/ Кабель + нулевая жила
dimsanych
16 Апреля 2010
401
Ситуация: объект - существующий цех (старый). Имеются 2 вводных шкафа, запитанных от ТП кабелем ААБл 3х185, нуль по броне. В цехе поставили новое оборудование. Объект нужно сдавать энергонадзору. Возникает вопрос по запитке цеха. Не устраивает нуль.
Вопрос: можно ли отдельным кабелем (например ВВГ 1*70) доложиьт нуль от подстанции до вводных шкафов или же обязательно менять питающий кабель на 4-жильный?
lionx92
16 Апреля 2010
401
Можно и нужно.
dimsanych
16 Апреля 2010
401
Ссылаются на некий пункт ПУЭ, где написано, что нулевая жила должна быть в одной оболочке с фазными. Есть такое?
корс
16 Апреля 2010
401
ПУЭ 2.3.52 и 2.3.53 посмотри...
dimsanych
16 Апреля 2010
401
т.е. в соответствии с пунктом 2.3.52 можно и оставить ААБл3х185 с нулем по броне. Так чего же тогда хочет энергонадзор?
lionx92
16 Апреля 2010
401
Хм... Блин... Точно есть такое...
корс
16 Апреля 2010
401
Спроси у него!
2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых
кабелей в алюминиевой оболочке
напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью,
за исключением
установок со
взрывоопасной
средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации
ток в нулевом проводе составляет более 75
% допустимого длительного тока фазного провода.
Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.
Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается - это не означает то что жила должна входить в состав кабеля...
корс
16 Апреля 2010
401
2.3.53. Для кабельных линий до 35 кВ допускается применять одножильные кабели, если это приводит к значительной экономии меди или алюминия в сравнении с трехжильными или если отсутствует возможность применения кабеля необходимой строительной длины.
Сечение этих кабелей должно выбираться с учетом их дополнительного нагрева токами, наводимыми в оболочках
Должны быть также выполнены мероприятия по обеспечению
равного распределения тока
между параллельно включенными кабелями и безопасного прикосновения к их оболочкам,
исключению нагрева
находящихся в непосредственной близости металлических частей и надежному закреплению кабелей в изолирующих клицах.
Должен прокладывать именно кабелем, но не проводом
gwest1980
16 Апреля 2010
12
112
, инженер-проектировщик,
А что же это означает? Как можно проложить жилу так, чтобы она не входила в состав кабеля и при этом не была проложена отдельно от фазных жил?
dimsanych
16 Апреля 2010
401
а что тогда имеется ввиду? трасса прокладки? что должны идти в одном лотке?
корс
16 Апреля 2010
401
Проложить рядом с фазными...
...это отзачает если произошло КЗ, авария и т.д. ... АВ отключился (отключил линию)...
А то прикоснись фаза к металу а затем чел к металу далее труп
gwest1980
16 Апреля 2010
12
112
)))Ну, да. Есть разные степени понятия "отдельно": может быть отдельно - в разных комнатах, а может быть - и в разных домах)). Тут главное - понять, какая степень имеется ввиду. Хотя, с другой стороны, если не уточнена степень, то можно принимать выгодную для себя)).
lionx92
16 Апреля 2010
12
112
Ну нет ребята, все-таки:
Тут уж как ни крути
корс
16 Апреля 2010
12
112
Тут уж как ни крути
Век живи век учись! Друг друга поправили!
rosario
16 Апреля 2010
66
1 366
как-то очень давно у нас энергонадзор пропустил, после того как мы наглухо стянули хомутами по всей длине одножильный и трех.
ASSA
17 Апреля 2010
24
376
А
А
Бл-3х185, вторая А-это алюминиевая оболочка и соответственно рабочий РEN проводник, а броня-это Б.
dimsanych
17 Апреля 2010
401
вот 2 письма проектировщиков. качество не очень, но вроде читаемо. Что скажете про это? Можно ли обжаловать?
Особенно интересует предложение
Поэтому минимальное число жил в питающих кабелях для трехфазной сети перменного тока должно быть четыре
. Где такое написано?
IBAH_TAPAHOB
17 Апреля 2010
53
597
, пивовар,
Делал в прошлом году проект по переносу электрощитовой в школе (по предписанию энергонадзора). Школа старая. Запитка двумя кабелями ААШв 3х95. Наращивал таким же кабелем.
Энергонадзор никаких претензий не имел.
Anatoliy57
17 Апреля 2010
53
597
Приведенный выше пункт ПУЭ
Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки
в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.
Если бросить дополнительно не как N жилу а как PE.
dimsanych
17 Апреля 2010
401
Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается - получается что не допускается как прокладка рабочего, так и защитного нуля?
А что тогда это означает?
Anatoliy57
17 Апреля 2010
401
Простите не убрал цитату
корс
к ПУЭ
Anatoliy57
17 Апреля 2010
401
Какая длинна кабеля у вас от ТП к цеху.
dimsanych
17 Апреля 2010
401
Около 100м
Anatoliy57
17 Апреля 2010
401
Трассу нужно вскрывать.
Выложить с кирпича кабельный канал и заложить 4 провод. вместе с кабелем.
Все же по затратам дешевле.
dimsanych
18 Апреля 2010
401
Тут есть проблемы. Во-первых нет документации и неизвестна трасса кабеля. Во-вторых цех принадлежит ранее военному заводу со всеми вытекающими отсюда последствиями (кабель видно должен был выдержать ядерный взрыв - заложен в цеху около 1м под солидным бетонным полом).
Кстати. Нагрузка на кабель намного раз меньше номинала.
IBAH_TAPAHOB
18 Апреля 2010
53
597
, пивовар,
100 м не так и много......если по нагрузке вам не надо 185 квадрат......может стоит всетки запитать по новой 4 жилами?
И нет ли возможности пройти эти 100 м не в земле а гдето по зданиям....конструкциям каким или чему то подобному
dimsanych
18 Апреля 2010
401
так может все-таки лучше оставить существующий, тем более что мы выяснили, что он не противоречит правилам?
IBAH_TAPAHOB
18 Апреля 2010
53
597
, пивовар,
если допустят с существующим, то конечно лучше
Anatoliy57
18 Апреля 2010
53
597
Цитата dimsanych:
Не устраивает нуль.
Вот возникает вопрос. Какой ноль не устраивает, рабочий или защитный?
dimsanych
18 Апреля 2010
401
Выше письма проектировщиков. Там видно что их не устраивает. Вопрос как грамотно оспорить их решение.
Anatoliy57
18 Апреля 2010
401
2 dimsanych
С их письма вытекает что объединение ноля рабочего и ноля защитного.
Оставьте рабочий по броне. А защитный можете кинуть отдельно.
Anatoliy57
19 Апреля 2010
401
СНиП 3.05.06-85
3.261. В электроустановках напряжением до 1000 В и выше с изолированной нейтралью заземляющие проводники разрешается прокладывать в общей оболочке с фазными или отдельно от них.
корс
21 Апреля 2010
401
У вас не письма, а сочинения на произвольную тему "как провел лето"!
Мнения и домыслы это не документ это личное творчество!
Есть конкретный пункт в ПУЭ (приведенный выше) к сожалению данный ГОСТ нечитал, но если в нем есть какие либо противоречия ПУЭ то пусть укажут пункт в этом ГОСТ.
А то так можно кучу ГОСТов написать и понаписать выводов чтоб на голове волосы дыбом вставали!
dimsanych
21 Апреля 2010
401
Написал проектировщикам письмо приблизительно следующего содержания:
Действительно, в п.2.2.2 ГОСТ 30331.1-95 указано: «Назначение и количество проводников. Для переменного тока: фазные проводники, нулевой рабочий проводник, нулевой защитный проводник».
В п.1.7.18 «Правил устройства электроустановок» уточняется, что
Нулевым рабочим проводником в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухо-заземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозазем-ленной средней точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока.
В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника.
В п.2.3.52 «Правил устройства электроустановок» указано, что
Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода в четырехпроводных сетях переменного тока с глухозаземленной нейтралью.
В нашем случае для электроснабжения цеха используется существующий ка-бель марки ААБл, выпресованная алюминиевая оболочка которого используется в качестве нулевого рабочего проводника, что не противоречит указанным выше пунктам ТНПА.
Кроме того, в п.9.1 ТКП 45-4.04-149-2009 сказано, что «Схемы электрических сетей должны быть просты, экономичны и строиться, исходя из требований, предъявляемых к надежности электроснабжения электроприемников зданий и электробезопасности».
и т.д.
Будем ждать ответа
корс
21 Апреля 2010
401
Если не секрет выложите содержание п 2.2.2 ГОСТ!
корс
21 Апреля 2010
401
Я так понял они утверждают, что PEN не должно быть (совмещение N с РЕ)!
Так как по ихнему (в соответствии с ГОСТ п 2.2.2) выполняется TN - C?
Да кстати в ПУЭ не написано в каком месте мы обязаны переходить с TN - C на TN-C-S, будь это РУ, ВРУ, РЩ и т.д.
Так что пусть ищут пункт который запрещает прокладку трехжилки в броне, у вас достаточно обоснований и есть подтверждение из нормативов!
dimsanych
21 Апреля 2010
401
Да какой же это секрет.
2.2 Характеристики источников питания
2.2.1 Род тока: переменный или постоянный
2.2.2 Назначение и количество проводников
Для переменного тока: фазные проводники, нулевой рабочий проводник, нулевой защитный проводник.
Для постоянного тока: проводники, эквивалентные перечисленным выше, рабочие проводники, нулевой рабочий проводник, нулевой защитный проводник.
2.2.3 Величины и допустимые отклонения: напряжение и отклонения напряжения, частота и от-клонение частоты, допустимый длительный ток, расчетный ток короткого замыкания.
2.2.4 Защитные меры, присущие самой сети, например, заземленная нейтраль или средний про-водник.
2.2.5 Специальные требования к питающей энергосистеме.
Sergey_R
12 Августа 2013
196
, Инженер-проектировщик,
Очень часто видел, прокладку четырех одножильных кабелей.
Но кабели стянуты хомутами по 4 штуки.
И объекты действующие....
Sergey_R
12 Августа 2013
196
Каждый кабель имеет изоляцию, не понятно почему нельзя прокладывать отдельно? Чем люди писавшие ПУЭ объясняют такое решение?
Sergey_R
03 Марта 2019
196
Причем, как я понял, к пятипроводным кабелям это требование не относится. Т.е. можно проложить 4-х жильный кабель L123N и отдельно PE...
03 Марта 2019
ПУЭ 7 издание
1.7.128. В системе ТN для обеспечения требований 1.7.88 нулевые защитные проводники рекомендуется прокладывать совместно или в непосредственной близости с фазными проводниками.
Sergey_R
03 Марта 2019
196
В том то и дело, что "или в непосредственной близости".
