/ Электроснабжение лифта по 3-й категории.
-Рыбак-
16 Мая 2022
19
Вопрос может кто сталкивался.
Жилой многоквартирный дом 9-ть этажей электроснабжение по 3-й категории.
Как осуществить замену лифта если согласно СН 4.04.01-2019 в части 6,1 (привести лифт к первой категории)?
Сeргей
16 Мая 2022
381
6 213
Цитата samsony1:
установить в близи дома ДЭС с АВР на лифт
+ да только такой путь в РБ
-Рыбак-
16 Мая 2022
19
А почему сразу не ТЭЦ на один лифт.
Суть то и в том, может есть какие обоснования обойти СН. Деньги бюджетные стране нужен план. Крутись как хош)).
16 Мая 2022
Нет ТЭЦ не экономична, уголь дефицит. Надежней ставит АЭС
-Рыбак-
16 Мая 2022
19
Цитата samsony1:
может вы не знаете какие категории бывают и как обеспечиваются ?
замечу жилой многоквартирный дом может быть до 10 лифтов
замечу жилой многоквартирный дом может быть до 10 лифтов. Может, только что от этого поменяется в данном вопросе.
-Рыбак-
16 Мая 2022
19
Цитата samsony1:
ДЭС будет мощнее, чем на 1 лифт, значит и габаритные размеры больше будут
Вам бы только дай по флудить наверно делать нечего на работе сочувствую.
16 Мая 2022
7 505
странно, вам совет дают, отвечают, тратят своё время - а вам бы пофлудить.
сейчас всё удалю раз не надо ...
-Рыбак-
16 Мая 2022
19
Вы вообще понимаете какой вы совет даёте, это не совет это простое решение из разряда -если в телефоне сломалась кнопка то надо купить новый телефон-, если было-бы всё так просто я бы и не спрашивал на форуме у коллег решения или совета.
16 Мая 2022
7 505
зарублю себе на носу - вам советы не нужны
вам в магазин за новым сотовым надо, раз сломался
Сeргей
16 Мая 2022
381
6 213
так других советов нет и быть не может. Ну разве что еще кинуть вторую кабельную линию от ТП. Уже десятки раз через это проходили
-Рыбак-
16 Мая 2022
19
При капремонте наверно это можно реализовать, а тут проект замена лифта, дальше ВУ электрощитовой лезть, это как хвост машет собакой.
т.е ради лифта делать модернизацию ввода в электрощитовой никто не даст и право не имею.
Вот такая петрушка.
Domosid
16 Мая 2022
125
, Вед.инж.-проектировщик,
Отдельно от ТП тянуть 2 линии на ВУ для лифтов, там делать АВР и тем самым обеспечивать действия норм
Сeргей
16 Мая 2022
381
6 213
Цитата -Рыбак-:
Вот такая петрушка.
да петрушка, повторюсь лифты меняются сейчас сотнями и везде такая же петрушка. Поэтому самое простое и множество раз воплощенное - ДЭС +АВР. Можете попробовать выйти на отступление от нормативов на коллегию МАИСа но это куча потерянного времени (от полу года до года) и не гарантированный результат.
Сeргей
16 Мая 2022
381
6 213
Еще что приходилось делать линию от ТП, если не далеко, либо линия от соседней секции дома, которая запитана от другой секции ТП. Но все это время, топосъемки, новые исходные данные и т.д. Поэтому множество компаний которые проектируют замены лифтов, отсеивают такие объекты еще на этапе торгов.
-Рыбак-
17 Мая 2022
19
Всем спасибо, варианты конечно логичные, но из разряда повторюсь "хвост машет собакой", если уж ввести второй ввод то почему на лифт а не на весь дом? Соответственно вести на весь дом, а это уже другая смета. И другая стоимость.
Ставить ДЭС на девятиэтажке где щитовая 2х2 или вообще в тамбуре подъезда некамильфо. Да и кто это будет обслуживать.
Вопрос остаётся открытый. Не только для нас но и экспертов.
Demokratizator
17 Мая 2022
150
2 529
, 1, 1, cтаж: 22 лет
Для начала надо определиться, какой вид работ - капремонт, реконструкция, модернизация.
Кто финансирует.
Если капремонт и финансирует бюджет, то по 39-му постановлению, работы вне пределов жилого дома не финансируются, кроме замены канализационных выпусков.
-Рыбак-
17 Мая 2022
19
Кто финансирует.
Это модернизация (замена лифта) бюджет
Demokratizator
17 Мая 2022
150
2 529
Тогда остаётся та же категория, т.к. ремонт / модернизация не выходят за пределы пятна застройки жилого дома.
Читаем нормативку:
1. Есть СН 4.04.01-2019 "Системы электрооборудования жилых и общественных зданий". По нему наш дом относится к II категории. НО!
2. Смотрим п. 1 "Область применения", и видим, что данный СН применяется для реконструкции и нового строительства. Для капремонта следует использовать 206-й ТКП, но он уже отменён, и используем СП 1.04.01-2021 "Ремонт и модернизация зданий и сооружений".
Там разночтения - п. 8.29 - можно оставить существующую категорию, но обеспечить АВР. При этом п. 8.31 говорит, что надо сохранить существующие щитки, щитовые и так далее.
Приходим к тому, что надо, судя по всему, ставить генератор на АВР. Мощность привода 1 лифта в доме - в районе 1,5кВт, генератор на 2,8кВт стоит на уровне 900 рублей.
Я бы так и сделал - дёшево и сердито.
pum
17 Мая 2022
92
, ведущий инженер,
Так вроде и для кап. ремонтов тоже применяется: "Настоящие строительные нормы применяют при проектировании систем электрооборудования
вновь возводимых, реконструируемых и
ремонтируемых
жилых и общественных зданий."
Demokratizator
17 Мая 2022
150
2 529
ремонтируемых
Прямо из "Стройдокумента" СН 4.04.01-2019, п. 1 абзац 2, цитата
"Настоящие строительные нормы применяются при проектировании систем электрооборудования вновь возводимых и реконструируемых жилых и общественных зданий. При разработке проектной документации на ремонт и модернизацию эксплуатируемых зданий настоящие строительные нормы применяются совместно с ТКП 45-1.04-206"
Т.е. новое строительство / реконструкция - целиком без вариантов, на ремонт / модернизацию - с оглядкой на сферу применения.
Mag
17 Мая 2022
294
Письмо в МАиС на отступление от норм (сам так делал). Если дом запитан по одному кабелю, что очень странно в данном случае, и при отсутствии согласования МАиС ложить 2-ой кабель. Ну и не забываем децентрализованный АВР. В некоторых случаях могут потребовать его установку в машинном помещении. Но у меня выходило в эл. щитовой.
Demokratizator
17 Мая 2022
150
2 529
Mag, как вариант - да, согласовать с МАиС, написать соответствующее обоснование.
pum
17 Мая 2022
92
, ведущий инженер,
ремонтируемых
Да, оказывается изменением 1 исключено слово "ремонтируемых"
Demokratizator
17 Мая 2022
150
2 529
Так вот где собака порылась :-)
-Рыбак-
17 Мая 2022
19
"п. 8.29 - При капитальном ремонте и модернизации зданий и сооружений (или при замене лифтов)
допускается категорию надежности электроснабжения выполнять в соответствии с существующей
категорией надежности здания с устройством автоматического ввода резерва согласно СН 4.04.01" Это наверно Кличко писал))).
