/ как выбрать тепловое реле для двигателя, вентилятора
Sapegin1988
10 Февраля 2014
516
, Инженер-Проектировщик,
Здравствуйте, собственно вопрос в теме, как правильно и по каким расчетам и параметрам выбрать тепловое реле + ПМЛ для двигателя, вентилятора соответствующей мощности?
10 Февраля 2014
1. Магнитный пускатель выбирается с условий что бы силовые контакты выдерживали номинальный ток двигателя. Так как ПМЛ имеют линейку то выбираете величину ПМЛ с каталога.
2. Тепловое реле выбираете по номинальному току + время срабатывания + поправочный коэффициент температуры окружающей среды. С практики так как ТРН имеет регулировку + - до 25 %
то обычно I н * 1,2 = вставка теплового реле
Sapegin1988
10 Февраля 2014
516
10 Февраля 2014
Можете посмотреть вот эту кнмигу
Зимин Е.Н. Защита асинхронных электродвигателей напряжением до 500 В
Зимин Е.Н. Защита асинхронных электродвигателей напряжением до 500 В.djvu
(1455.94 Кб - загружено 84 раз.)
Razryad
10 Февраля 2014
14
664
Ящики управления асинхронным электродвигателем серии Я5000... там уже все выбрано... каждой мощности электродвигателя свой автомат и тепловое реле...
moshkarow
11 Февраля 2014
157
Класс расцепления тепловых реле класс 10 , класс 20
В соответствии с МЭК 947-4-1 время срабатывания при 7,2 тока уставки реле Ir:
класс 10: от 4 до 10 секунд;
класс 10 А: от 2 до 10 секунд;
класс 20: от 6 до 20 секунд
moshkarow
11 Февраля 2014
157
Автор:Сибикин Ю.Д.
Название: Справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий
Издательство: Высшая школа
Год: 1984
On-light
09 Апреля 2018
204
В указанных источниках выбор контактора по кратности токов включения и отключения, но для устаревших контакторов. Выбор реле также на устаревших сериях. Нет ли более актуальной методики выбора номиналов контактора и реле?
09 Апреля 2018
1. Определяемся с категорией применения по ГОСТ Р 50030.4.1-2012.
2. Находим номинальный ток двигателя. ( или смотрим на шильдике)
3. Пусковой ток двигателя
4. Вычисляем ударный пусковой ток двигателя ( 1,3* кор 2 * Іп ) ( эти данные вам будут нужны если у вас редкий режим коммуникаций)
Проверяете выбраный вами контактор
В нормальном режиме по данным ГОСТ Р 50030.4.1-2012. Іо = 6*Ін. контактора должен быть больше или равен І п ( пусковому току)
В редком режиме коммуникаций. Іо = 10*Ін. коньакьора должен быть больше или равен ударному току двигателя.
On-light
10 Апреля 2018
204
Anatoliy, спасибо!
Вопрос также в выборе теплового реле) Обязательно учитывать кривую времени срабатывания? Или может укажете ссылку на методику..
10 Апреля 2018
Релюшка, это биметалическая пластина. Свою конфигурацию она изменяет под воздействием тока, за определённое время. Выставляя кратность к Iн вы тем самым определяете время срабатывания.
On-light
10 Апреля 2018
204
У меня насос 7,5 кВт, ток 13,4А. Кп=7. Какое реле нужно?
РТИ-1316 электротепловое 9-13А
или
Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А
10 Апреля 2018
На 12-18
On-light
10 Апреля 2018
204
Хотелось бы осознать суть выбора, чтобы каждый раз проверять расчетом
10 Апреля 2018
Тотже ГОСТ Р 50030.4.1-2012
Таблица 2
+ временная токовая характеристика
Razryad
10 Апреля 2018
14
664
Нету никаких расчетов... Номинальный ток двигла должен попадать в диапазон регулировки теплового реле... Как правило ток на тепловом реле выставляется чуть меньше чем номинальный, т.к. обычно коэффициент использования мощи двигла в оборудовании 0,7-0,9... А вот контактор желательно выбирать процентов на 25-30 большим током чем номинал двигла, это для контакторов ИЭК и др. ширпотреба, для качественных контакторов можно в номинал... Если пуски оборудования "тяжелые" (пуск длится 3-7 секунд) - лучше сразу брать качественное пусковое оборудование
