/ Гидроизоляция ж/б стоек и приставок опор ВЛ?
Жекус1010
09 Августа 2018
136
, cтаж: 14 лет
Для чего нужно делать гидроизоляцию ж/б стоек и приставок опор ВЛ? Суть в том, что обмазывается только низ комля стойки (приставки) само основание. Я понимаю если бы обмазывали всю часть стойки (приставки), которая находится в земле. Кто нибудь может подсказать? Заказчик требует обоснования технического решения в проекте, который делала наша органзация, но я тогда еще не работал и этого проектрировщика не знаю. Заранее благодарен!
Жекус1010
09 Августа 2018
136
, cтаж: 14 лет
чуть не забыл от комля вверх стойки (приставки) обмазывают битумной мастикой еще на +10см
Жекус1010
09 Августа 2018
136
, cтаж: 14 лет
нет такого проекта. и обоснования в проекте тоже. можно было бы сказать, что грунты агрессивные и т.д. , но почему всего лишь +10 см, вместо нужных хотя бы +2,5 метра
Жекус1010
09 Августа 2018
136
, cтаж: 14 лет
10 кВ. Обмазывается низ стоек (приставок) + 10см вверх. в типовых нет таких рекомендаций.
Жекус1010
09 Августа 2018
136
, cтаж: 14 лет
но там не указывается сколько именно изделия необходимо гидроизолировать. мне необходимо обосновать почему именно 10 см и низ стойки (приставки)?
09 Августа 2018
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция
Если брать по справочнику
Справочник по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4 -750 кВ
так там говорится
В целях предотвращения контакта стойки с грунтовыми водами производится гидроизоляция нижней части наружной поверхности стойки на высоту 3,2 м;
А вот по поводу 10 см, думается что автор проекта указал в проекте что гидроизоляция должна быть выполнена нижней части стойки на 10 см выше уровня земли.
Т.Е длина что будет в земле + 10 см
Жекус1010
10 Августа 2018
136
, cтаж: 14 лет
нет! именно, 10 см стойки. я проверял 0,15 кв.м. на СВ-110 он гидроизоляцией покрывает. как раз и все сходится
torn-ag
13 Августа 2018
146
, cтаж: 39 лет
может быть господин проектировщик, которого вы не знаете, хотел таким образом защитить арматурные стержни которые выходят наружу (это про СВ-110), про приставки - ничего не могу сказать
