/ УЗО как защита от малых токов к.з.
ASP!
21 Июля 2018
288
, инженер,
В п. 8.7.4 ТКП 339-2011 говорится, что установка УЗО обязательна если
- если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает нормируемого времени автоматического отключения по ГОСТ 30331.3 − 0,4 с при номинальном напряжении 230 В и электроустановка не охвачена системой уравнивания потенциалов
Я вот что-то все никак не пойму в чем смысл этого. При малых токах к.з. УЗО будет держать ток короткого замыкания пока не появится утечка тока, но к этому времени уже что-то может загореться? Или как это все понимать?
p.s. Кстати, раз такой пункт в правилах есть, означает ли это то, что можно не заморачиваться с расчетом тока к.з. и просто везде ставить УЗО?
21 Июля 2018
Все верно написано.
Смотрим ГОСТ 30331.3
413.1.3.6 Если при использовании устройств защиты от сверхтока условия 413.1.3.3—413.1.3.5
не выполняются, должно применяться дополнительно уравнивание потенциалов согласно 413.1.2.2.
В качестве альтернативы уравниванию потенциалов для защиты может использоваться устройство
защитного отключения, реагирующее на дифференциальный ток.
Этот пункт отсылает нас к пункту 413.1.3.3
413.1.3.3..............должны обеспечивать при замыкании на открытые проводящие части автоматическое отключение питания
Открвакм ТКП 339
4.3.5.1.......При применении в качестве защитной меры автоматического от-
ключения питания указанные открытые проводящие части должны
быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания
Т.Е открытые проводящие части иначе корпуса должны быть заземлены проводником РЕ.
Исходя из этого и зная принцип работы УЗО .
То при КЗ фазы на корпус возникнет разница токов между фазой и нулем в УЗО. УЗО сработает.
При замыкании нулевого проводника на корпус. Ток проходящий в нулевом проводнике поделится пополам и УЗО снова сработает.
А вот если КЗ будеит между фазой и нулем то в этом случаи УЗО не сработает.
Как то так.
Сeргей
21 Июля 2018
381
6 228
2ASP! В принципе да УЗО помогает если автомат не чувствует короткое в конце линии, вот делал для одного заказчика почему
Для защиты от сверхтоков и для защиты от поражения электрическим током, все линии, питающие освещение, защищены дифференциальными автоматическими выключателями, рассчитанными на ток утечки, равный 30 мА. Проверим отходящие линии соответствие блока УЗО диф. выключателя DS204 AВ 20/0,03.
Рассчитаем ток утечки в линии в нормальном режиме.
Ток утечки в электроустановке складывается из тока утечки в электроприемнике и тока утечки в сети, и его можно рассчитать по формуле:
IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где
IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;
IΔсети — ток утечки сети, мА;
Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи, А;
Lпровода — длина фазного проводника, м.
Для наиболее загруженной линии гр.5 фазы С, ток нагрузки составляет 0,9 А, длина линии 350 м
IΔ= 0,4*0,9 +0,01*350 =3,86 мА что меньше 30мА
Таким образом в нормальном режиме блок УЗО не сработает.
Рассчитаем ток однофазного короткого замыкания в конце линии 5.
Согласно проекта 44/16-ГК-1.6/1.7-ЭОМ, ток однофазного короткого замыкания на шинах ВРУ-10 составляет 3250 А. Ток однофазного замыкания в конце линии группы 5 (ППГнг(А)-FRHF 5х6 230м + ВВГнг(А)-LS 3х2,5 120м) составляет 120 А,
Ток срабатывания мгновенного электромагнитного расцепителя диф. выключателя DS204 AВ 20А составляет 200А.
Т.к. 120А<200А то электромагнитный расцепитель не обеспечивает защиту от сверхтоков, при коротком замыкании.
Рассчитаем ток утечки в линии при коротком замыкании на конце линии 5.
Ток утечки в лини составит
IΔкз= 120*0,9 +0,01*350 =111,5 мА что значительно больше 30мА
Таким образом при коротком замыкании в конце линии, сработает блок УЗО.
Диф. выключатель DS204 AВ обеспечивает защиту линии от перегрузки, и от сверхтоков, при коротком замыкании.
смысл в то что в цепи всегда есть ток утечки, он зависит от тока нагрузки, при КЗ, ток нагрузки начинает увеличиваться, что ведет к увеличению тока утечки, до тех пор, пока не сработает УЗО
ASP!
22 Июля 2018
288
, инженер,
Ну вроде ясно, остается поверить что при к.з. сразу появляется ток утечки....
Но вот в методику расчета IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01L < 1/3х30 мА я как-то слабо верю.
Вот как выполнить это условие для УЗО, например, на 50А?
p.s. Как-то слышал что штатах (вроде) есть автоматы которые реагируют на искрение. Может вот такие автоматы и должны стоять там где маленькие токи к.з.?
Alekc46av
23 Июля 2018
25
, Электрик,
Непонятно, как 120 А тока однофазного кз превратились в 120*0,9 мА тока утечки. Это как?
Сeргей
23 Июля 2018
381
6 228
Цитата Alekc46av:
Это как?
да опечатка, должно быть 120*0,4
Сeргей
23 Июля 2018
381
6 228
ну хез, применение УЗО если не хватает тока КЗ, распространенная практика и в РБ и в РФ. Мне в свое время Богутская в экспертизе подсказала что делать.
В наружных сетях такая проблема тоже распространена, там решается установкой секционируещего автомата меньшей мощности для части линии.
А и сейчас только увидел что в ТКП идет речь про время сработки а не про ток. Надо посмотреть характеристику УЗО, у него наверное время срабатывания меньше, чем у автомата
ddecad
23 Июля 2018
100
, DDECAD,cтаж: 22 лет
Цитата Сeргей:
ВВГнг(А)-LS 3х2,5
Автомат 20А не защищает кабель 2,5мм2
В остальном делаю аналогично.
Сeргей
23 Июля 2018
381
6 228
ну это оно в РФ не защищается по какой то непонятной причине, в других странах все нормально, допустимый ток кабеля 2,5 мм2 28 А
ViTOScAA
24 Июля 2018
99
1 076
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
Цитата Anatoliy:
поделится пополам
ну, это если сечения одинаковые) а так-обратно пропорционально сечениям
24 Июля 2018
ГОСТ Р МЭК 335-1-94 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.
2.4.12 путь утечки: Кратчайший путь между двумя токопроводящими частями или между токопроводящей частью и доступной поверхностью прибора, измеренный по поверхности изоляционного материала.
Как видим по определению есть 2 пути токов утечки
1. Между токопроводящими частями
2. Между токопровящей частью и корпусом прибора
Первый путь не влияет на срабатывания УЗО , так как он не вызывает разницу токов походящих через УЗО.
А вот второй путь как раз тот путь утечки вследствии которого срабатывает УЗО.
В нормальном режиме работы воздушные зазоры между токопроводящим контактом и корпусом прибора определены определенной велечиной
ГОСТ Р МЭК 335-1-94
2.4.13 воздушный зазор: Кратчайшее расстояние между двумя токопроводящими частями или между токопроводящей частью и доступной поверхностью прибора, измеренное по воздуху.
К примеру Таблица 11.1 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
Далее следует какой прибор, какого класса мы применили. Это так же имеет значение. Так как в приборах второго клаза заземляющего контакта может и не быть.
А вот теперь расматриваем КЗ между фазой и нулем.
1. Точка КЗ.
Она может быть как в самом ( к примеру светильнике) так и в самом кабеле.
В кабеле с РЕ жилой понятно что дуга КЗ попадает на РЕ проводник и УЗО сработает.
А вот в самом приборе, здесь уже зависит от направления дуги КЗ.
Насколько температура дуги нарушит изоляцию между проводящим контактом и заземленной частью.
Будет ли направления дуги в сторону заземленной части и насколько она повлияет на воздушный зазор тока утечки.
Но вот как быть с приборами 2 класса у которых нет заземленных частей внутри прибора. КЗ в таких прибораз не вызывает реакцию УЗО, так как разницы токов нет.
Ну а теперь с практики. Бывают случаи что УЗО срабатывает вместе с автоматом при КЗ, но и бывают случаи что срабатывает только автомат.
Вот теперь посмотрим на клемную колодку в самом светильнике. Обращаем внимание на то что клема РЕ всегда находится между фазной клемой и нулевой клемой.
ddecad
24 Июля 2018
100
В РФ допустимый ток кабеля зависит от условий прокладки. Во многих странах тоже (ГОСТ Р был "слизан" с МЭК).
Ну пусть будет 28А по условиям прокладки. Если вы знакомы с ГОСТ IEC 60898-2—2011 (который действует, в том числе, и на территории РБ), то знаете, что автомат должен отключить ток 1,45*Inom за время менее 1 часа, а ток 1,13*Inom не должен отключать вовсе.
1,45*Inom=1,45*20A=29A.
Надеюсь, вы не будете спорить, что ток, протекающий в течение 1 часа (пусть 59 минут, что 100% меньше часа), - это длительный ток? И что 29А больше 28А?
Сeргей
24 Июля 2018
381
6 228
2ddecad а зачем вы натягиваете сову на глобус, этот гост требования к автоматическим выключателям, а не проектированию. Я лично автоматы не произвожу, мне этот гост ни к чему. Выбираем автоматические выключатели мы все так же по ПУЭ
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
80 % для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%;
100 % для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией;
100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;
100 % для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;
125 % для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.
никаких 146% нет и в помине
ddecad
24 Июля 2018
100
Т.е. автоматы по ПУЭ (который подразумевает характеристики советских автоматов, не современных), а кабель не по ПУЭ (в табл. 1.3.6 допустимый ток для 2.5мм2 25А, а не 28А, как у вас)? Откуда вы допустимый ток 28А взяли, позвольте поинтересоваться.
Аплодирую стоя.
24 Июля 2018
1. Господа суть вопроса в срабатывании УЗО при токе КЗ менее чем 10*I.
2. ddecad по поводу автомата на 20А. Установленого в линию освещения.
а) Линия освещения не имеет тенденцию по параметру перегрузки, наоборот тенденцию к уменьшения нагрузки
( перегорела лампа )
б) Вполне оправдан такой номинал автомата если светильники с ЭПРА. Не говоря уже о LED светильнииках.
Не раз приходилось завышать номинал автомата на ступень выше так как грелся сам автомат.
3. Расчет дело правильное но практика порой внисит свои поправки. Вот почему раньше ПУЭ было актуальней
чем сейчас некоторые нормативы.
4. Нужно существенно доказать что УЗО сработает при низких ьоках замыкания.
ddecad
24 Июля 2018
100
Цитата Anatoliy:
Да, приходится завышать номинал автомата, если на линии много светильников с высокими пусковыми токами.
Увеличили номинал автомата - увеличьте сечение кабеля, чтобы автомат его защищал.
Теорию под это дело выше подвели, на своей практике такое тоже испытал, перемкнув кусачками все жилы 1ф кабеля. Сработало УЗО. Аналогично срабатывало, когда N и PE перемыкал.
Сeргей
24 Июля 2018
381
6 228
LED вырубают автомат из-за пусковых токов, а токи там в сотни раз превышают рабочие. Но эта проблема легко решается, меандр начал выпускать ограничители, недорогие
https://www.meandr.ru/mrp-101
v-sou
25 Июля 2018
106
А токи к.з. эти ограничители тоже ограничивают?
Сeргей
25 Июля 2018
381
6 228
а зачем их ограничивать? обычно обратная беда, тока короткого не хватает для сработки автомата за нормируемое время.
Роман3Р
25 Июля 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Для уменьшения капвложений , при меньших токах КЗ можно применить электроаппараты с меньшей устойчивостю к токам коротких замыканий , цена которых может быть в разы меньшей . Например автомат PL4 C20/3 (4кА) цена 7 евро , PL7 C20/3 (10кА) цена 12 евро , PLHT C20/3 (25кА) цена 85 евро
bratiwka
25 Июля 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
Вот как работает этот ограничитель: При включении напряжения контакты встроенного реле разомкнуты. Ток ограничивается встроенным резисторм. Через заданное время задержки контакты реле замыкаются. В дальнейшем реле на работу нагрузки влияния не оказывает.
Если КЗ уже есть и вы щёлкаете выключателем то ограничивает, если КЗ произошло во время работы освещения то не ограничивает
ASP!
27 Июля 2018
288
, инженер,
так и не вспомнил где раньше слышал про автоматы реагирующие на искрение, но вот тут
https://youtu.be/7CMtSj-gkoI?t=17m49s
элетромонтажник рассказывает про автоматы которые применяются в штатах для защиты от пожаров.
p.s. Ну вот я как-то слабо все же верю что УЗО сработает при малых токах к.з. Вот где бы посмотреть на эксперемент как реагирует УЗО при малых токах к.з.
27 Июля 2018
Возможно что здесь
КЗ - параллельная дуга. Второе испытание датчика искрения AFDD+ от EATON.
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/kz_parallelnaya_duga_vtoroe_ispitanie_datchika_iskreniya_afdd_ot_eaton-t54582.0.html
ASP!
28 Июля 2018
288
, инженер,
Anatoliy, вы правы:) увидел на вашем сайте:)
