/ Как выбрать сечение кабеля?
Дилер1
25 Июня 2009
есть ТП 10кВ (мощность 1000кВт) тянется кабель 800м к другой ТП, как выбрать сечение кабеля и какой марки кабель должен быть?
Роман3Р
25 Июня 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Если кабель высоковольтный , необходимо получить техусловия от энергоснабжающей организации . Там будут указаны условия подключения кабеля . Выбор кабеля зависит от нескольких факторов - мощность , длина , токи короткого замыкания . Все это вводится в расчет кабеля .
Дилер1
25 Июня 2009
54
1 118
мощность указал, длина есть, так какой кабель? я тпк понимаю ток по нему потечет I=P/U, следовательно I=1000000/10000=100А?
Иван 21
25 Июня 2009
54
1 118
I=Sном.тр/(sqrt(3)*U)
Иван 21
25 Июня 2009
54
1 118
1.по экономической плотности тока qэ=Iнорм/Jэ
2. по допустимому току Imax<=Iдоп,
где Iдоп-длительно допустимый ток с учетом поправки на число и рядом пролженных в земле кабелей К1 и на температуру окружающей среды К2:
Iдоп=К1*К2*Iдоп.ном.
3. по термической стойкости qmin<=q
Все в ПУЭ можно найти
Марку кабеля выбираешь по катологу завода производителя, где расписано какой кабель применяется при конкретных условиях прокладки.
Роман3Р
26 Июня 2009
54
1 118
Дилер1 судя по вашему расчету I=P/U познания в электрике у вас ни ахти . Полного ответа , с вашей теоретической подготовкой , на форуме недадут так как очень много надо писать и вы все-равно можете не понять . Обращайтесь к специалистам по месту жительства и они все расскажут и посчитают .
TDM
29 Июня 2009
19
390
, проектировщик,
ААШв-3х50 с допустимым током 134А в земле, при этом падение напряжение 0,51% при коэффициенте мощности 0,92.
Looking
02 Июля 2009
61
, БГПЗ, Инженер-электрик, cтаж: 19 лет
Или я тупой или тут чего-то не досказано!
есть ТП 10кВ (мощность 1000кВт) - это ТП №1
тянется кабель 800м к другой ТП - это ТП №2 (а что за оно?)
800м - это расстояние
Я так понимаю кабель нужно выбрать для 10кВ?
Если да, то такие рассчёты и т.п. делают только в энергоснабжающей организации и только они могут прокладывать такие кабеля!
На это напряжение выпускаются кабели марок АОСБ, АОСБГ, ОСБ, ОСБГ, АОСК, ОСК, ААГ, АСГ, СГ, ААШв и т.п. А какой именно нужен, это ещё зависит от тогогде и как он будет проложен.
Сeргей
02 Июля 2009
381
6 223
2 Looking ну почему только электроснабажающие организации - обычный проектировщик может посчитать
. Сначала считается по экономической плотности тока, затем проверяется на устойчивость токам КЗ и по потерям. А кабели - для РБ все сводится к АСБл либо сшитому полиэтилену, смотря что захочет РЭС
Looking
02 Июля 2009
61
Да я знаю что может, а толку, всё равно без РЭСа ничего в 10кВ не подключишь, зачем ся нагружить, пусть считают))
