/ Электроснабжение серверной
pa
28 Мая 2008
80
Выполняю проект электроснабжения серверной. Заказчик взял ТУ на 2 категорию, соответственно в проекте я тяну 2 кабеля от ГРЩ до помещения серверной и устанавливаю щит с АВР, от которого и будут запитаны все нагрузки (шкафы с серверами, коммутационное оборудование, мини АТС, кондиционеры, система пожаротушения, освещение и т.д.). Вопрос такой: стоит ли после АВРа разделять технологические нагрузки (сервера, коммутационное оборудование, мини АТС) и вспомогательные (кондиционеры, система пожаротушения, освещение) на разные щиты?
Сeргей
28 Мая 2008
381
6 229
А зачем АВР 2 категория это ручное переключение. Я бы сделал по 1 т.е. два ввода и АВР а затем УПС на сервер а остальные нагрузки от этого щитка и не делил бы на быт и технологию - сколько ее там (бытовой нагрузки). В ГРЩ я бы установил FE шину (медную пластину 25х4 мм) на стене , соеденил бы ее с ГЗШ и тянул бы к серверной 6 жил
pa
28 Мая 2008
80
АВР ставлю т.к. по ТКП 45-4.04-27-2006 рекомендуют ставить при наличии 2 вводов АВР для серверной (хотя ТУ и на 2 категорию). А вообще я так и сделал как вы предложили, только вот опять же ТКП заставил задуматься, т.к. в нем написано что электропитание телекоммуникационных шкафов и стоек должно осуществляться от самостоятельной сети электропитания устройств ЛВС. Что нужно считать самостоятельной сетью электропитания? (особенно интересует что думает по этому поводу экспертиза
Кондиционеры как и АПТ то же должно питаться по той же категории что и ИТ оборудование.
А остальных нагрузок (освещение) настолько мало что выделять их на отдельный щит (с моей точки зрения)
не имеет смысла
Alex
29 Мая 2008
119
, "ЦИЭП", ГИП,
Светильники освещения выберите с аккумуляторными батареями
получается также вторая категория
Сeргей
29 Мая 2008
381
6 229
2Alex если в светильники вставить аккамуляторы это получится первая особая.
Я делал недавно центр обработки данных в белинвестбанке, телекомуникация - 50 кВт, кондиционеры 40, пожаротушение около 2 кВт, освещение 0,8 кВт, поэтому и не выделял - городскую экспертизу прошел без проблем, были замечания по ТУ и другие про схему ичего не сказал эксперт, там правда еще после АВРа был УПС на всю нагрузку.
pa
29 Мая 2008
80
2Admin УПС был на всю технологическую нагрузку (50кВт)?
Кстати какую делали освещеность в серверной?
sectoruga
29 Мая 2008
12
83
, ИП, инженер,
Экспертиза самостоятельной сетью считает сеть проложенную от ВРУ. То что ты запитаешь все оборудование от одного щитка ошибкой не будет. А вот возможно кондиционер для серверной надо будет запитать от ИБП...мы так делали....т.е основной и резервный кондиционеры питали от того же ИБП что и серверное и активное сетевое.....бывало так что питали только основной от ИБП а резервный от щитка в серверной.
По поводу заземления было такое замечание экспертизы.....что компьютерная техника и т.д должны заземлятся FE(TE) а телекоммуникационные шкафы должны заземлятся PE пришлось исправлять.....хотя очень спорное замечание.
И еще по поводу заземления в рекомендациях по заземлению и защите ПЭВМ от Тяжпромэлектропроекта сказано следующее, в частности про ИБП Powerware Prime 24-45 кВа, что нулевой защитный проводник ТЕ для компьютерного оборудования формируется в системе выходного напряжения ИБП, т.е на вход ты даешь РЕ а на выходе у тебя уже ТЕ....это я по поводу чтобы вести шестипроводку.
Сeргей
29 Мая 2008
381
6 229
2 pa давай на ты я ж не такой старый, освещенность делал 200 Лк + ремонтное освещение - но там был машинный зал в котором не работали люди. УПС был на все и на кондиционеры в том числе.
Кстати а кто какие светильники применяет? в ТКП написано чтобы не вносили помех - лампы накаливания, я так и сделал - заказчик был против - типа некрасиво, пришлось поменять на ЛЛ.
2 sectoruga корпуса телекомуникационных шкафов всегда сажались на РЕ а не FE - что тут спорного - там внутри должна быть отдельная шина FE изолированная от корпуса. Что касается FE после УПСА - ее всеравно надо соединять с ГЗШ так что линию придется тянуть полюбому.
ЗЫ также не забываем на проверку нейтрали на ток в 1,7 больше фазного и про установку ограничителей перенапряжения.
sectoruga
29 Мая 2008
12
83
, ИП, инженер,
2 admin У меня просто сомнения.....что оборудование от корпуса шкафа ну никак не изолировано...
grossfater
29 Мая 2008
12
83
А не кажется-ли Вам, уважаемые проектировщики, что ИБП - это
разделительный трансформатор. Значит здесь уже совсем другая история.
sectoruga
29 Мая 2008
12
83
, ИП, инженер,
2 grossfater Поясните пожайлуста поподробнее
Сeргей
29 Мая 2008
381
6 229
Эт значит можно УЗО и дифы не ставить, так тобою любимые
Сeргей
29 Мая 2008
381
6 229
2grossfater Сомневаюсь что хоть один УПС сделан как разделительный тр-р, ведь разделительный транс это не просто транс, а специально сконтсруированный в котором обмотки расположены так что бы исключить проникновение потенциалов из первички во вторичку при пробое изоляции. Вспомните какие сложности возникли в РФ после принятия ПУЭ 7 где написано что переносное освещение должно запитываться от разделительного транса - неодин ЯТП не проходит по этим признакам.
Tanya P
30 Мая 2008
19
а у нас заставляют после УПС сооружать щитки из дифавтоматов (если по нормам требуется установка УЗО)
grossfater
30 Мая 2008
19
Попробуем разобраться.
Обычно ИБП состоит из входного выпрямителя, генератора, трансформатора,
включенного в нагрузку генератора, со вторичной обмоткой обычно 12 В, выпрямителя,
к выходу которого через диод подключен аккумулятор и генератора напряжения 220 В.
Как видим трансформатор ИБП является гальванической развязкой входа с выходом т. е.
разделительным. Учитывая, что МЭК 742–83 (Разделительные трансформаторы) появился
раньше аутентичного текста ГОСТ 30030-93 на 10 лет, капиталисты пользуются им
давно и качество у них я думаю получше.
Итак к чему мы пришли.
Новое ПУЭ п. 1.7.85....5) время отключения устройством защиты при
двухфазном замыкании на открытые проводящие части не должно превышать время,
указанное в табл. 1.7.2. (Время отключения 0,4с для систем IT).
Таким образом ПУЭ приравнивает систему питания после разделительного
трансформатора к системе IT. Открываем ГОСТ Р 50571.3-94 он же МЭК 364-4-41-92,
находим 413.1.5 Система IТ и понимаем, что долго и много придется попотеть, чтобы
правильно запитать серверную.
Romas
26 Июля 2009
19
про дата центры можно поискать здесь
http://www.apc.com/prod_docs/results.cfm?allpapers=1&class=wp
А еще когда переделывал серверную под VISA каждую розетку саили на отдельныи автомат.
Освещение должна быт аварииная 1 кат.
