/ Как образуется замкнутый контур в системе с изолированной нейтралью?
Pelageia
19 Июля 2018
25
Добрый вечер! Вопрос, связанный с теорией: как образуется замкнутый контур в системе с изолированной нейтралью? К потребителю подводится две фазы.
В системе с глухозаземленной нейтралью, считала, что по фазному проводнику течет ток к потребителю, а по нулевому от потребителя к подстанции.
Что можно почитать на эту тему? )
19 Июля 2018
Почитайте устройство трансформаторов и принцип их работы.
Посмотрите как соединяются вторичные обмотки трансворматора.
Посмотрите книгу
Каминский Е.А. Звезда, треугольник, зигзаг.
Pelageia
20 Июля 2018
25
Alekc46av
23 Июля 2018
25
, Электрик,
1) Для системы с изолированной нейтралью, в Вашем случае, считайте, что ток к нагрузке поступает по одной фазе,
а уходит по другой.
2) Старайтесь не употреблять словосочетание ... ток течет... Дело в том, что ТОК по законам электротехники это и есть течение или перемещение. Поэтому
получается ... масло масленое..., что плохо влияет на впечатление о квалификации.
elec
23 Июля 2018
250
а если система без нуля, куда ток сливать?
Traktor
23 Июля 2018
101
, инженер электрооборудованию,
Откройте ТОЭ. 3 фазные цепи. Соединение источника и потребителя в треугольник. Так вот нулевой точки нет вообще. И куда току деваться в обратный путь ? ))))))))
Сeргей
23 Июля 2018
381
6 228
да только скорость электронов в металле 0,6–6 мм/c а скорость света 299 792 458 м/с. Так что если бы там что то текло или двигалось мы бы видели эффект задержки. Так что ток это течение вероятности тока электронов. Так что допустимо говорить ток течет, потому что в реальности получается двойное течение - течение вероятности течения тока.
