/ как и можно ли вообще подобрать блок аварийного питания
S@Nек
27 Апреля 2009
31
, Инженер,
Подскажите пожалуйста как и можно ли вообще подобрать блок аварийного питания для ламп накаливания
название темы должно быть информативным! /модератор/
setisweta
27 Апреля 2009
149
, ООО "Фирма Дом" (полное проектирование объектов ст, главный специалист электрик,
Подбери по мощности блок бесперебойного питания тот же. что и для компа и не ломай голову. Время его работы в соответствии с присоединяемой нагрузки.
S@Nек
27 Апреля 2009
31
, Инженер,
Вопрос состоит вот в чем: был разработан в 2006г. проект жилого дома, а на согласование отдали только в этом году. По новым правилам на аварийное освещение (освещение машиного отделения, холла лифтов, входов, номерного знака и ПГ) нужно иметь автономный источник питания. В проекте аварийное освещение состояло из ламп накаливания и было запитано через АВР. Как теперь не ломая голову доработать проект???
setisweta
27 Апреля 2009
149
Вариант с УПСом удовлетворяет нормам на аварийку при условии обеспечения работы лампы на время эвакуации людей из помещения. В УПСах при номинальной нагрузке время работы не менее 20 минут. Другое решение установить аварийные светильники типа ЛПО17 2х8 965 или что-то похожее на сеть питания лифта. У таких светильников время автономной работы не менее 2 часов.
S@Nек
27 Апреля 2009
31
, Инженер,
извините за неопытность что такое УПС
фродо
27 Апреля 2009
31
УПС или UPS - источник бесперебойного питания. Все характеристики и принцип работы в интернете.
S@Nек
27 Апреля 2009
31
, Инженер,
понятно я так и подумал просто есть другое название ИБП
S@Nек
27 Апреля 2009
31
, Инженер,
спасибо
фродо
27 Апреля 2009
31
Сообщи, в каком нормативном документе есть требование на автономный источник питания? Совсем отстал от жизни. В ПУЭ такого нет. Есть требование на автономный источник питания для зданий свыше 75м для особой группы 1-й категории электроснабжения. Все перечисленные тобой потребители не относятся к особой группе и для них достаточно АВР.
S@Nек
27 Апреля 2009
31
, Инженер,
я сам незнаю просто какие-то нововведения в энергонадзоре в г.Рязани. Человек уперся и не согласовывал
фродо
27 Апреля 2009
31
он просто хотел денег. я бы потребовал от него показать нормативный документ.
S@Nек
27 Апреля 2009
31
, Инженер,
ок буду знать
setisweta
27 Апреля 2009
149
Во всех нормативных документах есть указание на необходимое время работы таких светильников. При отсутствии обеспечить электричеством такие светильники, допускается применение переносных фонарей на аккумуляторных батареях. В своем случае можешь текстом подписать указание на применение переносного светильника.
iM
27 Апреля 2009
359
2 639
В ПУЭ есть про эвакуационное освещение:
"В производственных зданиях без естественного освещения в помещениях, где может одновременно находиться 100 и более человек, независимо от наличия аварийного освещения должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам, переключаемое при прекращении его питания на независимый внешний или местный (аккумуляторная батарея, двигатель-генераторная установка) источник, не используемый в нормальном режиме для питания рабочего, аварийного и эвакуационного освещения".
Ещё есть сведения в инструкции по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий СН 357-77, п.п.3.14-3.19 и про аварийное освещение в СНИП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".
фродо
28 Апреля 2009
359
2 639
Не видя проекта и не зная требования Ростехнадзора, наш диалог - бесполезная трата времени.
S@Nек
28 Апреля 2009
31
, Инженер,
сделал проще на схеме ВРУ жилого дома нароисовал РИП(резервный источник питания аккумулятор на каждую аварийнуй группу)------- все прошло !!!
