/ Гибкий токоподвод к мостовому крану.
Maximus1982
22 Декабря 2020
15
593
, Инженер-электрик,
Здраствуйте. Всех с Днем Энергетика!). Возможно, кто либо может поделиться примером выполнения гибкого токоподвода (кабелем) к мостовому крану с кабельными тележками на двутавре (двутавр и рельса существующие, двутавр на высоте где-то 2,0м над рельсой. Заранее благодарю за помощь.
22 Декабря 2020
7 505
см. подробнее - А30-95 Подвес гибкого кабеля на тросе для электроталей -
здесь
может поможет разобраться со своей проблемой.
см. так же -
здесь
и
здесь
Maximus1982
22 Декабря 2020
15
593
, Инженер-электрик,
Цитата samsony1:
см. подробнее - А30-95 Подвес гибкого кабеля на тросе для электроталей - здесь
см. так же - здесь и здесь
Этот типовой я уже посмотрел раньше - там подвеска кабеля на тросе, закрепленном на двутавре, по которому ездит аппарат. В моем случае необходима подвеска кабеля на кабельных тележках по предназначенному специально для них двутавру, мостовой кран ездит по рельсе, которая расположена на 1,5 метра ниже.
22 Декабря 2020
Вам нужно смотреть кабельную каретку.
Каретки соединяются тросом, который по длине менее длины кабеля ( для предохранения разрыва кабеля).
как выглядит каретка можно посмотреть здесь.
http://k271.ru/produkt/telejka_dvutavr/2_rolika
Maximus1982
22 Декабря 2020
15
593
, Инженер-электрик,
Как раз смотрел этот сайт). В целом, как я понимаю, для монтажников по материалам будет достаточно для этого участка заложить кабель, трос и тележки (одна ведущая, одна неподвижная и энное количество промежуточных) ?
22 Декабря 2020
Да именно так. Только кабель закладывается с учетом провиса примерно 0,5 метра в каждом пролете между каретками, а трос без провиса.
Каретки движутся тросом а не кабелем.
Maximus1982
23 Декабря 2020
15
593
, Инженер-электрик,
Спасибо, в целом все понятно. Единственное, что пока не ясно, как выбирать марку троса. Может, Вы сталкивались?
23 Декабря 2020
Это нужно спрашивать у механиков.
26 Декабря 2020
7 505
рад что помогло
serg2k
26 Декабря 2020
71
, cтаж: 37 лет
Для этого варианта также существует типовой, номер не помню, раньше попадался. В типовых же, можно и марку троса посмотреть, если посещение с краном не взрывоопасное.
С прошедшим!
Сeргей
27 Декабря 2020
381
6 213
Еще конечно можно современные решения применить - троллейные шинопроводы, это конечно дороже чем кабель, но и надежнее в разы.
27 Декабря 2020
7 505
кран-балка в нескольких плоскостях движется (даже при троллеях - это не одна плоскость) поэтому применяют кабельные тележки.
в промышленных зданиях это часто применяют и для заказа на заводах нужно выбрать для конкретной трассы количество и тип кабельных тележек.
кроме того, трассы бывают гибкие, кривые - с поворотом на 90град.
хотя многое зависит от конкретного технолога, массы поднимаемого оборудования и характера производства (для взрывоопасного троллеи не пригодятся).
(115.45 Кб, 915x615 - просмотрено 37 раз.)
