/ Как правильно подключить сварочный трансформатор на 220в
FERD
26 Мая 2009
Помогите, как правильно подключить сварочный трансформатор на 220в. 200А. расстояние от от ЩС до трансформатора 50 метров. По правилам ТБ и ПЭУ
FERD
26 Мая 2009
Господа уважаемые коллеги на экзамене по сдаче на 4 группу допуска мне был задан вопрос о подключении сварочного аппарата на 220В расстояние от ЩС до трансформатора 50 метров ( я им обьяснил так что вторичную обмотку Т.Е. массу надо заземлить), мне сказали неправильно, говорят все энергетики на этом вопросе не могут правильно ответить, я прошу Вас ответить как правильно подключить по правилам ПБ и ПТЭ.
с уважением Булат
bulat_ferd@mail.ru
UltraSonic
09 Июня 2009
с уважением Булат
bulat_ferd@mail.ru
..не смог свой пост удалить
7.6.23. Переносные и передвижные электросварочные установки (кроме автономных) следует присоединять к электрическим сетям непосредственно кабелем или кабелем через троллеи. Длина троллейных проводников не нормируется, их сечение должно быть выбрано с учетом мощности источника сварочного тока.
7.6.24. Присоединение переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети должно осуществляться с использованием коммутационного и защитного аппаратов (аппарата) с разборными или разъемными контактными соединениями. Обязательно наличие блокировки, исключающей возможность размыкания и замыкания этих соединений, присоединения (отсоединения) жил кабельной линии (проводов) при включенном положении коммутационного аппарата.
7.6.25. Кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) электросварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока должна выполняться переносным гибким шланговым кабелем с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией и в оболочке (шланге) из нераспространяющей горение резины или пластмассы. Источник сварочного тока должен располагаться на таком расстоянии от коммутационного аппарата, при котором длина соединяющего их гибкого кабеля не превышает 15 м.
7.6.28. В электросварочных установках кроме защитного заземления открытых проводящих частей и подключения к системе уравнивания потенциалов сторонних проводящих частей (согласно требованиям гл. 1.7) должно быть предусмотрено заземление одного из выводов вторичной цепи источников сварочного тока: сварочных трансформаторов, статических преобразователей и тех двигатель-генераторных преобразователей, у которых обмотки возбуждения генераторов присоединяются к электрической сети без разделительных трансформаторов (см. также 7.6.30).
В электросварочных установках, в которых дуга горит между электродом и электропроводящим изделием, следует заземлять вывод вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемый проводником (обратным проводом) с изделием.
7.6.30. Электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление согласно 7.6.28, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление оборудования которых представляет значительные трудности, должны быть снабжены устройствами защитного отключения или непрерывного контроля изоляции.
Вопрос был не на то что нужно заземлять. Вопрос наверняка звучал "Что нужно сделать при подключении..."
Итак:
1 Соединение сварочного трансформатора к сети производим с помощью гибкого кабеля с негорючей изоляцией через коммутационный аппарат, который должен быть находиться не более чем в 15м от трансформатора
2 Заземление вторичной обмотки обязательно заземлить и если это невозможно сделать(читай п 7.6.30 подробно), то ставим УЗО и никаких гвоздей
Сергей ВикБар
11 Июня 2009
Вот интересно. Раньше и УЗО не существовало. Как то все работало. Правила - нужны, однозначно! Только за чем так сложно?
Сергей ВикБар
11 Июня 2009
Булат! Пускай меня сейчас ругают профессора! Только практический вопрос. Где ты в поле будешь делать заземление? Спроси своего сварщика, не удавлюсь что он тебя пошлет...
Сергей ВикБар
11 Июня 2009
Поправка - не удевлюсь
Сергей ВикБар
11 Июня 2009
И кстати, не забывай - любой транс подразумевает гальвоаническую развязку
UltraSonic
11 Июня 2009
Оно сейчас часто работает...с нарушением правил
А раньше и трава была зеленее и небо голубее...
ЗЫ: Правила можно и не соблюдать, но они ведь кровью писаны и это не пустые слова. Сварщики гибнут очень часто именно из-за несоблюдения именно этих требований в принципе вполне разумных.
Кстати, УЗО является средством дополнительной защиты, поэтому исходя из житейский мудрости в бытовой практике можно использовать взамен другие дополнительные защитные средства(только на экзамене такое не говорите)...только рабочие вообще не склонны соблюдать какие то правила. Поэтому каждый руководитель очень сильно рискует...вот что бы прикрыть свой зад мы и пишем инструкции что бы идиоты, которые не соблюдают ЭЛЕМЕНТАРНЫХ мер безопасности нас не посадили...
Сергей ВикБар
11 Июня 2009
Ты явно все правильно понял!
