/ Как защить предприятие от повышения напряжения в сети?
gwest1980
04 Декабря 2008
12
112
, инженер-проектировщик,
Есть у нашей конторы еще и сопутствующий бизнес - СТО. Так вот, там частенько из-за превышения напряжения в сети горят электроприемники (лампы и т.п.). Посоветуйте, что можно сделать, чтобы не зависить от перепадов напряжения? Может быть, можно какой-нибудь стабилизатор напряжения поставитиь или еще что-то...
Сергей 123
04 Декабря 2008
60
1 801
, Инженер-электрик,
ГОСТ Р 50571.26, ГОСТ Р 50571.19, ограничитель перенапряжений фирмы Хакель ставится на вводе (во вводной панеле).
Сeргей
04 Декабря 2008
381
6 207
А почему только хакель - можно любые ограничители поставить - тот же ИЭК - дешево и сердито
pentagon13
05 Декабря 2008
381
6 207
Это точно.
На самом деле очень много различных стабилизаторов напряжения, как импортных, так и отечественных.
gwest1980
05 Декабря 2008
12
112
Посмотрел я ограничители перенапряжения ОПС1 от фирмы ИЭК. Они там трех классов : В (Uклассификационное = 700В) - для установки в ГРЩ, С (Uклассификационное = 650 В)- для установки в распределительных щитах, D (Uклассификационное=530 В) - для установки непеосредственно у приемников). Думаю, что достаточно будет поставить один ограничитель на вводе и несколько - в распределительных щитах. Перед электроприемниками не стоит их лепить. Только меня слегка смущает напряжение...650 В. А может быть, есть что-нибудь поменьше? Что скажете?
Сeргей
05 Декабря 2008
381
6 207
Нельзя погасить на одном ОПНе фронт до 380 В. Обычно делают эшелонированную систему - первая ступень во ВРУ - гасит до 700В - следующая ступень в этажном щитке - там можно сразу ставить Д до 500 В. Иногда их ставят рядом , но нужно тогда ставить между ОПНами индуктивность.
Сергей 123
05 Декабря 2008
60
1 801
, Инженер-электрик,
Просто у Хакель Росс есть ограничители класса I+II , когда как у ИЭК только по отдельности. Весь вопрос в количестве распред. щитов и стоимости устанавливаемых ограничителей (их общее количество).
pa
06 Декабря 2008
80
ОПН защищают от перенапряжений (я так понимаю это кратковременный скачок) Не думаю что если у вас повышенное напряжение (т.е. продолжительное по времени и не так значительное по величине), то они вам помогут. В идеале лучше ОПН+ИБП или ОПН+стабилизатор
lionx92
29 Декабря 2008
80
Сначала необходимо определить, что именно происходит в сети. Если это постоянное повышенное напряжение с трансформаторной подстанции, то можно попробовать призвать к ответу эксплуатирующую организацию
(что зачастую нереально) или же поставить стабилизатор, чтобы не быть зависимым от потусторонних сил. Если это импульсные перенапряжения, вызванные резким набором нагрузки (мощные двигатели, сварочный аппарат) или воздействием молнии, то тогда Вам поможет ограничитель перенапряжения. Рекомендую Pulsar-450 фирмы ASCO США - по скорости реакции опережает ближайших конкурентов на порядок. Если у Вас 1 ввод и одна секция нагрузки, то достаточно установить один такой аппарат перед защищаемым оборудованием: или на ввод, или на шины нагрузки, в зависимости от того, что Вы хотите защищать.
lobachov@mail.ru
12 Января 2009
80
ув. участники форума!! прошу Вас не путать ограничители перенапряжения (типа ОПС ИЭК и т.п.) с защитами от повышенных и пониженных напряжений
, ограничители перенапряжения они же импульсного
, которые требуют ставить ПУЭ изначально задумывались как защита от грозы (длительность первого и самого мощного амплитудного скачка молнии 1-на милионная доля секунты и ни один коммутационный аппарат в такой промежуток сработать не успеет, кроме разрядников, они же ОИП,ОПС идр.) ,а что касается повышенного напряж-я в сети 220-380В то этим конечно должны заниматься сети -или РПН(анцапфу) понизить на трансформаторе,сделать перераспределение нагрузок потребителей, либо проверить питающую линию на качество "нуля" и тд, кстати предельно допустимое отклонение напряж-я +-10%)))
Если же у вас ввод 380В и на вводной сборке плохой ноль также возможны скачки напряжения по фазам.
Ну а если все безуспешно, то можно действительно поставить стабилизаторы напряжения они не только "вытягивают" напряжение при низких значениях, но многие и понижают (от 260В)
Фух! всем пасибо!
Berlioz
12 Января 2009
80
Ну и самый дешёвый вариант-реле макс. напр.-настроить на 250В (по 1 фазе). Выше, с 270, уже и ДПН действует, да и техника погорит. Только включать надо вручную
lobachov@mail.ru
13 Января 2009
80
кстати я полгода назад нашел таки дешевую защиту от скачков напряжения на 220В с ном. током 40А (Ресантовская) прибл. 350р. поставили порядка полусотни- всего несколько сбоев, с задержкой времени на включение - если в сети напряжение восстановилось включается автоматически
