/ Электроснабжение и заземление дачного домика
Montana
15 Мая 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Гуру, просьба помочь непрофессиональному электрику Посему просьба не смеяться над возможно ламерсики вопросами
Имеем дачный домик. Внутри домика планируется установить проточный водонагреватель мощностью 3-3,5 кВт. В доме имеем однофазный ввод от ВЛ (220В) - 2-жильный кабель.
Если я правильно понял разъяснения специалистов, после вводного автомата я должен поставить УЗО на 30мА, после него автомат соответствующей мощности и к нему подключить водонагреватель. Это как бы первый вопрос.
Второй вопрос в правильной организации заземления сего хозяйства. В электрическом щитке в доме имеем нулевую шину, к которой присоединен "ноль" от ввода от ВЛ. Если я правильно (опять же) понял, то я именно к этой нулевой шинке и должен присоединить заземляющий проводник, идущий к контуру заземления? Слышал мнение, что надо отдельно поставить шину заземления, и третий (заземляющий) проводник водонагревателя подключать к ней. А ее (шину заземления) - к заземлителю.
Кстати, еще такой вопрос - на счетчике в щитке стоит надпись 5-17А. Исходя из того, что максимальный потребляемый ток водонагревателем грубо составляет 16 А, есть смысл менять счетчик? Учитывая, что одновременно с ним могут работать другие электроприборы...
Заранее всем благодарен.
sectoruga
15 Мая 2008
12
83
, ИП, инженер,
Ну вот все смотрят смотрят и не отвечают....я так сказать не гуру и может более опытные электрики меня поправят (буду рад если научат) но я представляю эту систему так:
1) Да после вводного автомата ты ставишь узо и автомат на нагреватель, либо для упрощения ставишь дифференциальный автомат номиналом 20А (который включает и узо и автомат в одном конструктиве) и ведешь на него кабель сечением 2,5 мм^2.
2) На вводе в щит дачного домика устанавливаем шину (будем называть ее PEN шиной) фазу через вводной автомат заводим куда надо
. От этой PEN шины ведем как нейтраль так и заземляющий проводник на электрооборудование. Вот тут я сомневаюсь на счет как ты говоришь отдельной PE шины....возникает вопрос где взять третью жилу и куда ее заводить потому что в домик приходит две жилы....
3) Надо выполнить систему уравнивания потенциалов - все металлоконструкции в дачном домике через коробку уравнивания потенциалов завести опять же на ту же PEN шину в щитке отдельным заземляющим проводником.
4) Необходимо выполнить молниезащиту....с молниеприемной сеткой с заземляющим контуром для этой молниезащиты и присоединеннием этого контура к PEN шине как подробно ее выполнять могу скинуть....но вот неуверен что точно надо ее выполнять для дачного домика
На счет счетчиков если счетчик при последовательном соединении не выдерживает так сказать ток надо его подсоединять через трансформатор тока который надежно обережет твой электросчетчик...есть такие трансформаторы как 20/5 или 30/5А.
Ну вот вроде все...если что поправляйте
Montana
15 Мая 2008
72
1 456
Я в принципе так и говорил - к шине PEN я присоединяю нулевой проводник от ВЛ (после вводного автомата и счетчика), нулевые проводники электроприемников и заземляющий проводник, идущий к контуру заземленяи дома.
Специалисты - я правильно понял?
ЗЫ: плз подробнее про трансформатор тока. Где почитать о конкретных моделях, можно ли его установить на DIN-рейку и т.д.
sectoruga
15 Мая 2008
12
83
, ИП, инженер,
Получается фазный проводник проходит как бы через этот трансформатор тока (получается трансформатор крепится на кабеле), а от трансформатора тока идет линия на счетчик. Крепят ли трансформатор тока с кабелем на каком то отдельном коннструктиве...не уверен....
Tanya P
15 Мая 2008
19
Трансформаторы тока лучше не ставить, а просто счетчик поменять на 10-40А (в сбыте сказать, что этот плохо работает "трещит что-то"), про водонагреватель лучше не говорить, а то до 3,5кВт разрешено в домах ставить индукционный счетчик, а больше если, то уже надо электронный (а он раза в 3 дороже). УЗО можно вообще не ставить (водонагреватель судя по амперажу прямого подключения), а если шину РЕ не ставить то вообще не надо, а то будет все время выключаться. Автоматик придется доставить. РЕ шину в щитке лучше доставить, но можно обойтись и заземлив сам водонагреватель, а заадно и ванну на этот контур подключить.
Предупреждаю, советы только если хочется с мин затратами все это сделать, при этом придется приверать всем службам
Сeргей
16 Мая 2008
381
6 223
Лучше сделать отдельную жилу РЕ, приходящий ноль будет у тебя РЕНом его садишь на новую шину РЕ и с нее перемычку на ноль. К РЕ шине подключаешь заземление (она у тебя будет ГЗШ). Счетчик лучше заменить, а дифавтомат я всетаки бы оставил. А вот про нагреватель никому не говорить - это точно
KOCTYCb
16 Мая 2008
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
я бы сделал где-то так.
но не во всех рэсах дадут поставить вводную 25-ку ссылаясь на Pу.
proex
16 Мая 2008
40
361
Мне кажется на чертеже все таки необходимо соединить ГЗШ (PE шину) и нейтраль - ведь тогда конутр заземления получается так сказать чистым а это опасно. И почему нейтраль на счетчик идет с PE?
KOCTYCb
16 Мая 2008
40
361
1. вот через счетчик "N" и создали.
2. не знаю какой ввод, должен быть 2х16мм по аллюминию, а 16 сеч. не влезет в индукционный счетчик НИКАК!!!
на вводе если ставить автомат 2р то не выполняем требование "не разрывать "PEN" ".
P.S. поправте меня если что
Allex
16 Мая 2008
40
361
1. Трансформатор тока ставить не нужно. Он выдерживает 5-ти кратную перегрузку.
2. Водонагреватель нужно обязательно подключить через УЗО или диф.автомат.
3. В щитке необходимо разделить рЕN шину. Для этого ставим две шины, одна из них рЕ, другая - N. рЕ-шина соединяется перемычкой с N-шиной и дополнительно рЕ-шину соединить с контуром заземления дачного домика. Соединение выполнить стальной шиной и ст. d6 мм.
4. Согласно П2-2000 СНБ 3.02.04-03 перед счетчиком прямого включения нужно ставить коммутационный аппарат для снятия напряжения со счетчика.
Allex
16 Мая 2008
40
361
Montana
16 Мая 2008
72
1 456
Всем спасибо за разъяснение
pasha_1977
19 Мая 2008
82
1. Дешевле ставить не дифавтомат, а автомат и УЗО отдельно.
2. УЗО ставить после автомата, причем узо можно взять на 25А и 30мА, а автомат на 16А.
3. Физ. лицо имеет право использовать электронагревательные устройства мощ. до 5кВт без каких-либо разрешений.
4. Если это дачный домик где зимой не всегда плюсовая температура, то не советую ставить электронный счетчик.
Если делаете себе, то не советую брать автомат и УЗО производства на постсоветском пространстве - лично видел сгоревшее оборудование.
Montana
20 Мая 2008
72
1 456
Заметил, что УЗО+автомат дешевле дифавтомата. Правда занимают на 1 модуль больше места, но это не принципиально в моем случае.
Отечественное не беру, по совету профи установил в своем эл-щитке автоматы Legrand.
Вопрос - так счетчик все же надо менять или нет? на нем написано СЭИ цифры не помню, далее 5-17 А.
Сeргей
20 Мая 2008
381
6 223
Не надо менять - выдержит, советские были с запасом
pasha_1977
20 Мая 2008
82
Я бы сказал, что менять крайне не желательно - как бы не пришлось делать проектик по электроснабжению (утверждаемая часть) по новой. Плюс к тому нужно будет новый счетчик опломбировать и т.д. ... Короче как со всяким ремонтом - затронул одно, а переделывать все пришлось.
Montana
20 Мая 2008
72
1 456
Всем гранд мерси
ZUID-0
15 Апреля 2009
72
1 456
Ув., эл. сч-к врасчитан на перегрузку- забейте на этот вопрос. УЗО обязательно. Перед УЗО расщепите ноль- получите рабочий ноль - пустить его на УЗО, и заземляющий проводник, заземлять который не нужно. НО! Вы уверены, что сети однажды не поменяют местами фазу и ноль? Надо проверить или привлечь местного электрика. УЗО брать на 63А, чтобы не маяться с его заменой.
