 Электротехника / Требование к освещению цехов мусороперерабатывающего завода?
Владимир0990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 9 ,  Russian Federation
Кто знает какие требование к освещению цехов мусороперерабатывающего завода  (освещенность, типы светильников и.т.д)? Есть ли пример выполненного проекта?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Июля 2018
Рекомендации по проектированию и эксплуатации заводов по сжиганию твердых бытовых отходов.
IX. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Электротехническая часть проекта МСЗ должна разрабатываться в соответствии с "Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)" (1985), строительными нормами и правилами производства и приемки работ по электротехническим устройствам, "Инструкцией по проектированию электроснабжения промышленных предприятий" СН 174-75, нормами проектирования котельных установок и настоящим разделом.
2. Электроприемники МСЗ по надежности электроснабжения относятся к первой или второй категориям, определенным в соответствия с ПУЭ шестого издания, п. 1-2-17. Все потребители электроэнергии МСЗ относятся по условиям электроснабжения ко второй категории, кроме электродвигателей питательных насосов и аварийного освещения МСЗ, которые относятся к потребителям первой категории.
3. Электроснабжение МСЗ рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервируемых источников питания.
4. Количество секций РУ 6 - 10 кВ принимается по числу вводов, количество секций 0,4 кВ (трансформаторов 6 - 10/0,4 кВ), как правило, по числу котлов.
5. Выбор электродвигателей, пусковой аппаратуры, аппаратов управления, светильников и проводки следует производить в зависимости от характеристики зданий (зон) по условиям среды, определяемой по "Перечню категорий производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности для предприятий системы Минжилкомхоза РСФСР" РД 204 РСФСР 1-19-84 и в соответствии с ПУЭ.
6. Прокладка кабелей питающих и распределительных сетей МСЗ выполняется так же, как для котельных установок (СНиП II-35-76, ч. II, гл. 35, п. 14.4).
7. Для обеспечения безопасной работы и сохранности оборудования при отключении котла следует выполнять блокировку электродвигателей по данным заводов - изготовителей технологического оборудования.
8. Условия по автоматическому включению резервных (АВР) насосов питательных, сетевых и прочих выполнять в соответствии с указаниями норм технологического проектирования котельных.
9. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения в случаях, определенных ПУЭ-76 шестого издания, п. 5-3-31.
10. На МСЗ должно предусматриваться рабочее, а также аварийное освещение.
11. Для питания светильников местного стационарного освещения в зонах с повышенной опасностью применять напряжение не выше 42 В, для питания ручных светильников - не выше 12 В.
12. Световое ограждение дымовых труб должно соответствовать требованиям наставления по аэродромной службе в гражданской авиации СССР.
13. Освещенность здания и сооружений и отдельных помещений МСЗ принимается в соответствии со СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" в зависимости от разряда и подразряда зрительных работ.
14. Молниезащита выполняется в соответствии с СН 305-77, заземление в соответствии со СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".
15. Все объемно-планировочные и конструктивные решения выполняются согласно ПУЭ шестого издания и СНиП 3.05.06-85.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_14073.htm
Все старые нормативы корректируете в соответсвии новым нормам.
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
  Электротехника (в разделе 9338 тем)
Подработки и вакансии (всего 35):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 464, всего 34649(+16) пользователей |
