/ как прокидывают проводку в доме из клееного бруса
vlade97
02 Мая 2009
как прокидывают проводку в доме из клееного бруса? подскажите.
setisweta
02 Мая 2009
149
, ООО "Фирма Дом" (полное проектирование объектов ст, главный специалист электрик,
В соответствии с ПУЭ и требованиями пож. безопасности в строениях из горючих материалов (в том числе и из дерева) проводка выполняется открыто в ПВХ кабель-каналах, гофротрубе и тому подобное или на изолчторах. В случае скрытой проводки (под зашивку) - монтаж выполняется в металлической трубе.
vlade97
04 Мая 2009
149
Спасибо что откликнулись.... Но мне нужен ответ как в практике кабель монтируют внутри бруса. Я думаю никто в металической трубе не будет вести монтаж. монтаж ведут либо в гофре ПВХ или в гладкой ПВХ трубе но кабель из негоручих марок.
setisweta
04 Мая 2009
149
Проблема в том что и гофра и кабель марки нг - обозначают "не поддерживающие горение". В случае замыкания или чего либо другого они гореть все равно будут. Это прописано в их пожарных сертификатах. По этому если хочешь их применять в постройке из бруса, то необходимо выполнить требования пожарников. Самый простой способ - проложить от дерева либо асбестовую бумагу, либо обыкновенную листовую жесть. Я в своих проектах в таких случаях указываю асбест.
vlade97
04 Мая 2009
149
Я знаю что такое нг... Но мне нужно провод проложить скрыто. А внутри дома не будет отделки просто голый брус.
setisweta
04 Мая 2009
149
Тогда самый простой способ в щель между брусом заложи кабель нг в асбесте. Если на стадии сборки стен, то просто между брусом на необходимой высоте. Но проводка будет не сменяемой! Под установочные розетки и выключатели все равно придется применять металлические коробки.
iM
05 Мая 2009
359
2 639
знаю реальный случай - высверливалось отверстие в каждом брусе на стадии сборки сруба и заводилась стальная труба.
mishgun
05 Мая 2009
359
2 639
Цитата iM:
знаю реальный случай - высверливалась отверстие в каждом брусе на стадии сборки сруба и заводилась стальная труба.
Знаю что делают так как написал iM, так же в канавку между брусьями закладывают гофротрубу.
Сeргей
05 Мая 2009
381
6 223
Проводку максимально прячут в пол и потолок, розетки возле плинтуса, выключатели возле дверных косяков - соответсвенно меньше долбать брус. Где надо в брусе пройти только в стальной трубе
vlade97
05 Мая 2009
381
6 223
я думаю это самый реальный способ. высверливается отверстия закладывается ПВХ труба, протягивают провод.
trosas
05 Мая 2009
381
6 223
Но ведь асбест это всеобще признанный канцероген - и в жилой дом его ?
setisweta
05 Мая 2009
149
Современная асбестовая бумага не пылит и не фонит. К тому же предлагается ее не для открытого применения.
