 Электротехника / Изменение конструкции светильника
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Добрый день.
Возникла проблема следующего толка:  на объекте (в складе) были установлены светильники с лампами ДРЛ400Вт. Заказчик предложил провести реконструкцию существующего освещения с заменой ламп в существующих светильниках на лампы ДНаТ250, однако при этом требуется замена ПРА светильника, которое предусматривается выполнить выносным (внешнее ПРА). По расчету уровень освещенности не изменяется (даже увеличивается)
Насколько правомочно такое решение? Можно ли вообще такое делать?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Декабря 2012
Замену можно произвести. Если позволяет температура можно и ЭПРА установить, вместо ПРА.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Декабря 2012
Репутация: 27  [+] , сообщений: 587 ,  вед. инж., Belarus
Можно то можно, но это существенное изменение конструкции, гарантии и сертификаты завода-изготовителя не будут действительны, и тут уж либо применять на собственный страх и риск, либо проводить сертификацию этих новых уже по сути светильников. И то и другое не подарок. Особенно, если на этом складе пожароопасноая зона/категория помещения.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Декабря 2012
В Вашем случае габариты ПРА практически одинаковые, технических трудностей эта реконструкция не вызывает. Отличие - только в наличии ИЗУ. Делали не раз такое на заводах.
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Декабря 2012
Razryad, категорически с вами согласен, но это для внутреннего монтажа, а если ПРА будет внешним (?) - фактически мы вынимаем из  светильника ПРА, устанавливаем его вне корпуса - в светильнике остается только лампа, патрон и отражатель/стекло/торшер.  Как быть - если сертификаты на отдельно светильник и отдельно ПРА?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Декабря 2012
Антон да ничего вы не меняете. Выпротрошили только кишки что бы меньше потреблял
Устанавливаете ПРА ( мы брали профиль для гипсокартона, отрезали нужный размер) и монтировали в нем РПА с ИЗУ, так как не всегда ИЗУ впихивается в светильник.
Сверху накрывали таким же коробом как крышка,
А светильник у вас остается не тронутым. Да и цоколя ламп одинаковые Е 40.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 514 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Подскажите ситуация схожа тоже, есть несколько неотапливаемых складов с освещением лампами ДРИ-150 Вт, заказчик хочет изменить тип ламп в светильнике на другой тип ламп и интересуется какие лампы можно применить, а я в свою очередь интересуюсь как изменится схема розжига лампы светильника с другой лампой, если есть пример просьба скинуть))) спасибо
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2017
На данный момент нет ВООБЩЕ никакого смысла заморачиваться со старыми светильниками... Старые светильники на разборку - и на сдачу в металлолом... Цена светодиодных светильников от 1800 руб за 40 Вт до 4000 руб за 65 Вт (большей мощности редко используем), гарантия 3-5 лет, это хорошие светильники... Прожектора 100 Вт джазвеевские можно найти за 3000 руб, но они меньше служат, и гарантия кажется 1 год...
Раньше были Варианты с индукционными лампами, долго служат (когда заложил их в проект, орали на меня что дорого, прошло 6 лет, из 50 одна только вышла из строя), хорошо светят, но сейчас светодиоды их уже "победили"... 140 лм/Вт для светодиодов уже относительно недорогая реальность...
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2017
- тут нужно смотреть на тип самого светильника. Если вопрос в освещенности, то заменить лампы ДРИ на другие - можно только на ДНаТ, но схемы розжига поменяются кардинально - ПРА скорее всего придется ставить под конкретную лампу! Более того нужно смотреть на класс помещения - возможна ли замена как таковая.
Вам лучше пойти по совету тов. РАЗРЯД'а - заменить светильники полностью.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2017
Ок. Спасибо
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Ноября 2017
У ламп ДРИ цоколь Е40. Сейчас есть светодиодные лампы, с цоколем Е40.  Удаляете ПРА и просто вкручиваете светодиодную лампу.
К примеру от типа светильника есть лампы
Светодиодная лампа СЛ30-Е40
Светодиодная лампа СЛ30К-Е40
Светодиодная лампа СЛ50Т-Е40
Светодиодная лампа СЛ90Т-Е40
Светодиодная лампа СЛ70Т-Е40
Репутация: 19  [+] , сообщений: 256 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет Belarus
А еще можно лампы энергосберегающие типа КЛЛ-5U-85 Вт-4000 К–Е40 TDM, так же ПРА не нужен.
Я не очень понимаю этих людей меняют шило на мыло ДРИ на ДНаТ))))))) От светодиодов предложенных мной отказались)))) ибо дорого! А вообще сказали, что постановлением пр. РФ №898 запретили применение ламп ДРИ, ДРЛ и т.д.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Ноября 2017
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 505 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 42 лет Russian Federation
светодиодные лампы с цоколями Е14, Е27, Е40 в виду плохих условий охлаждения (электроника размещается в малом тесном объеме цоколя и нижней части колбы) раньше времени потеряют свои характеристики или выйдут из строя.
Странно всегда думал, что светодиоды не нагревают светильник, хотя просматривая мощные лампы видел на них установлены радиаторы.
Цитата: постановление правительства РФ №898 от 28 августа 2015 г.
2. Дополнить подпунктами "е" и "ж" следующего содержания:
"е) для ламп электрических, работающих от электрической сети переменного тока напряжением 220 В:
- наличие класса энергетической эффективности не ниже первых двух наивысших классов, в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности;
 - запрет на приобретение двухцокольных люминесцентных ламп диаметром 26 - 38 мм с люминофором галофосфат кальция и индексом цветопередачи менее 80 с цоколем G13;
 - запрет на приобретение дуговых ртутных люминесцентных ламп;
 - запрет на приобретение ламп люминесцентных со встроенным пускорегулирующим аппаратом (компактных люминесцентных ламп), за исключением случаев, когда для освещения в соответствии с санитарными правилами и нормами, устанавливающими требования к искусственному и смешанному освещению, не могут применяться светодиодные источники света;
ж) для светильников для наружного освещения и светильников для освещения жилых и общественных зданий, а также пускорегулирующих устройств:
 - запрет на приобретение неэлектронных пускорегулирующих аппаратов для трубчатых люминесцентных ламп;
 - запрет на приобретение светильников для дуговых ртутных люминесцентных ламп;
 - запрет на приобретение светильников для двухцокольных люминесцентных ламп с цоколем G13, за исключением случаев, когда для освещения в соответствии с санитарными правилами и нормами, устанавливающими требования к искусственному и смешанному освещению, не могут применяться светодиодные источники света.".
и где здесь Лампы ДРИ ?
Не в этом причина.
А причина в простом, если у вас лампа бдет бесменно гореть 10 лет, то придется закрывать заводы по их изготовлению.
Первые лампы шли с 5 летней гарантией, потом этот срок упал до 3 лет , теперь встречаются годовым сроком гарантии.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2017
Проходили это... Лампы стоят почти также как светильник... Лампу вкручиваем в старый светильник, сразу поток лампы *0,85 как минимум...
В случае выхода из строя раньше меняли лампочку или ремонтировали светильник, а сейчас просто создается нормативный запас светильников и в случае выхода из строя меняется светильник целиком... Очень удобно... А светильник в ремонт на фирму... Даже если вышел гарантийный срок, сменят потроха - и новый светильник...
Все зависит от комплектующих... Китай тоже разный, может производство современное, может аля гараж...
Как правило на одном и том же заводе есть светильники с разным сроком гарантии...
Мы уже год занимаемся оптимальным подбором производителя светильников...
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Ноября 2017
Цитата Anatoliy:
Не в этом причина.
это основная причина выхода из строя таких ламп ...
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2017
Ну тут не все так просто...
Есть специальные уличные светильники для КЛЛ мощностью до 100Вт и светодиодных ламп... Отличаются от РКУ отсутствием отсека для дросселя... Качественная КЛЛ в них служит 1,5-3 года... По электронике КЛЛ и светодиодная примерно одно и тоже... Ну и лампа например в уличных светильниках работает в ночное время, когда температура окружающей среды относительно низкая... Но вероятность выхода из строя лампы из-за перегрева конечно повышенная относительно нормальных условий, особенно при больших мощностях ламп...
Т.е. если вкрутить в РКУшку светодиодную лампу 30 Вт, то будет без проблем работать, с увеличением мощности лампы риск выхода из строя растет
у люминесцентных ламп (и КЛЛ в частности) есть ограничения по температурным параметрам, так что в наружных установках (при температурах -30...-40) надо это смотреть, иначе они могут просто не зажечься.
Как же работает колба? При подаче напряжения на электроды, через них начинает течь ток прогрева. Этот ток разогревает электроды до начала термоэлектродной эмиссии. При достижении определенной температуры поверхности, электрод начинает испускать поток электронов. При этом электрод, который испускает электроны, называется катодом, а электрод, который принимает анодом. Электроны, сталкиваясь с атомами ртути, вызывают ультрафиолетовое излучение (УФ-излучение), которое, попадая на люминофор, который и светится
а в остальном вы подтвердили мои мысли ...
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 176, всего 34657(+29) пользователей |
