/ ЭПРА в растровых светильниках
(Прочитано 10 раз)
Саната
08 Апреля 2009
Добрый вечер! Подскажите, по проекту в светильниках установлены ЭПРА, заказчик жалуется - лампы перегорают чаще. Теоретически такого не должно быть, а практически?
obis
09 Апреля 2009
Теоретически все возможно. А практически зависит от производителя ЭПРА. У вас что стоит (тип ламп, тип ЭПРА)?
Саната
09 Апреля 2009
Мы в проекте тип электронного ПРА не указываем, пишем светильник в комплекте, а лампы ЛБ18
Sinful
09 Апреля 2009
164
2 957
Выходят из строя ЭПРА или лампы?
У нас из-за перепадов напряжения выходили из строя ЭПРА, производитель меняет пока по гарантии.
Саната
09 Апреля 2009
164
2 957
Честно говоря не знаю, заказчик наверное не вдавался в подробности, у него свет не горит и все. А не подскажите какие ЭПРА надежнее, может надо в спецификации тип указывать?
Sinful
09 Апреля 2009
164
2 957
проектная организация в спецификации указывает тип светильника, производителя (с пометкой "Аналог"). Монтажная организация или Заказчик закупает светильник и лампы. Сам светильник комплектуется ЭПРА. Производитель светильника, исходя из технико-экономических показателей, сам выбирает ЭПРА, если это не оговорено другими условиями. В основном как я знаю проблемы в самих ЭПРА. Надежнее иностранные походу.
К примеру, ставили промышленные шведские компактные люминесцентные лампы (со встроенным ЭПРА). Лампы гасли. думали перепады напряжения. Оказалось - проблема в ЭПРА (сгорали конденсаторы). Сейчас осуществляем гарантийный ремонт и замену вышедших из строя ламп.
Совет: Заказчику нужно обратиться по гарантии и разобраться с причиной неработоспособности.
Саната
10 Апреля 2009
164
2 957
Спасибо за информацию, мы в проекте так и указываем.
