/ Кабель бронь сеч.4х95мм2 проложен в земле.
irina80
17 Августа 2021
222
, архитектура, инженер электрик, cтаж: 12 лет
Здравствуйте Подскажите такой вопрос Кабель бронь сеч.4х95мм2 проложен в земле на постоянной основе ТУ будет около 100кВт. Оформляют временно стройплощадку 45кВт. Какой марки автомат. выключатель на вводе можно установить чтобы подключить кабель такого сечения.
DpeHep
17 Августа 2021
51
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
Почти любой. Поставьте на вводе шинки, на которые подключится данный кабель, а от них уже чем захотите подходите к автомату. Вместо шинок можно клеммы поставить или так называемые "кросс-модули", позволяющие с большего сечения отойти несколькими кабелями меньшего. Есть ещё вариант шинных вводов в автомат, когда от его клемм отходят шинки к которым можно подключить данный кабель. Если шкаф заводского изготовления, то, как правило, в опросном листе достаточно указать сечение входящей линии и на заводе всё необходимое предусмотрят.
17 Августа 2021
7 505
подключают кабель, мощность 45 кВт, ток 72 А, 3-фазы,
в голове защита 100 А - по временной схеме стройплощадки, 160А по постоянной схеме
на вводе в ВРУ стройплощадки - защита 80А
17 Августа 2021
7 505
нельзя так делать, нужен расчет и проект временного электроснабжения или хотя бы эскиз-чертеж для согласования.
DpeHep
19 Августа 2021
51
Я так понял, что вопрос не в номинале, а именно в том, к какому автомату возможно физически присоединить такое сечение (модульные автоматы укрупнённых серий до 100А, например, позволяют присоединить лишь до 35 мм2).
Опросный лист (в моём понимании) и так предусматривает, что указаны все номиналы и необходимые параметры. Просто дополнительно указываем сечение входящей линии и завод уже сам предусматривает на вводе клеммник/шинки или что-то иное.
19 Августа 2021
7 505
ок
Ps-e.by
20 Августа 2021
11
156
, ООО,cтаж: 24 лет
Если для времянки, еще вариант: рубильник (ЯРП) + распределительный щиток
