/ Капитальный ремонт
Электрон
02 Сентября 2020
1 588
Производится кап ремонт 4 этажного ж.д. (сносится крыша) и укладываются новые перекрытия. Заменяется инженерия (вода тепло и канализация) По заданию выполнить молниезащиту и восстановить проводку на 4 этаже.
Вопрос: можно ли просто развести по нормам проводку в квартирах (3х проводная на будущее) и подключить к существующим этажным щитам, не трогая стояк, щиты этажные и т.д.? ну и кто делал поделитесь опытом
02 Сентября 2020
ТКП 45-1.02-104-2008 (02250)
4 Задание на проектирование
4.1 Заказчик с участием генерального проектировщика (проектировщика) составляет задание на
проектирование капитального ремонта, модернизации и реконструкции здания и наружных инженерных
сетей в отдельности или комплекса зданий в соответствии с требованиями, указанными в 3.2.
3.2 Разработка проектной документации должна выполняться на основе договора подряда между
заказчиком и генеральным проектировщиком (проектировщиком), неотъемлемой частью которого является задание на проектирование. Форма задания на проектирование капитального ремонта и модернизации здания приведена в приложении А настоящего технического кодекса,
Электрон
02 Сентября 2020
1 588
в задании на проектирование только про молниезащиту сказано, учитывая что кровля поднимается, выходит что и проводку нужно подправить будет.
02 Сентября 2020
Ну если при поднятии кровли будет задета электропроводка то это должно быть прописано в задании.
Электрон
03 Сентября 2020
1 588
я немного не про то спрашиваю. достаточно ли будет просто развести проводку на 4 этаже или нужно будет влезать в стояк, щит этажный, защитные аппараты в ЩЭ ?
03 Сентября 2020
7 505
Цитата Электрон:
Производится кап ремонт 4 этажного ж.д. (сносится крыша) и укладываются новые перекрытия. По заданию выполнить молниезащиту и восстановить проводку на 4 этаже.
вообще то кровля и перекрытия - разные вещи.
кровля - это покрытие, которое может быть тоже бетонными плитами или с деревянными стропилами, далее вниз - миничердак, далее - перекрытия, которые могут быть пустотными, в которых прокладывается проводка.
если сносят кровлю, то перекрытие 4 этажа остается.
думаю надо разобраться что сносится, что остается.
М. Юрий
03 Сентября 2020
47
1 037
так не вся же проводка в перекрытии - там только подводка в центр комнат для светильников.
дай восстановление нарушенных связей и не лезь во всю электрику, а то придется весь дом переделывать.
Электрон
03 Сентября 2020
1 588
а можно переложить проводку на 4 этаже и больше ничего не трогать?
Электрон
03 Сентября 2020
1 588
сносится крыша, далее перекрытие 4 этажа и новое укладывается перекрытие и крыша
03 Сентября 2020
7 505
ясней не стало
там еще был миничердак со своим перекрытием ..., потом перекрытие 4 этажа
03 Сентября 2020
7 505
а какая крыша была раньше ?
стропильная или плоская мягкая кровля из кровельных рулонных материалов.
это я к тому, что нужно разобраться - что все таки сносится - покрытие или перекрытие.
М. Юрий
03 Сентября 2020
47
1 037
зачем, если можно обойтись восстановлением демонтированных небольших участков? заказчик в задании это не указывал и финансирование на это у него нет (бюджетное ведь финансирование).
Электрон
03 Сентября 2020
1 588
кровля скатная - сносится
после нее перекрытие (потолок 4 этажа)
короче )) сносится все до квартиры
Электрон
03 Сентября 2020
1 588
а экспертиза не напишет, что не обеспечена электробезопастность в жилом доме? просто меняются инженерные сети все кроме электрики
М. Юрий
03 Сентября 2020
47
1 037
тогда в идеале заменить всю электрику в полном объеме, ведь нужно решить вопросы с ОСУП и ДСУП.
p.s. в начале речь шла только про замену крыши без сетей.
03 Сентября 2020
7 505
вполне понятные вопросы заданные в начале темы ...
для беларусов есть ли рекомендации про понятие "ремонт" и восстановление сетей при этом ?
03 Сентября 2020
Перед началом принятия решений и составления задания на проектирование должно быть проведено обследование.
3.5 Проектная документация разрабатывается
на основании материалов технического обследования конструкций и инженерных систем здания,
действующих ТНПА.
Электропроводка в квартирах идет на уровне 150 мм от потолка. Стоят распределительные коробки, от которых проводка идет по потолку.
Вам нужно решать все мероприятия исключительно исходя с требованием заказчика. Так как все это потом потянет за собой сметные расходы.
Поэтому нужно в полном объеме владеть ситуацией, и тогда можно будет принимать решение. А иначе вы тянете на себя ответственность ( инциативу) которая к сожалению в большинстве случаях наказуема.
