/ Как узнать мощность оборудования, зная потребление энергии за период времени?
petriken_82
11 Декабря 2008
220
, проектировщик,
Есть данные о фактическом потреблении электричекой энергии объектов (в кВт*ч), запитанных от одной ТП за 11 месяцев года. В конечном итоге надо рассчитать хватит ли мощности трансформаторов с учетом проектируемой мощности. Я так понимаю потребляемую мощность оборудования надо рассчитывать как какое-нибудь усредненное значение, но ведь, допустим, потребление энергии ночью сильно отличается от потребления в час пик...мне интересно кто как поступал в такой ситуации
Alegol
15 Декабря 2008
220
В таком случае ИМХО рассчитывать нужно с помощью графиков нагрузки, выделения из них максимумов и т.д.
energetical_faculty
15 Декабря 2008
220
В таком случае, если мне память не изменяет, используют метод времени максимальной нагрузки (по данным определяется максимальное значение нагрузки за выделенные периоды (за месяц к примеру), через эмпирическкую формулку рассчитывается "время максимальной нагрузки (значит потерь)" и получаем результат) ну или для лентяев
- метод графического интегрирования)) - строится график нагрузки - определяются значения мощности за каждый выделенный период(месяц, год ну или секунду
) и тупо интегрируется)))), т.е площадь находится под полученным графиком - искомое значение ЭЭ.
P.S. Это все можно посмотреть в любом учебнике по электрическим системам и сетям для высшей школы:
- Поспелов, Федин, Лычев
- Герасименко, Федин и т.д.
petriken_82
16 Декабря 2008
220
, проектировщик,
А может есть что-нибудь из этого в электронном виде?
Witik
16 Декабря 2008
70
349
, cтаж: 22 лет
Пожалуйста
Лычёв П.В. Федин В.Т
глава 3.3. Методы определения потерь электроэнергии
Лычёв П.В. Федин В.Т глава 3.3.rar
(1054.98 Кб - загружено 143 раз.)
petriken_82
16 Декабря 2008
220
, проектировщик,
Спасибо, приятно с вами работать!
Lik
21 Декабря 2008
37
, ИП, инженер-электрик,
Можно узнать расчётные мощности потребителей... ну и добавить сваю...И прикинуть....
Да и вообще, владелец (РЭС) если инженер толковый мужик, поможет... да и сам на скидку скажет.... ведь он же владелец как никак....
Berlioz
07 Января 2009
37
ТП-в собственности сетей. Пишите саявку на увеличение мощности в сети. В течение месяца-они вам выдадут ТУ, где всё будет описано (поменять/не поменять кабель и т.д.). Всё просто. Удачи.
TDM
02 Февраля 2009
19
390
, проектировщик,
если не поздно вот такой расчет по замеру потребляемой мощности (и не только):
http://depositfiles.com/files/bmue6r702
petriken_82
02 Февраля 2009
220
, проектировщик,
Последнее время эта тема все более становится для меня актуальной:) за расчет спасибо - много интересного в файле. Сижу разбираюсь
...если бы все так просто было
Во-первых, расчетную мощность РЭС не дал, только потребление Э/Э за 11 месяцев в кВт*ч, а во-вторых, женщина, которая выдавала ТУ, уже заставила меня считать нагрузку по отмененным ВСН 59-88, опираясь на число квартир в домах, тип плит и удельную мощность
TDM
02 Февраля 2009
19
390
, проектировщик,
ну, так в чем вопрос? если по числу квартир и удельной мощности вообще нет проблем. в этом файле есть закладка по интерполяции, введите мощность и число квартир и все. а вообще, кстати сказать, ВСН59-88, хоть и отменен, но (например, в Казахстане) он полностью перепечатан один-в-один и ему присвоен номер и СНиП и пр.
petriken_82
03 Февраля 2009
220
, проектировщик,
Я уже посчитал. Спасибо. ВСН59-88 применял потому как, в то время когда строилсь дома, считали по этому ВСН. Логика такая. А вообще п2-2000, я так понимаю, переделывалось с ВСН59-88.
