте могут быть короба.
и крепеж разный может быть.
только чтобы смежникам не мешать (ОВ, ВК, ТХ).
26 Апреля 2020
Олечка.
Вам нужно посмотреть примерно такой цех как вы проектируете в живую.
А смотреть нужно именно рабочую обстановку. вокруг станков. Передвижение транспорта ( тележки и т.п.)
Смотреть так же нужно как складывается материал возле станков, как разлетается стружка при обработке.
Увидев это в живую вы будите видеть что и как сделать учитывая нюансы производства.
Roman3R
26 Апреля 2020
60
Да в полу . В чем преимущество ? В таких цехах гибкая технология и со временем возможна перестановка оборудования , при трубной разводке усе летит и нужно будет долбать и ремонтировать полы для прокладки новых труб , при наличии кабельных каналов , не составляет труда заново выполнить прокладку электросетей к перестановленному оборудованию .
26 Апреля 2020
7 505
в лотках тоже возможна перекладка сетей в любой момент - достаточно открыть крышку.
On-light
27 Апреля 2020
204
Подводы к крупным потребителям (двигатели компрессоров 6кВ и т.п) местоположение которых не будет меняться 100% подвод лучше делать в трубах с заливкой в полу. Остальное практичнее будет в лотках/либо по месту другим способом, как советуют коллеги, на перспективу
Roman3R
28 Апреля 2020
60
При одном условии -в цехе не должно быть кранового оборудования .
28 Апреля 2020
7 505
поясните свою мысль.
короба мешают проезду крана ?
а станки не мешают ?
Сeргей
28 Апреля 2020
381
6 228
Опять же разные ситуации есть, что тут гадать. Вообще в электрике есть 10 способов решить проблему и все они будут правильными. Это и есть искуство проектирования и проектировщик решает как ему тут делать, а не форум.
Roman3R
28 Апреля 2020
60
Мешают не проезду крана а перемещению краном грузов которые могут повредиь короба и опуски питания станков от короба .
28 Апреля 2020
7 505
ну неужели в цеху невозможно найти места для прокладки всех коммуникаций, в т.ч. электрических металлических коробов ?
их ведь не по потолку прокладывают и возможно над полом, над станками, да мало ли где.
