/ Электроснабжение. Заземление и уравнивание потенциалов
Morkovka
18 Марта 2020
Здравствуйте, уважаемые проектировщики, очень нужна помощь
Делаем проект по электроснабжению магазина и возникло несколько вопросов, на которые я что-то не могу найти ответы. Может кто-нибудь знает:
1. Есть несколько шкафов с технологическим и холодильным оборудованием, нужно ли к ним дополнительно вести провод заземления от ГЗШ или будет достаточно проводника PE в составе питающего кабеля?
2. Через какой коммутационный аппарат будет правильнее осуществить подключение касс магазина и холодильное оборудование, через автомат или диф?
Буду рада любой помощи.
Ingvarr_
18 Марта 2020
102
Отдельный проводник ГЗШ, насколько помню, никогда не тащил к холодильному оборудованию. Всё в составе кабеля.
А вот в цехах с технологическим оборудованием по периметру прокладывал полосу. Почему - уже не скажу. По моему встречался такой норматив, но сейчас уже не помню. Просто делаю это автоматом.
Холодильное я бы подключил через диф. автомат. Хотя и стационарное оборудование. Просто помню, как "щиплет" холодильник
Кассы - аналогично ,если выделите группу только для касс, то вроде как УЗО не нужно. Но, с другой стороны, лишним тоже не будет.
JIecHuk
18 Марта 2020
38
508
достаточно проводника PE в составе групповой линии
п.16.3.3 ТКП 45-4.04-326-2018
Если присоединение электроприемников через розетки и помещение особо опасное или с повышенной опасностью поражения эл. током (определения см. в п.1.1.13 ПУЭ-6) - применение УЗО (диф. автомата) является обязательным
18 Марта 2020
7 505
систему уравнивания потенциалов никто не отменял - СПЧ.
поэтому либо провод, либо полоса по периметру.
18 Марта 2020
А корпус холодильника является ли СПЧ
18 Марта 2020
7 505
корпус любого технологического оборудования, металлоконструкции, трубопроводы, венткороба - СПЧ.
Цитата: ПУЭ-7
1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.
ОСУП + ДСУП
Цитата: ТКП 339-2011
4.3.5.9 Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 4.3.14.2 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
Электротехника (в разделе 9331 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
