/ Кабель для подключения ВРУ многоквартирного жилого дома (ВВГнг-LS или ВВГ)
saturn-antonio
20 Марта 2019
38
, инженер-проектировщик,
День добрый!
Проектирую КЛ для подключения многоквартирного жилого дома (мжд) от БКТП до ВРУ-0,4 кВ.
по НТД необходимо использовать внутри мжд кабели ВВГнг-LS.
Тянуть от БКТП до ВРУ кабель ВВГнг-LS считаю делом бесполезным, для того чтобы 15 м попадали под НТД.
Прокладываем кабель в земле в трубах ПНД.
Помню, на одном обьекте кабель покрывали противопожарным слоем,но не помню чем именно.
Как поступить в такой ситуации? или где в НТД можно об этом почитать.
заранее благодарен.
Сeргей
20 Марта 2019
381
6 219
В земле необходимо прокладывать бронированный кабель, а это никак не ВВГ, нужен или вббшв или авббшв, внутри помещений соответственно снимается джут и спокойно прокладывается стальная броня
bratiwka
20 Марта 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
СП 256.1325800.2016 п. 15.
В вашем случае делаете кабельную линию от БКТП до ВРУ бронированным кабелем, если по зданию есть групповая прокладка вводного кабеля (в лотке с другими кабелями) то используете кабель с индексом нг-LS, если нет групповой прокладки, то можно без индекса (см. ГОСТ 31565-2012).
Зачем питающий кабель делать медным и прокладывать в ПНД трубах?
Граница балансовой принадлежности и учёт где?
saturn-antonio
20 Марта 2019
38
