/ Кабельно-проводниковая продукция в детских учреждениях
Кирилл Чеченев
18 Мая 2016
Всем привет. Всегда при проектировании закладывал кабель ВВГнг-LS или -FRLS, в зависимости для каких сетей используется.
Запроектировали детское учреждение, заложил эти кабели. Заказчик написал письмо,просит заменить кабели ВВГнг(А)-LS/-FRLS на ППГнг(А)-HF/-FRHF, начал разбираться, в принципе индексы аналогичны, только те, что предлагает заказчик меньше гадостей выделяют при тлении. Наткнулся на ГОСТ Р 53315—2009 и оказывается, что в детских учреждениях можно применять только кабели с индексами нг(A)-LSLTx/-FRLSLTx либо нг(A)-HFLTx/-FRHFLTx, соответственно, нельзя применять ни те,что предложил заказчик, ни те, что я заложил.
Все ли верно? Первый раз столкнулся с детскими учреждениями. Или есть еще какие-то нормы, которые не учел?
Госсть
18 Мая 2016
27
587
, вед. инж.,
В настоящее время ГОСТ 31565-2012.
Собственно в "меньших гадостях при тлении" и суть проблемы.
Кирилл Чеченев
18 Мая 2016
27
587
Цитата Госсть:
ГОСТ 31565-2012
не,эт другой гост совсем, не о том где можно прокладывать,а где нельзя
Кирилл Чеченев
18 Мая 2016
27
587
там меньше гадости в этих кабелях и без индекса LTx
18 Мая 2016
7 505
Внимание! ГОСТ Р 53315—2009 отменен с 01.01.2014 г.
Вместо него действует ГОСТ 31565-2012
Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
Кирилл Чеченев
19 Мая 2016
7 505
спасибо, не полную версию госта смотрел.
т.е. лазеек никаких?
19 Мая 2016
7 505
согласно ГОСТа
20 Мая 2016
О каких лазейках речь, когда у вас детские учреждения.
Кабели марки ВВГнг-LTx - какие-то чудесные кабели, которые выделяют мало вредных соединений при нагреве.
кабели -HF (-FRHF) - безгалогеновые кабели, поэтому логично предположить, что кабели марки -LTx - это минимальное требование по ГОСТ Р 53315-2009
но если Заказчик ужесточает это требование и указывает к применению кабели марки -HF (FRHF), Вы не имеете права ему в этом отказать!
ну вот более подробно по вопросам массовоти пребывания людей и применении определенных оболочек и изоляции кабелей см здесь
http://proekt.by/elektrotehnika/zdaniya_s_massovim_prebivaniem_lyudeiy_primenenie_kabeleiy_po_gost_r_533152009_trebovanie_pozharnoiy_be-t49625.0.html
Госсть
23 Мая 2016
27
587
, вед. инж.,
Вы не путайте HF и LTx - это не одно и тоже. Требуются с "LTx" и заменить их на просто "HF" нельзя.
У автора изначально были заложены не соответствующие кабели. Заказчик действительно предложил более лучший вариант, чем были в проекте, но для данных условий и эта улучшенная замена не дотягивает до требуемого по ГОСТ 31565-2012.
D.mOn
23 Мая 2016
21
981
, Design Engineer,
кабели марки -LTx - выделяют хлороводородные соединения (токсичные вещества), -HF не выделяют токсичных веществ, следовательно кабели безгалогеновые потому и дороже, что наиболее безопасны. не раз поднимался вопрос и на форуме, запросите у производителя результат испытания, подтверждающий нетоксичность и сертификат
ГОСТ 31565-2012
5.11 Кабельные изделия должны подразделяться по показателям пожарной опасности на следующие типы исполнения:
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение - нг(...)(*)-HF);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение - нг(...)(*)-LSLTx);
-HF = halogen free = без галогена
прошу прощения за ссылку на недействующий ГОСТ Р 53315-2009 в предыдущем посте. Все ссылки на ГОСТ 31565-2012
Госсть
24 Мая 2016
27
587
, вед. инж.,
Кабели с индесом "-HF" имеют класс пожарной опасности Пх.8.1.2.1
Кабели с индексом "-LSLTx" (минимально пригодные для детских учреждений) - Пх.8.2.1.2. В сравнении с HF они хуже по показателю коррозийной активности и дымообразованию, но лучше по показателю токсичности (предпоследняя цифра). А именно показатель токсичности разработчик ГОСТа поставил приоритетным для детских учреждений.
Конечно есть еще и "-HFLTx" который сочетает преимущества и того и другого, идеальный вариант, но именно "-HFLTx", а не просто "-HF".
Ishkaliame
09 Декабря 2016
28
Подскажите производителя кабеля с индексом нг(…)-HFLTx и конкретную марку кабеля.
Asakuro
09 Декабря 2016
332
, Речица,
Энергокомплект. Например, КуППнг(В)-HFLTx
Kamastr
09 Декабря 2016
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
.jpg
(193.26 Кб, 1216x855 - просмотрено 46 раз.)
