/ Как обеспечить селективность защит в РУ-0,4 кВ КТП?
bigmaster
23 Марта 2018
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Привет еще раз
Вот, нужно обеспечить селективность защит в РУ-0,4 кВ КТП. Есть 2 ступени: автомат на вводе и предохранители на отходящей линии. Есть и норма на время отключения: до 5 с. Время, за которое расплавится плавкая вставка предохранителя, можно определить по время токовой характеристике этой вставки, зная величину тока короткого замыкания а конце кабеля, который она защищает.
Если время укладывается в 5 секунд оставшегося после укладывания времени хватает для срабатывания автомата на вводе, все хорошо. Селективность соблюдена. А если нет? Плавкая вставка предохранителя ППН-33 с характеристикой gG плавится очень медленно, дольше 5 секунд.
Какие есть варианты решить проблему селективности (и соблюдения нормы времени на защиту КЛ-0,4)?
василек
26 Марта 2018
110
, пенсия, вахтер, cтаж: 40 лет
Самое простое решение-заменить предохранители на АВ-0,4 , тем более нужно, если есть 3-х фазные двигатели.
Или на оборот-вводной АВ-на ПН.
maes
26 Марта 2018
263
, СамГУПС, доцент, cтаж: 27 лет
Увеличить ток КЗ в конце линии, либо заменить предохранители на автомат, это дешевле чем менять линию. Я для сельских сетей ставлю МТЗ на токовом реле в нулевом проводе, она есть в типовике сельских подстанций.
bigmaster
26 Марта 2018
1 058
Если эти АВ с тепловым расцепителем, с характеристикой С, при расчетном токе кз, они не обеспечат защиты КЛ-0,4. Медленные они. Тормоза. При расчетной кратности токов. Правда, я не подумал по характеристику В. Нужно смотреть ВТХ. Вдруг уложатся в 5 с, да еще время на отключение вводного АВ останется. А если это Тмах с электронным расцепителем - дорогие.
bigmaster
26 Марта 2018
1 058
Его в начале линии уже достаточно. В данном случае.
Цитата maes:
МТЗ на токовом реле
А сколько эта МТЗ стоит? И почему в нулевой провод?
maes
26 Марта 2018
263
Возможно мы друг-друга не поняли))) Я так полагал, что защита линии всегда подбирается исходя из величины наименьшего тока КЗ, который как раз и бывает обычно в конце линии. Ток КЗ есть фукция мощности питающей КЗ и потерь по длине кабеля) Потому под увеличением тока КЗ в конце линии я имел ввиду снижение потерь, т.е. увеличение сечения линии.
тут где-то была тема по этому поводу, простите искать пока нет времени.
Токовое реле вертится на памяти типа РЭ 13 как подключать см. ОТП.С.03.61.07(и)
bigmaster
26 Марта 2018
1 058
Это несрочно. Нужна одна штука за 2,5 штукаря? А чем ее приводить? От одного токового трансформатора? Или от трех? И откуда быстродействие, реле отключается в пределах 5с?
Это я понимал, когда писал предыдущий пост. Возможно, я неясно выразился. мне нужно было объяснить вам, что ткз в начале линии уже достаточно малый. Настолько малый, что уже отсекает возможность использовать автоматы с характеристикой С. При любом сопротивлении КЛ-0,4.
26 Марта 2018
7 505
ну и ну ...
bigmaster
26 Марта 2018
1 058
Цитата samsony1:
ну и ну ...
Шея у жирафа неправдоподобно длинная?
kifa
26 Марта 2018
57
1 114
какие значения рабочих токов линий и какие по КЗ в начале и в конце?
bigmaster
27 Марта 2018
1 058
958А в начале. 1 линия короткая - на компенсатор реактивной мощности. Для упрощения ткз можно приравнять к первому. На ней нужен аппарат защиты 160А. Другая линия длинная, на ее конце ткз 850А (на память), аппарат защиты 250А.
kifa
27 Марта 2018
57
1 114
https://keaz.ru/catalog/automat/avtomaticheskie-viklyuchateli-v-litom-korpuse/va57-blochnie-avtomaticheskie-vikluchateli-na-toki-ot-16a-do-630a/va57-35/108611
как вариант автоматы с фиксированной отсечкой на 500А, не 10 кратные
bigmaster
27 Марта 2018
1 058
Такая запись ВА57-31 4In означает, что его расцепитель сработает при 4-кратном превышении номинального тока? И из холодного состояния, и из горячего? А как долго он будет отключаться?
Тогда на линию 160А мне подойдет ВА57-31 160А 4In. Т.к. он отключится при 640А.
Или по такой таблице можно выбрать?
https://s.mail.ru/FX6P/Ke6v1Tzfr
kifa
27 Марта 2018
57
1 114
там просто есть фикс уставка на 500 А, например.
если 4 In то да 4 крата - осечка, погрешность отсечки +-10 % как правило
bigmaster
27 Марта 2018
1 058
А по какому документу (там их много) удобно выбирать автомат?
Выяснил в чате на сайте КЭАЗ. Быстро так.
v-sou
27 Марта 2018
106
Цитата maes:
МТЗ на токовом реле
В РБ уже приеменяется УНЗ:
http://www.binar-by.com/produce/10.html
bigmaster
27 Марта 2018
1 058
Цитата v-sou:
УНЗ
Полюбопытствую. А что отслеживается в нулевом проводе?
v-sou
27 Марта 2018
106
Сила тока
bigmaster
27 Марта 2018
1 058
Это понятно. Какая его величина будет основанием для того, чтобы реле отключилось? Любая? Или все же реле не будет отключать потребителей при перекосе фаз?
v-sou
27 Марта 2018
106
Исходя из величины тока ОКЗ. При перекосе фаз тоже может отключать, это слабое место такого типа МТЗ, но достигнуть перекоса равному току ОКЗ, наверное будет сложно, да и безопасность на первом месте
bigmaster
27 Марта 2018
1 058
Понятно. Спасибо.
Хотя, про время отключения спрошу. Как быстро отключает? Все же реле, не полупроводник.
v-sou
27 Марта 2018
106
Это к производителю, но можно и задержку срабатывания устанавливать. Реле выдает сигнал, отключает независимый расцепитель АВ.
bigmaster
27 Марта 2018
1 058
Хорошо
