/ Электроснабжение передаточной тележки
Светлячок64
24 Апреля 2013
Здравствуйте! Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой. Необходимо запитать передаточную тележку в цехе, которая ходит на большое расстояние (100м). Шины проложить нет возможности. Троллеи тоже отпадают. В конце пути рельсы направлены немного под углом. Рассматриваем вариант прокладки кабеля по тросу на расстояние 76м, далее - кабельный барабан. Возникает проблема с переподключением кабелей . Надо устанавливать переносные разъемы, тут возникает опасность их несанкционированного отключения вследсвие натяжения кабеля сверх нормы. И еще проблема. На "кривом" пути кабель не соберется. Как быть? Посоветуйте, пожалуйста.
24 Апреля 2013
Попробуйте посмотреть еще типовик
5.407-81 Устройство комплектных гибких токоподводов в каналах к напольным тележкам
Светлячок64
25 Апреля 2013
Спасибо большое за ответ. Обязательно посмотрю.
Wimkrsk
29 Апреля 2013
Как вы жить потом будете? Вас до седьмого колена проклинать рабочие будут! Запроектируйте цепь в канале, она допускает изгиб или рельс контактный. У нас на КБС мучаются с кабелем и розетками по пути тележки.
OBON
30 Апреля 2013
229
Кабелем гибким типовой вроде не рекомендует длину трассы более 45м. Конечно троллеями(троллейным шинопроводом) как в типовом в канале лучше, надежнее и долговечнее.
Либо сделать самоделку на 12-24В постоянного тока, по принципу троллейбусов-трамваев. Например на уровне одной из рельс проложить изолированный плюс (возможно изолированные рельсы вместо шины), а сами рельсы будут минусом. Ну и несколько подпитывающих понизительных трансформаторов. Все это мои фантазии на уровне идей. В живую такого не видел. Я бы за реализацию этой идеи наверно не взялся бы не имея поддержки руководства завода, так как может оказаться не жизнеспособным вариантом при затраченных средствах и времени. Не в НИИ (научно-исследовательский институт) же работаете ...
Светлячок64
30 Апреля 2013
229
Спасибо всем за ответы. Канал проложить тоже не получится - фундамент железобетонный, был уложен под железную дорогу, раньше по этой дороге товарняк проходил.
OBON
30 Апреля 2013
229
Габариты тележки похоже большие. Можно попробовать питание по принципу трамвая, если габариты по пересечению с путями не критичны.
Razryad
02 Мая 2013
14
664
Чтобы выбирать варианты нужно побольше данных - мощность, вес транспортируемого груза, частота "поездок", профиль трассы... Абсолютно такаяже ситуация была на стекольном заводе, где я работал... Телега приводная с местом под груз плюс прицеп с местом под груз... Груза всего гдето 2 тонны... Электродвигатель 3 кВт через редуктор, без плавного пуска, сначала тены и схему включения подбирали, потом забили на это дело... При старте аж буксует... Частота поездок около 150 в сутки... Правда длина рельсов была около 30 м немного по дуге. Сделали кабель на тросу - катанка 6мм по ней кольца ездят. Долговечность зависит от качества монтажа, и если еще ролики применить, то может будет работать долго... Я предлагал сделать вариант типа "электрокара" тока попроще - мощный бесперебойник собрать (аккумуляторы от грузовых и инвертор мощный) и обычный асинхронник движок через редуктор плюс плавный пуск и подзарядку делать с концов трассы... Начальство сказало - делаем как проще... Дежурные электрики зависали на телеге постоянно - кабель весь в пайках, в год раза по 3 меняли весь... От раздолбайства "эксплуататоров" много порывов кабеля... Кстати энергии чтобы переместить груз нужно совсем немного - два человека спокойно толкают груженую телегу сильно не напрягаясь (в нашем случае груз около 2 т), правда за смену это им придется делать 50 раз туда-обратно, это конечно выматывает ... В вашем случае трасса очень длинная... Вариант "электрокара" - наверное самый предпочтительный, однако типовых конструкций такого вида я не встречал...
OBON
02 Мая 2013
229
Есть еще вариант - дрезина (электродрезина) либо бензиновая. Все зависит от веса перемещаемого груза, частоты поездок.
karamysheva_s@bk.ru
22 Октября 2014
30
Посоветуйте, как сделать подключение передаточной тележки с приводом постоянного тока. Если можно типовик или какой-то документ.
sim11
22 Октября 2014
11
174
Цитата Светлячок64:
Здравствуйте! Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой. Необходимо запитать передаточную тележку в цехе, которая ходит на большое расстояние (100м). Шины проложить нет возможности. Троллеи тоже отпадают. В конце пути рельсы направлены немного под углом. И еще проблема. На "кривом" пути кабель не соберется. Как быть? Посоветуйте, пожалуйста.
Для этой цели можно использовать гибкий токоподвод установленный на стойках в цеху, с пременением кабельной тележки с передвижением по С-образному профилю или по балке, с возможностью поворота в S41 до 90 градусов. Их много модификаций, но принцип один.
Токоподводы к кранам.rar
(64.76 Кб - загружено 38 раз.)
kvt
13 Мая 2020
23
, cтаж: 18 лет
Ещё можно использовать кабельный приводной барабан с магнитной муфтой или пружинный барабан, всё зависит от кабеля.
KAT7100-0002_RUS.PDF
(4544.43 Кб - загружено 15 раз.)
PRB0200-0001-RUS.pdf
(411.46 Кб - загружено 10 раз.)
F-SR_EXPRESS-0717_Enrouleurs_a_ressorts_SR_Express.pd.pdf
(953.82 Кб - загружено 11 раз.)
