/ Какие трубы заложить в монолит
техник
13 Октября 2008
Подскажите плиз, какой материал должен быть у труб для закладки в монолитный пол (железные, ПВХ гофра или гладкие) их сечение, толщина стен.
Каким документом руководится?
pkbp
15 Октября 2008
176
я использую: труба ПНД, гибкая, тяжелая, с протяжкой, наружный диаметр 20,25,32мм, ТУ 3491-011-47022248-2003.
техник
16 Октября 2008
176
спасибо, pkbp!!!
TDM
23 Октября 2008
19
390
, проектировщик,
дкс.ру
pentium
24 Октября 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Обязательно ПНД? А ПВХ нельзя?
В копосе и в ДКС ПНД-труб вродь ваще нет.
pkbp
24 Октября 2008
176
выкладывал в теме
http://proekt.by/index.php?topic=4584.15
инструкцию , в ней сказано:
4.2.3. Рекомендуются для применения трубы из полиэтилена малой плотности гладкие и гофрированные наружным диаметром 20, 25, 32 мм.
Выходит что можно, больше никаких нормативов по этому вопросу не нашел, если кто-то чтонить отыщет касательно монолита поделитесь с народом
pentium
24 Октября 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Понятно, но полителен вроде более горюч, чем ПВХ.
TDM
24 Октября 2008
19
390
, проектировщик,
у ДКС ПВХ-пластикат нераспространяющий горение!
onlymao31
30 Июня 2019
, cтаж: 39 лет
Есть такое у ДКС, верно. Но в монолит лучше и дешевле использовать ПЭ трубы пнд трубы от 16 до 32 диаметра совместно с коробками, например КО или КУ.
Дождливый
12 Июля 2019
47
Если труба уйдёт в монолит, её степень огнестойкости не так важна. Если это не СПЗ, конечно.
14 Июля 2019
7 505
полиэтиленовые или др. подобные трубы (ПВД, ПСД) могут распространять горение, т.к. полиэтилен просто горюч, и по ним возможно распространение огня по всему зданию.
Цитата: википедия
Полиэтилен размягчается при 80°С, плавится уже при 135°С. При контакте с огнем полиэтилен быстро загорается, плавится и стекает каплями. Горит голубоватым пламенем, со слабым светом, при этом издаёт запах парафина, то есть такой же, какой исходит от горящей свечи.
Наиболее опасными токсичными газами, образующимися при сгорании полиэтилена, являются углерода оксид (СО), водорода хлорид (HCI) и углерода диоксид (СО2). Количество СО, выделяющегося при термическом разложении полиэтилена, составляет 9-12 %. При концентрациях 3,0-4,5 % этот газ (СО) становится опасным для жизни человека при получасовом вдыхании.
зачем такие приключения электрику-проектировщику ?
но есть труба гофрированная ПНД НГ трудногорючая, с антипиреном, безгалогенная FRHF, стойкая к УФ-лучам, которая может применяться для электропроводок.
выпускается несколькими производителями.
