/ Как осуществить ввод 0.4кВ?
(Прочитано 10 раз)
flipper
06 Июля 2009
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
Как выполнить ввод в здание?
От опоры А до опоры Б – ответвление необходимо выполнить ВЛ, а от опоры Б до вводного устройства дома – прокладка кабеля в траншее (50м). Как осуществить переход с ВЛ на КЛ? и каким кабелем (марки и сечения)? Напряжение 220В. Нагрузка 8кВт.
Мишаня
06 Июля 2009
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Надо на опоре поставить коробочку, в которой соединить воздушную линию и кабель, который пойдет под землей, и по столбу опустить его под землю. В качестве воздушного кабеля можно применить СИП. В качестве подземного можно бронированный АВБбШв (или ВБбШв) или простой ВВГнг-LS. Сечение уже сами посчитайте. Мощность же вам извествна.
flipper
06 Июля 2009
28
680
Спасибо. Еще такой вопрос
По ПУЭ ответвления от ВЛ должны быть не менее 16кв.мм AL, а КЛ должна быть такого же сечения? или можно уже по нагрузке выбирать? И должа ли быть защищена ВЛ на опоре стальной трубой?
Мишаня
06 Июля 2009
28
680
Делай тоже 16 кв.мм. С запасом... Мало ли технология поменяется или нагрузка увеличится. Я видел, что делают без трубы. Но я бы сделал хотя бы метра на 3 над уровнем земли. Чтобы не догадался кто-нибудь обрезать.
Мишаня
06 Июля 2009
28
680
А вообще почитай серию 3.407-82_Ввод кабеля в здание. Там должно быть.
Suh
07 Июля 2009
408
, Инженер проектировщик,
ВВГнг-LS такой кабель прокладывать в земле не рекомендует производитель...и такие кабели не пропускает экспертиза(проложенных в земле). ВБбШв...пойдет! С уважением...
