/ Интересная заметка про розетки
rutrac
31 Июля 2021
95
, cтаж: 16 лет
Субчики в новом доме развели проводку под розетки в трубах под стяжкой. При этом розетки установили на высоте 350мм от чистого пола. А на высоте 200мм - распределительные коробки! Под каждой розеткой.
Наткнулся в интернете на интересную статью, мол Проводник заземления нельзя шлейфом подключать.... Но это же не сами потребители или их корпуса, а розетки.
Но по-моему там слишком по-своему трактуют непрерывность цепи проводника заземления.
Тогда и светильники шлейфом нельзя?
(744.91 Кб, 1200x1920 - просмотрено 127 раз.)
01 Августа 2021
7 505
светильники как правило высоко, а корпуса оборудования через розетки вполне доступны, и детям тоже.
и нагрузки светильников несравнимо меньше.
и в нормах поминаются именно розетки.
rutrac
01 Августа 2021
95
, cтаж: 16 лет
Дайте ссылку на нормы про розетки
01 Августа 2021
7 505
вы просто розетками интересуетесь ?
rutrac
01 Августа 2021
95
, cтаж: 16 лет
Я интересуюсь трактовкой требований. При подключении розеток правомерно подключать кабель трехжильный по порядку через розетки без распределительных коробок? Либо нет?
Те же действия при подключении светильников?
01 Августа 2021
7 505
Цитата: ТКП 339-2011 Беларусь
4.3.17.6 Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Цитата: ПУЭ 7 Россия
1.7.144 Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
нормы разных стран - а соответствие идентичное ... ?
rutrac
01 Августа 2021
95
, cтаж: 16 лет
Так по вашему в итоге как правильно?
01 Августа 2021
7 505
но коробка соединения - может быть одна на все ответвления и соединения с магистральным проводником, который разрывать/разрезать нельзя.
если коробок несколько - это тоже допустимо и наглядно для электронадзора.
01 Августа 2021
7 505
к PE-зажимам розеток присоединяются корпуса электрооборудования, это значит так они заземляются.
01 Августа 2021
Присоединение розеток шлейфом
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/prisoedinenie_rozetok_shleiyfom-t46065.0.html
01 Августа 2021
7 505
все что можно было взять из той темы это
правильную картинку
в этом вы правы
(80.67 Кб, 533x324 - просмотрено 131 раз.)
01 Августа 2021
7 505
добавлю
крайняя розетка, к клеммам которой присоединяются болтами все розетки последовательно, шлейфом, тоже будет неизбежно греться, и это может привести к пожару.
поэтому розетки, раз уж есть коробка, тоже внутри нее, опрессовкой (сваркой) соединить и остальные проводники - N и L (нулевой и фазный).
сварка самый надежный контакт, в отличии от болтов на розетке.
поэтому статья истинная правда.
Сeргей
02 Августа 2021
381
6 207
Зачем трактовать - наше дело выполнять требования НТД. Ну и это же простое решение которое выполняют десятки лет, в каждом объекте есть - для РЕ шины берется зажим ваго, а остальные жилы монтируются шлейфом.
(177.95 Кб, 2318x1279 - просмотрено 96 раз.)
Ingvarr_
17 Августа 2021
102
И1.00-12 «Инструкция по монтажу электропроводок жилых и общественных зданий"
В общих данных или примечаниях напишите "Соединение РЕ проводника (пайка, сварка, опрессовка) допускается в установочной розеточной коробке"
(138 Кб, 1600x800 - просмотрено 56 раз.)
rutrac
17 Августа 2021
95
, cтаж: 16 лет
спасибо!
Nikee
17 Августа 2021
88
602
Есть еще один способ: не разрезая провод снимается изоляция, делается петелька и зажимается в розетке под болт.
Так же у некоторых производителей есть готовые блоки розеток где PE соединено шинкой.
17 Августа 2021
7 505
можете поподробнее пожалуйста
Электрон
17 Августа 2021
1 588
он про это
(31.78 Кб, 448x272 - просмотрено 61 раз.)
17 Августа 2021
7 505
увы
это удлинитель-переноска, розетками это можно с натяжкой назвать.
в проектах такое не применяется.
Электрон
17 Августа 2021
1 588
вообще-то, это розетка открытой установки ( я просто не читал всю тему) вам наверное нужна розетка скрытой
17 Августа 2021
Электрон
Вы показали блок розеток, который является единым электротехническим изделием.
А речь идет о 3- 4 розетках установленных под единую рамку. Вот они то являются 3 - 4
электротехническими изделиями. В первом случаи у вас одно подключение, а во тором
случаи у вас 3- 4 подключения.
Электрон
17 Августа 2021
1 588
да я уже понял, человеку нужна скрытая розетка 3-4шт
17 Августа 2021
7 505
Электрон
есть и такое
(290.29 Кб, 2000x1539 - просмотрено 44 раз.)
Zloi
18 Августа 2021
12
426
, Инженер-проектировщик,
Цитата samsony1:
Электрон
есть и такое
А вы не могли бы показать ее внешний вид
Nikee
18 Августа 2021
88
602
Видел в магазине именно скрытой установки с шиной, там еще был один 3х местный подрозетник.
Поиском не находиться что бы были фото внутренностей, что то типа этого
https://www.bylectrica.by/catalog/sockets/garmonija/rozetka_shtepsel_naja_trehmes3/
18 Августа 2021
7 505
увы - это блок-колодка для переноски-удлинителя, провода самостоятельно присоединяют нужной длины и сечения.
подробнее, например -
здесь
(92.35 Кб, 1365x1365 - просмотрено 28 раз.)
(37.52 Кб, 600x600 - просмотрено 22 раз.)
(60.55 Кб, 800x801 - просмотрено 24 раз.)
18 Августа 2021
7 505
их довольно много, практически у каждого изготовителя
есть открытой установки, есть скрытой, но никогда нет накладной, и светильников накладных тоже, как пишут некоторые изготовители.
(332.26 Кб, 810x925 - просмотрено 36 раз.)
Nikee
20 Августа 2021
88
602
здесь
У вас на фото, да колодки для удлинителей, а у Электрона именно розетка открытой установки и как удлинитель она не годиться так как задняя стенка не закреплена и отсутствует место для крепления провода.
20 Августа 2021
7 505
у розеток открытой установки нет задней стенки, а у блоков для защиты со всех сторон есть в т.ч. задняя стенка.
поэтому изображение у него - это блок-колодка для удлинителя.
и в проектах такое не применяется.
