/ Как правильно соединить между собой шину "РЕ" существующего щитка и проектируемого
irina80
12 Марта 2020
222
, архитектура, инженер электрик, cтаж: 12 лет
Здравствуйте) Как правильно соединить между собой шину "РЕ" существующего щитка и проектируемого.Проводом ПВ?
Сeргей
12 Марта 2020
381
6 223
отдельной жилой, питающего проектируемый щит, кабеля
12 Марта 2020
7 505
а в существующем щитке есть шина PE ?
А то в нём может быть совмещенная шина PEN ?
тогда соединять нельзя ...
Ingvarr_
13 Марта 2020
102
Уточните для вашей страны, в России, например, по ГОСТу уже провода ПВ нет. Есть ПУВ (аналог ПВ1) и ПУгВ (аналог ПВ3). Ну и варианты, к примеру, ПУВнг(А)-LS.
Зачем соединять РЕ-шины щитов отдельным проводом? Есть же жила в составе питающего кабеля.
irina80
13 Марта 2020
222
Энергонадзор требует
Сeргей
13 Марта 2020
381
6 223
у вас что там ограничение на количество слов введено? Ясновидящих здесь нет.
irina80
13 Марта 2020
222
Извиняюсь ребенок отвлек. Сущ. президентский дом. Заказали проект на электроотопление. ГСУЭП существующая. Нужно соединить существующую ГЗШ ЩО с проектируемой чтобы была связь.
13 Марта 2020
7 505
ЩО - это ведь не щит освещения (ЩО), а щит электроотопления (ЩС, ЩР) ?
13 Марта 2020
Ирина.
1. Не вполне понятно какое электроотопление.
Конвекторы или водяной электрокотел.
2. Если ГЗШ ввода и выполнена основная система уравнения потенциалов входящих коммуникаций и вы не делаете второй ввод запитки, то вам достаточно запитать второй щиток 5 жильным кабелем L1 L2 L3 N PE.. И уже с нового щитка выполните ДСУП.
Сечение проводников смотрите здесь.
Уравнение потенциалов нормы.pdf
(127.23 Кб - загружено 25 раз.)
irina80
13 Марта 2020
222
Водяной электрокотел. Будет отдельный ввод от опоры.
13 Марта 2020
Вот там на картинке есть указан проводник к другой ГЗШ и его сечение.
Тяните одиночным проводом ПВ 1. Сечение по Техническому циркуляру 6/2004 пункт 1
1. Если здание имеет несколько обособленных вводов, то ГЗШ должна быть выполнена для каждого вводного устройства (ВУ) или
вводно-распределительного устройства (ВРУ), а при наличии одной или нескольких встроенных трансформаторных подстанций - для каждой
подстанции. В качестве ГЗШ может быть использована PE-шина ВУ, ВРУ или РУНН, при этом все главные заземляющие шины и РЕ-шины
НКУ должны соединяться между собой проводниками системы уравнивания потенциалов (магистралью) сечением (с эквивалентной проводимостью), равным сечению меньшей из попарно сопрягаемых шин
