 Электротехника / Использование кабеля нг-LS за гипсокартоном
mailkonst ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  инженер-конструктор,
Доброго времени суток!
Проектирую кафе. Стены гипсокартон, отделка - плитка. Вопрос: Кабели силовые ВВГнг-LS проложенные за гипсокартоном нужно ли укладывать в гофрированную трубу?
По СП31-110 п.14.15 вроде как не надо ( за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)
А вот ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Смущает возможность замены кабелей? Укладывать в гофру или нет?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Сентября 2017
 СП 256.1325800.2016
15.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке1). Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.
Кабель с монолитной жилой, не всегда можно заменить в гофре, все зависит от  количества поворотов.
Anatoliy а как эту фразу понимать?
Т.е. в первой части пункта 15.5 допускается, а во второй части этого пункта не допускаестя???
Допустим количество поворотов 4 и выше. Как все таки выполнять?
Мне говорят, что гофру не надо типа дорого и места много займет, а я склонна класть в гофру. Проект должен пройти экспертизу в Москве. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Это связано с тем , что бы кабель имел некоторое свободное пространство , при усадке или смещения строительной конструкции.
Гипсокартон ставится на профиля, обычно размером профиля 60*25 мм, для кабеля сечением 2,5 в гофре , места хватает с головой. Если делается перегородка то там примерно 80-100 мм пространства.
Решила закладывать в гофру. Спасибо Anatoliy))) Вы единственный принимали участие в диалоге....
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Октября 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 40 лет
Кабель за гипсокартоном (да еще с плиткой) вы никогда не замените в гофре, если будут крутые повороты, в гофре не будет оставленна "затяжка" и много других причин. Так что применение гофры для кабеля с негорючей изоляцией и в негорючих конструкциях - это не правомерное удорожание объекта.
mailkonst ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Октября 2017
О! Спасибо за ответ!  И каким образом кабель будет зафиксирован в пространстве между гипсокартоном?
А гофра чем будет зафиксирована?   Есть стойки профильные, крепите, закрывайте минватой, а потом гипсокартон .
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Октября 2017
Кабель крепится к потолку. Или если в гофре то так же ек потолку.
Спасибо большое!
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Октября 2017
Зачем его фиксировать ? Кабель будет свободно лежать на гипсокартоне (гравитация) .
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Октября 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
спуски труб можете крепить при помощи такого элемента https://www.maxidom.ru/catalog/skobjanye-izdelija/metizy-krepezhnye-izdelija/remeshki-obzhimnye-khomuty-lenty/1000596839/
его прикручиваете в прифилю шурупом, потом монтажный ремешек продеваете через ушки и крепите трубу. И ваши кабели не будут болтаться.
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjZqejKr9vWAhUDAsAKHfHWDjEQsAQILg&biw=1280&bih=895
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 207, всего 34658(+29) пользователей |
