/ Как правильно выполняется вводная ячейка от трансформатора
Pashatv
05 Июля 2019
107
, проектная организация, главный специалист ЭО ЭМО ЭС,
Всем привет. Смотрел много раз типовые схемы от разработчиков НКУ-0,4 кВ. Везде почти выполнен такой вариант схемы вводной панели от трансформатора: сначала идет автомат потом Т.Т а затем рубильник возле шин. Вопрос - можно ли сделать наоборот? На линиях всегда от ИП стоят рубильники а только потом автоматы, потому как нужно защищать рубильник, а как менять автомат если сверху нет разрыва? Если выполнять на предохранителях, тогда ставят рубильник со стороны предохранителя, или я что тоне понимаю...
(3.18 Кб, 129x239 - просмотрено 15 раз.)
(2.16 Кб, 129x238 - просмотрено 10 раз.)
Сeргей
05 Июля 2019
381
6 207
автомат меняется при отключении трансформатора по высокой стороне. Но это все устаревшие схемы. Сейчас правильно делать выкатной автомат с моторным приводом, для него не нужны рубильники.
05 Июля 2019
7 505
всё зависит от мощности и тока ...
Baton317
05 Июля 2019
396
, Инженер-проектировщик,
Из того, с чем я сталкивался: рубильник ставят со стороны шин, даже если используется выкатной автомат, с целью электробезопасности при производстве работ в РУ-0,4кВ. Рубильник для создания видимого разрыва
05 Июля 2019
7 505
это ведь тоже для видимого разрыва
Сeргей
05 Июля 2019
381
6 207
да что может быть виднее чем ячейка без автомата, рубильник там лишний.
