/ Электроснабжение периметра от ИБП, ток однофазного КЗ
Baton317
15 Мая 2020
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Прошу совета по вопросу электроснабжения охранной сигнализации периметра промышленного объекта.
Питание охранных приборов будет осуществляться из одной точки – от центрального источника бесперебойного питания (ИБП), размещаемого в стоечном шкафу 19”. На вход ИБП подаются три фазы, на выходе же – одна фаза. Схему из паспорта на ИБП смотрите ниже.
Для охраны периметра проектом предусматриваются две питающих линии ВБбШвнг 5х16 и 5х25 длиной 2 800 и 3 600 м соответственно, прокладываемых в земле.
Вопрос 1
: Правильно ли я считаю, что можно установить по три однополюсных автоматических выключателя на каждую питающую линию, далее объединённых в один пятижильный кабель? И это объединение не будет считаться нарушением пункта 8.4.6 ТКП 339-2011 ?
Ток однофазного короткого замыкания в конце двух питающих линий (5х16 и 5х25) получились 34А и 39А соответственно. Для чувствительности автомата к токам КЗ в конце линии проектом предусмотрены модульные автоматические выключатели марки Eaton FAZ-Z10/1 c характеристикой срабатывания типа Z (Iэл.магн.расц. = 2.. 3* Iном). В моём случае ток срабатывания электромагнитного расцепителя составит Iэл.магн.расц. =20.. 30 А.
Вопрос 2
: Чем опасен ток однофазного КЗ в конце линии, если по расчёту ток КЗ – небольшой? Сечение питающей линии позволяет пропускать этот ток, не разрушаясь. К чему может привести неотключённая авария в конце линии?
Вопрос 3
: Как можно сигнализировать о сработке однополюсного автомата? Я хотел бы предусмотреть какие-нибудь лампы, которые бы загорались при отключении группового автомата (в случае КЗ, например). Сложность в том, что силовое оборудование будет устанавливаться в стоечном шкафу 19”, под автоматы мне выделят только бокс марки КП-АВ. Мне требуется самая простая схема, буду признателен за пример.
(27.47 Кб, 593x128 - просмотрено 0 раз.)
(652.66 Кб, 4962x3509 - просмотрено 0 раз.)
