/ И сново уравнивание потенциалов
Denis2011
21 Ноября 2013
188
, инженер-электрик,
Ситуация: Щит учета за територией участка с ГЗШ и заземлением...от него запитан Распределительный щит котеджа...См вложения
Задача: выполнить основную и дополнительную систему уравнивания потенциалов...
Расматриваемые вариант: I - по которому организация ОУП и ДУП осуществляется путем подключения к PE шине распределительного щита(ОУП- 6мм.кв. меди или 25х4, а ДУП 4 или 2,5 кв.мм меди); II- основная система тянется от PE-шины щита учета(ГЗШ) в траншее и полу в трубе, а дополнительная присоединяется к распределительному щиту.
Вопрос: Правильны вариант??такая ситуация встречается в Беларуси сплошь и рядом, энергонадзор как-то неоднозначен в согласованиях...Подскажите ,покажите единственно правильный вариант.
Чертеж1.dwg
(58.57 Кб - загружено 148 раз.)
JIecHuk
21 Ноября 2013
38
508
Основная система уравнивания потенциалов - главный проводник должен быть присоединен только к ГЗШ, т.е. от РЕ шины щита учета (если там выполнено разделение на PE и N)
Дополнительная система - присоединение проводника к шине РЕ ближайшего щитка, т.е. к распред щиту котеджа.
P.S. перезалейте схему в автокаде 2007 пожалуйста)
Denis2011
21 Ноября 2013
188
, инженер-электрик,
вот пожалуйста
1(2007).dwg
(108.28 Кб - загружено 209 раз.)
21 Ноября 2013
ТКП 339
4.3.2.13 При применении систем ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РЕN-проводников питающих линий
на вводе их в электроустановки
зданий
Рекомендуется также выполнять заземление защитных проводников на вводе их в здания и помещения.
Или бейте еще один ЗУ возле здания,
или от ЗУ опоры тяните в ЩИТ дома заземляющий проводник.
Denis2011
21 Ноября 2013
188
, инженер-электрик,
Цитата Anatoliy:
ТКП 339
зданий
В этом и парадокс что проще сделать заземление еще раз, а заказчик утверждает что ему прроще привести провод в трубе(ПВ6), как у меня на чертеже...В моем понимании действительно следует выполнить заземление, тем более что и молниезащиту нужно вести з заземлению ЩУ...Уже хорошо то что вы вдвоем убедили меня что первый вариант не в какие ворота.А проводник сечение 6 кв.мм по меди может быть использован как магистральный...Анатолий =вариант II верный?Или все таки заземление должно прийти именно на ЩР?
21 Ноября 2013
Так объедение ЗУ молниезащиты и повторное в одно, и приведите на ЗШ щитка в доме.
Лучше что бы заземление приходило на РЩ.
Denis2011
21 Ноября 2013
188
, инженер-электрик,
Указано ли где-нибудь то что ванная должна быть подключена к основной и дополнительной системе уравнивания потенциалов:
21 Ноября 2013
ТКП 339 Пункт 8.7.20.2
ТКП рисунок 4.3.7 Система уравнивания потенциалов в здании С7 − металлическая ванна
Denis2011
21 Ноября 2013
188
, инженер-электрик,
В этом то и вопрос посмотрев на рисунок 4.3.7 я увидел что к ванной подкючен толко ДУП, т.е получается что этого достаточно и если канализация пропиленовая - то одна точка подключения...И вообще мне сказали что котел не надо подключять, типо он по PE ппроводнику питающего кабеля вилки подключен(согласен).Кровля шифер-молниезащиты не будет. короче основное уравнивание потенциалов сводится к подключению газовой трубы к щиту ЩУ
...Спасибо анатолй пункт 8.7.20.2 я и незнал, но он и не потходит
Denis2011
21 Ноября 2013
188
, инженер-электрик,
Или все таки подходит)))
21 Ноября 2013
В техническом циркуляре 23 ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ»
6. В индивидуальных жилых домах при устройстве автономной системы канализации, например типа люфт-клозет, существует вероятность заноса потенциала локальной земли со стороны канализационных стоков. Для обеспечения безопасности в этом случае необходимо установить специальную токопроводящую вставку в фановой трубе (трубе стока), подключенную к системе уравнивания потенциалов, и/или подключить к системе уравнивания потенциалов проводящие части накопителя канализационных стоков.
ТКП 338
8.7.20.2
В индивидуальных жилых домах при устройстве автономной системы канализации существует вероятность заноса потенциала локальной земли со стороны канализационных стоков. Для обеспече-ния безопасности в этом случае необходимо установить специальную токопроводящую вставку в фановой трубе (трубе стока), подключен-ную к системе уравнивания потенциалов, и/или подключить к системе уравнивания потенциалов проводящие части накопителя канализаци-онных стоков.
Denis2011
21 Ноября 2013
188
, инженер-электрик,
Вот ))я полностью согласен...Мы и подключили к дополнительной системе уравнивания потенциалов проводящие части накопителя канализации!!!)В ОДНОЙ точке...Этот пункт не подтверждает, на мой взгляд что их две!!!Тут же не сказанно что что система потенциалов должна быть основной!,,,возможно я туплю...(спасибо за помощь
APS
26 Ноября 2013
188
В продолжение темы ОУП.
Каким нормативным документом вы пользуетесь при следующих коммуникациях на вводе объекта : система отопления, ГВС -трубы полипропиленовые армированные стекловолокном; ХВС-просто PPR, канализация-труба ПВХ; газопровод отсутствует?
27 Ноября 2013
Технический циркуляр 23.
Пункт 3 для неармированных пластмассовых труб металлическая вставка рекомендуемая, на основании
"Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность
при
ненадлежащем
качестве водопроводной воды
и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания. "
APS
27 Ноября 2013
Anatoli,спасибо за быстрый ответ!
marseller
10 Декабря 2013
Нужно ли присоединять металлическую мойку на кухне к основной СУП? Нигде ничего не сказано конкретно... Экспертиза невнятно бормочет то одно то другое...
10 Декабря 2013
Вопрос
Правомерно ли требование инспектора Ростехнадзора о дополнительном заземлении смесителя в кухне? Трубная подводка от ша-
рового крана выполнена пластиковой трубой (расстояние не менее 1,5 м), заземление мойки выполнено согласно проекту (при этом
в проекте, согласованном с Ростехнадзором, дополнительное заземление смесителя не предусматривается).
Ответ
Виктор Шатров,референт Ростехнадзора Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
В соответствии с указаниями действующих нормативных документов выполнение дополнительного уравнивания потенциалов в кухнях не требуется. Мойки, как правило, не имеют,
в отличие от металлической ванны, устройства (терминала) для подключения к системе уравнивания потенциалов, поскольку не являются сторонней проводящей частью.
Если в кухне устанавливается оборудование, которое в соответствии с инструкцией изготовителя, кроме защитного заземления, требует подключения к системе дополнительного урав-
нивания потенциалов (например, посудомоечные машины, стиральные машины, электроводонагреватели, газовые котлы и другое оборудование определенного исполнения), то в кухне придется
выполнить систему дополнительного уравнивания в полном объеме.
Что касается включения в систему уравнивания потенциалов смесителей, то их подключать к системе дополнительного уравнивания не следует. Если смеситель связан с магистралью
водоснабжения нетокопроводящей трубой, то он не рассматривается как сторонняя проводящая часть, а если связь токопроводящая и смеситель в этом случае рассматривается как сторонняя
проводящая часть, то его дополнительно не следует подключать к системе уравнивания потенциалов, так как эта связь имеется через токопроводящую трубу.
Более подробно вопросы выполнения системы дополнительного уравнивания потенциалов рассмотрены в
техническом циркуляре № 23/2009
Ассоциации «Росэлектромонтаж», одобренном
Ростехнадзором.
Журнал Новости Электротехники
http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/2010_page12_17.pdf
Ludvig
10 Декабря 2013
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет
техническом циркуляре № 23/2009 Ассоциации «Росэлектромонтаж»
Про это можно не вспоминать. Не сочтите за труд, заземляйте трубы на вводе и все металлические детали к которым человек прикоснется.
А внутренние документы организации, пусть остаются их делом.
Denis2011
10 Декабря 2013
188
, инженер-электрик,
Ludvig я что один не понял о чем вы сказали!?
Ludvig
11 Декабря 2013
494
Вам оттуда виднее!
11 Декабря 2013
Цитата Ludvig:
Цитата Ludvig:
Вам оттуда виднее!
Вы нетактично высказываетесь. Да Технические циркуляры не являются нормативными документами к исполнению, но они дают пояснения, трактовку к проблематичным ситуациям в проектировании.
Ростехнадзор по виду своей деятельности, сталкивается с такими проблемными вопросами, они накапливаются,вот выход таких циркуляров и помогает понять некоторые положения НД.
Ludvig
11 Декабря 2013
494
Anatoliy, пожалуйста сами зацените разницу между ТЦ № 23/2009 и моей просьбой. Если можно, то с точки зрения клиента...
Почитал циркуляр, пока этот документ не зарегистрирован надлежащим образом, это простая газетная писанина. Где можно увидеть "одобрение"? И что из того, что он одобрен? Он должен быть зарегистрирован.
11 Декабря 2013
Ludvig
Давайте исходить из ситуации. (берем кухню в многоэтажном доме)
1. Современная тенденция дизайна отличается от дизайна прошлого века. Мойки сейчас врезные, т.е их корпус не имеет соприкосновение со строительной конструкцией. Это не те мойки которые крепились
на металлических уголках вколоченные в стенку.
2. Слив мойки происходит через пластиковый сифон и пластиковую гофру, что так же исключает появление на ней потенциала.
3. Смеситель горячей и холодной воды. На вводе в здание есть основная система уравнения потенциалов. Остается вопрос как выполнена разводка труб ( металл или пластик) вот здесь как раз и помогает понять циркуляр 23. Почему ? Да все просто. Все случаи поражения так или иначе стекаются в сводках в Ростехнадзор. Там естественно анализируются, и делаются выводы. Мы же не имеем такой статистики.
Ведь кстати пункты ПУЭ так же писались на основе такой статистики. А вот внесение поправок к НД влечет за собой средства затрат. Поэтому изменения НД имеет свою периодичность. Поэтому и выпускают циркуляры помогающие, но не обязывающие.
Ludvig
11 Декабря 2013
494
Получаются двойные стандарты:
Невозможно сдать ИТП, если кабеленесущие свинченные лотки не имеют заземления. Причем каждый, с видимым заземлением.
Наверно про повторное заземление в ваших краях не слыхали?
Олега
12 Декабря 2013
32
1 600
Кто б объяснил, чем ванна отличается от мойки ? На мой взгляд, кроме размера, ничем.
Где эта связь имеется ? В этом помещении или где-то тама..? А тама совсем другой потенциал. Как и на воде в пластиковой трубе в случае ее хорошей проводимости (загрязненности).
dells
23 Декабря 2013
121
, Веста Инвест,
ПВ 1х6 нельзя вести. В соответствии с ТКП 339, п.4.3.12.5 медный проводник для присоединения заземлителя не менее 10мм2.
Denis2011
23 Декабря 2013
188
, инженер-электрик,
Это по смыслу - проводник уравнивания потенциалов...Да я делаю все равно как делал!!Энергонадзор ничего по этому поводу не говорит!!!привожу кабель 5х16 в дом и от PE шины выполняю уравнивание потенциалов(I вариант)
ASP!
18 Января 2014
288
, инженер,
Цитата dells:
4.3.12.5
dells
, не путайте.... В п. п.4.3.12.5 речь идет про функциональное заземление, а это заземление точки или точек системы, или установки, или оборудования в целях, отличных от целей электробезопасности (ТКП 339-2011 п. 3.15)
sashaivk
29 Августа 2019
35
, ПУП Сан Марко, главный инженер, cтаж: 20 лет
Цитата Denis2011:
вот пожалуйста
ок. а как же включение в ОСУП канализации?
sashaivk
29 Августа 2019
35
Вы однозначно тупите, канализация подключается именно к основной системе УП! Если по логике, то все трубы воды, канализации, газа и др. подключаются к ОСУП, то логично предположить, что токоведущая вставка этих труб (канализации) должна подключаться к ОСУП. Накопитель канализационных стоков— это конструкция предназначенная собирать канализационные стоки, своеобразная выгребная яма. Где у Вас данный накопитель в ванной?
