/ как правильно штробить стены
ASP!
16 Марта 2009
288
, инженер,
Может кто расскажет как это все же правильно делается. Как-то страшновато когда прикинешь, что всю стену нужно проштрабить под канал для кабеля. А нет ли в этом деле нюансов, допускается ли вообще такое СНиПами. По идее это частичное разрушение стены, а не даст ли она потом трещину
VVB
16 Марта 2009
267
, Главный специалист, ГИП,
Кирпич и пеноблоки штроби, трещин не будет (только штробы надо делать штроборезом, а не молотком, как у нас умеют).
Nikee
16 Марта 2009
88
602
А штукатурки потом не будет, а то может и не надо штробить.
sectoruga
16 Марта 2009
12
83
, ИП, инженер,
Видел еще способ штрабления когда засверливаются дырки в стене на небольшом отдалении друг от друга сверлом крупного диаметра, в зависимости от того чего и сколько надо проложить в штрабе, и потом через эти дырки опять таки же перфоратором делается канавка. Да кстати правильно пишется "штраба"
ViP
16 Марта 2009
276
, ..., ..., cтаж: 4 года
Цитата sectoruga:
..... Да кстати правильно пишется "штраба"
+1
Штроборез (можно болгарку), респиратор, перфоратор и вперед!!!, знать толщину стены и диаметр штрабы!!!, а то стена в пол кирпича а в ней штраба диаметром 5 см!!!
MmM182
16 Марта 2009
276
самый лудьший способ штробления это штробарезом + пылесос промышленный , и пыли мало и быстро, а на худой конец распираторов кучку + блгарку с алмазным диском + перфоратор и много много терпения, или постаринки зубило + молоток
Дилер1
16 Марта 2009
276
Если комунибуть сдавать надо, то надо незабыть про гофру или трубу (ПУЭ- проводка должна быть сменяемой)
KOCTYCb
16 Марта 2009
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
я за штрабарез с пылесосом, но и с ним нужно респиратор одевать...
да и глубина канавки получалась в моем случае около 2-х см., и шириной около 3-х... так что стены выдерживали:)
rodon
16 Марта 2009
40
361
1. Размечаю стену.
2. Обычной болгаркой делаю параллельные канавки, глубиной до 2-2,5 см. с шагом до 3 см.
3. Выбираю материал из штрабы.
Количество канавок зависит от ширины штрабы и материала стены.
Если нужно более глубокую штрабу, операцию 2 и 3 повторяю.
Стабильную глубину реза поддерживаю с помощью защитного кожуха.
Круг алмазный (для сухой резки), диаметр круга - чем меньше, тем легче работать.
Направление вращения выбираю такое (переставляя рукоятку...) , чтобы струя продуктов резания была направлена "от себя".
Обязательно противогаз. Не комфортно, но надежно защищает глаза.
Одна рука без рукавицы (для контроля температуры болгарки). Если корпус или редуктор нагрелся так, что руку не удержать - все, инструменту необходимо остыть.
Пыли образуется очень много, проникает везде, мелкая фракция может оседать часами.
Посему работаю с открытыми окнами, при необходимости применяю вентилятор (мощный, на базе автомобильного).
Описанная технология позволяет быстро и качественно делать штрабы в любой стене!
Правда, требует крепких рук и осторожности.
ИМХО
Для штрабареза недоступны углы.
Пылесос (со своим шлангом) затрудняет перемещение. Да и дороговато стоит.
Дилер1
16 Марта 2009
40
361
Кстати замецу самое главное, если это будете делать в реанимации, ну или тому подобное. Пройдитесь контролькой по стене чтоб непорвать мимо проходяшую проводку)
rodon
16 Марта 2009
40
361
И не беритесь мокрыми руками за оголенные провода под напряжением! Они могут заржаветь!!!
ASP!
16 Марта 2009
288
, инженер,
всем конечно спасибо за советы, что-то для себя новое почерпнул... вообще предстоит штрабить в панельном доме. я скорее всего в строительстве слабо разбираюсь, так вот мне кажется в таком доме все стены несущие? а их придется штрабить. тут нет никаких швов.... это вообще допустимо штробить панель. я прекрасно понимаю что многие это делают, но может кто из строителей разъяснит как нагруза на панель распределяется, не ослабит ли такой канал панель (просто интересно для саморазвития)
Obi Van
16 Марта 2009
288
если интересует возможное влияние на конструкционную прочность несущих стен то и спросил бы в соответствующем разделе форума у соответствующих специалистов
rodon
17 Марта 2009
288
...предстоит штрабить в панельном доме...так вот мне кажется в таком доме все стены несущие? ....
В панельном доме несущие только стены, колонны и ригеля, все толщиной более 40 см.
Любые перегородки НЕ несущие (от 4-6 см), на прочность конструкции здания влияния практически не имеют.
В перегородках арматура - сетка с шагом около 5 см из стальной проволоки (4-6 мм), легко режется даже алмазным кругом (для бетона). Правда, резать эту проволоку вдоль нежелательно Нередко в перегородках (как наполнитель) применяют шлак, керамзит и другие мягкие материалы. Также в конструкции присутствуют закладные ПЭ трубы под проводку...
Работы (подобные, как у Вас) я выполнял неоднократно, без особых затруднений.
Так что, с Божьей помощью, ВПЕРЕД!
Дилер1
17 Марта 2009
288
я штобы резал в реанимации, ничего страсшого - одного мужика дышать научили. Нессы
ViP
17 Марта 2009
276
дом уже сдан или только строится??, там есть закладные или в стыках конструкций, под плинтусом, по полу, много может быть вариантов!
ASP!
20 Марта 2009
288
, инженер,
дом уже давно сдан, это текущий ремонт квартиры
svg
20 Марта 2009
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Да делай штрабу 1,5-2см глубиной и не парься, не рухнет от этого твой дом. Арматуру не режь да и все.
lobachov@mail.ru
24 Марта 2009
21
381
от болгарки не помогают никакие распираторы)) пробовали и шахтерские (разве что с противогазом)))) а после пару-тройки объектов -легкие чуть не выплевываешь(
купили штроборез стало полегче конечно!
соседям в панельном доме большой привет!!! и не продешиви бетон конечно это серъезно!))
