/ Гардероб верхней одежды зона пожароопасности.
VML
27 Июня 2019
37
, ООО "Фаури", Гл.специалист.,
Всем добрый день.
Проектирую школу. Помещение гардероба верхней одежды ставлю зону П-IIа и светильники соответственно с силикатным стеклом, поставил по памяти, где это написано не помню. Наши "дизайнеры" меня уже достали. Кто подскажет, в каком документе написано, что гардеробы верхней одежды это зоны П-IIа , не склад одежды и не кладовые, а именно гардеробы. Спасибо.
Anatilii
18 Июля 2019
Я думаю тут вам этого никто не сможет подсказать)
v4dEr
18 Июля 2019
57
, инженер-проектировщик,
В здании школы данное помещение не категорируется по ТКП-474, а значит зоны по ПУЭ не будет.
18 Июля 2019
7 505
вообще то гардероб верхней одежды трудно сравнивать со складом (П-IIа), но так делают и это не значит, что в гардеробе устрашающие складские светильники нужно ставить и открытую проводку кабелем.
просто можно выбрать приличные светильники с защитой.
а силикатное стекло нужно только для ламп накаливания, которые в России запрещены по закону.
для других ламп - не обязательно.
Цитата: ПУЭ-7
7.4.33. Конструкция светильников
с лампами ДРЛ
должна исключать выпадание из них ламп. Светильники
с лампами накаливания
должны иметь сплошное силикатное стекло, защищающее лампу. Они не должны иметь отражателей и рассеивателей из сгораемых материалов. В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов.
не знаю как в Молдове (судя по флагу), но в России так.
VML
19 Июля 2019
37
В соответствии со ФЗ 123 ст. 18
3) П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр.
При сгорании 1 кг верхней одежды выделяется от 17 до 23 МДж. Школьный гардероб примерно на 900 учеников, площадь его 273кв.м. Если все перемножить и разделить, то получается П-IIа.
Понятно, что под эту формулировку можно отнести любой офис, но гардеробы верхней одежды я всегда относил к П-IIа, и никогда не было ни у экспертов, ни у кого другого вопросов.
ПУЭ п.6.6.5. … Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIа, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла.
Светильники с рассеивателем из силикатного стекла не обязательно амбарного вида. Сейчас выпускаются вполне приличные светильники с силикатным стеклом, которые можно устанавливать в офисах. (например, OWP… mat).
19 Июля 2019
7 505
VML
я ведь тоже привёл уточняющую ссылку на ПУЭ-7
и не оспаривал категорию П-IIа в гардеробах ...
Цитата samsony1:
так делают
кроме того OWP снят с производства.
Сергей 123
25 Июля 2019
60
1 801
, Инженер-электрик,
СП 256.1325800.2016 Таблица 5.3 - отделения приема и выдачи белья и одежды -
26 Июля 2019
7 505
это имеется в виду предприятия бытового обслуживания, прачечные, склады белья в больницах, склады одежды в магазинах и т.п.
Сергей 123
27 Июля 2019
60
1 801
, Инженер-электрик,
у вас есть официальный ответ от разработчиков, что они понимают под этой фразой и на какие объекты или помещения распространяется это требование?
28 Июля 2019
А технолог какую зону поставил на основании расчетов.
28 Июля 2019
7 505
так у вас он наверное есть - раз так трактуете по-своему нормативный документ.
Сергей 123
28 Июля 2019
60
1 801
, Инженер-электрик,
у меня есть замечания экспертов, которые трактуют "по своему" требования норм
28 Июля 2019
7 505
Сергей 123
зря вы так, конечно - упираться не значит достичь результата.
а уж про самомнение экспертов и подавно не стоит упоминать, всяческие ссылки на их же коллег для них - не состоятельны и каждый раз начинается новый круг противоречий.
Дождливый
25 Сентября 2019
47
Есть ещё светильники со стеклом C LED 360 4000k = CHARON S LED 360 WH 4000K– 2100лм, 25Вт; OWP ECO LED 595 IP54/IP54 4000К = OWP ECO LED 595 IP54/IP54 4000K mat (mat - комплектуется матовым, силикатным, темперированным стеклом); OWP/R 414 595 IP54/IP54 = OWP/R 414 /595/ IP54/IP54 HF mat;
Optima.opl eco led 595 4000 = OWP ECO LED 595 IP54/IP54 4000K mat - тоже прорабатывали этот вопрос.
