/ Капитальный ремонт жилого дома в г. Минске
Mag
31 Января 2017
294
Необходимо выполнить замену электропроводки и электротехнических устройств при проведении капитального ремонта в жилом доме в г. Минске.
Для образца заказчик предоставил проект схожего жилого дома, что бы мы сделали по аналогии.
В своем регионе выполнил десятки проектов на капитальный ремонт жилых домов. Но вот в Минском удивило то, что при капитальном ремонте в проекте выполняется разводка электропроводки так же и в квартирах.
Коллеги, подскажите, для Минска в проектах обязательно выполнять разводку в жилых помещениях? В задании на проектирование про это ничего не сказано (впрочем как и в проекте аналоге).
Очень уж я сомневаюсь в целесообразности этого решения.
31 Января 2017
Все это должно быть указано в техническом задании. Так как исходя с балансового разграничение квартира это уже собственник, и между ним и вами нет такого договора, а заказчик не предоставил вам коллективное письмо с подписями владельцев квартир, или постановления общего собрания. Да и сами помыслите, вот вы бы дали штрабить стены в вашей квартире, если вы вот только что сделали ремонт.
Mag
31 Января 2017
294
Согласен, но как то настораживает проект аналог. Не хочу нарваться на замечания экспертизы (энергонадзора, заказчика...), а потом пытаться что то доказывать.
У нас каждый регион какое то свое царство.
ded
31 Января 2017
192
, Проектировщик-электрик,
См. задание на проектирование.
31 Января 2017
Обговаривайте с заказчиком все нюансы. Не думаю что экспертиза даст замечания в том что нет разводки внутренеквартироной проводки.
М. Юрий
01 Февраля 2017
47
1 037
Замена сетей в квартире выполняется за счет квартиросъемщика. В проектах у нас (в Витебске) выполняют данную разводку с отдельным выделением в спецификации. По нормам проводка должна быть 3-х проводной.
Если у заказчика нет денег или желания связываться с квартирными сетями, то в задании надо оговаривать, что выполняется ремонт только мест общегдомового пользования.
Mag
01 Февраля 2017
294
М. Юрий, для какой цели в квартирах делать разводку, если жильцы в 99,9% случаев по данному проекту ее делать не будут?
У меня был обратный случай. В санузлах выполнил дополнительную систему уравнивания потенциалов и отнес данный вид работ за счет собственников жилых помещений.
Заказчик прибежал ругаться и требовать, что бы исключал это из проекта, т.к. в задании на проектирование ничего не сказано, а энергонадзор при приемке требует все согласно проекта (жильцы отказались естественно это делать).
Пришлось исключать.
По каким нормам должна быть 3-ех проводная? У меня капитальный ремонт.
01 Февраля 2017
ТКП 339
Правила и нормы настоящего ТКП рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
8.4.6
Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков, а также щитков, установленных на этажах и в квартирах, до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L-, нулевой рабочий — N- и нулевой защитный — РЕ-проводники).
JIecHuk
01 Февраля 2017
38
508
так при капремонте жилого дома обязательно устраивается повторное заземление с разделением PEN проводника на PE и N на ВРУ. Соответственно и распределительные и групповые сети после этого должны быть уже 5-и и 3-х проводными, ведь после разделения PEN объединять его уже нельзя.
Электрон
01 Февраля 2017
1 588
Вы наверное путаете кап ремонт и модернизацию
при кап ремонте на место старого ложиться новое такое же
при модернизации уже под нормы подгоняется
Mag
01 Февраля 2017
294
Естественно, как указал Анатолий, капремонт в местах общего пользования выполняется согласно рекомендации ТКП 339 в целях повышения надежности.
Но причем здесь частные жилые помещения? И кто в Минске и Витебске настаивает на включение в проектную документацию замену электропроводки в квартирах?
М. Юрий
01 Февраля 2017
47
1 037
Mag - т.е. поменять стояки с разделением на РЕ и N, а групповые сети оставить двухпроводные - это нормально?
то, что жильцы откажутся выполнять ремонт у себя в квартире - это их право с переходом всей ответственности на их плечи.
Mag
01 Февраля 2017
294
М. Юрий, не поверите но ДА
Проектов 50 не меньше таких сделал и видел.
Решение замены в квартирах - это абсурд. Жильцы этого делать не будут.
Энергонадзор не должен принимать согласно проекта?
JIecHuk
01 Февраля 2017
38
508
Думаю в квартирах жильцов никто не сможет обязать менять электропроводку, в ТКП 45-1.04-206-2010 в п.5.6.32 указано:
5.6.32 При проектировании электротехнических устройств и устройств связи следует руководствоваться требованиями СНБ 3.02.04, СНиП 2.08.02, ТКП 45-4.04-149, ГОСТ 30331.1 и [4].
При ремонте жилых зданий выполнение данных требований может распространяться до нижних контактов автоматических включателей или до предохранителей этажного щитка.
т.е. меняют стояки на 5-ти проводку, подводят до АВ в этажных щитках а дальше переподключают старую квартирную проводку без подключения проводника PE (либо доводят до квартиры если ремонту подлежит и коридор).
А потом уже жильцы самостоятельно в будущем меняют проводку в квартире на 3-х и подключают как положено в этажном щитке.
Mag
01 Февраля 2017
294
JIecHuk, Вы из Минска? Делали ли проекты капремонта жилых домов без разводки в квартирах?
JIecHuk
01 Февраля 2017
38
508
пока не доводилось, но как раз сейчас идет кап. ремонт старого жилого дома бабушки в Минске, по словам монтажников они доводят проводку до квартиры и все, дальше мы сами
М. Юрий
01 Февраля 2017
47
1 037
делать или не делать, как было сказано, это добровольно для жильца, но предложить это вы ему должны (указать в проекте соответствующие объемы).
работы в квартире - это не только замена проводки, но и основная и доп.системы уравнивания.
если после ремонта произойдет несчастный случай из-за не выполнения заземления и уравнивания в ванной, как думаете кто будет отвечать?
Tvoe solnche
01 Февраля 2017
413
, инженер-проектировщик,
Недавно сами стали на эти грабли. Дом находится в Гомельской области. Раньше уравнивание потенциалов указывали тоже за счет жильцов. При проведении капремонта с нами связался подрядчик долго ругался, требуя перевести уравнивание потенциалов по ванной и проводку до первой коробки в бюджет. Позвонила в экспертизу, они зависли, взяли время на совещание, а потом выдали, что от этажного щита до ванной и по ванной можно и за счет бюджета, т.к. это электробезопасность. А проводку до первой коробки не включили в допы, раз счетчик жильцов, то и электропроводка после него жильцов.
Mag
02 Февраля 2017
294
Это еще раз доказывает личностный подход, не опирающийся на законы и нормы, в отдельно взятых службах и организациях.
Сeргей
07 Февраля 2017
381
6 226
У меня было только один раз внутриквартирная разводка в Минске - по нормам не проходили газовые плиты, пришлось проектировать газоэлектрические, и для них тянуть розетку на кухню.
14 Сентября 2017
2783
14 956
про то, что в проектах и сметах проходят работы в квартирах, именно те, что за счет квартиросъемщиков...это факт
не волнуйтесь, экспертиза как раз пропускает, ее же стоимость зависит от стоимости объекта...
а потом уже местные уксы на торги урезают данные работы
не понимаю, куда смотрят бюджетники... ведь проект на то, что не будет выполняться тоже стоит денег...
pum
25 Января 2019
92
, ведущий инженер,
Выходит, что ДСУП все-таки за счет бюджета ? Или еще есть варианты в других городах/областях ?
И встречал мнение, что при капремонте ж. д. приватизированные квартиры не подлежат оборудованию ДСУП, а неприватизированные, соответственно, подлежат. Получается ну совсем путаница. Есть ли официальное мнение на этот счет ?
Asakuro
25 Января 2019
332
, Речица,
ТКП 45-4.04-326-2018 распространяется на реконструируемые и ремонтируемые здания. В п. 16.1.16 написано. что ДСУП необходимо делать в ванных, душевых и саунах.
pum
25 Января 2019
92
, ведущий инженер,
Так как эта тема про капремонты ж.д., спрошу здесь, чтобы не создавать новую.
Когда-то при э/м работах монтажники пришли с допами: т.к. старое ВРУ на период работ действующее, то новое устанавливается на новое место со всеми вытекающими (соед. и концевая муфты, питающий кабель для наращивания и т.п.), а в самом конце уже производится переподключение. Пришлось согласиться, т. к. аргумента не нашлось. Правы ли были монтажники? И какие нюансы нужно учитывать в проекте, касаемые работ в действующих электроустановках жилого дома ?
25 Января 2019
7 505
думаю, надо было предусмотреть помимо монтажа нового ВРУ и демонтаж старого.
pum
25 Января 2019
92
, ведущий инженер,
Демонтаж старого ВРУ был и осмечивался по дефектному акту
25 Января 2019
7 505
что же предполагали допы ?
pum
25 Января 2019
92
, ведущий инженер,
Как было написано выше, соед. и концевая муфты, отрезок питающего кабеля, лоток. Получается, всегда следует проектировать ВРУ на новом месте с учетом вышеперечисленного ? Установить новое ВРУ так, чтобы хватило сущ. кабеля его запитать, не позволяют планировка и размеры э/щ.
25 Января 2019
7 505
думаю при проектировании лишние метр, два, три кабелей, проводов и лоток закладываются с запасом или округлением, а монтажные муфты концевые и так закладываются, соединительная вряд ли, значит заложить надо.
если всё это не было учтено, значит надо добавить.
imp
25 Января 2019
68
1 860
Это, что за нормы? Как это не проходили?
25 Января 2019
Монтажники были не правы. Нужно было подготовить времянки. Снять старое вру и сдвинуть его всторону, подключив времянкой. А новое ВРУ нужно было устанавливать на то место где оно стояло.
