/ Категория электроприемника
(Прочитано 2618 раз)
андрей68
13 Августа 2010
Подскажите- влияет наличие газового оборудования на категорию Электроприемника.Заранее благодарен.
Роман3Р
13 Августа 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Конкретно , какое технологическое оборудование работающее на газу ?
андрей68
13 Августа 2010
54
1 118
Газовый котел и газовый телогенератор
ASSA
13 Августа 2010
24
376
Автоматика запорного клапана I категория.
Роман3Р
13 Августа 2010
54
1 118
Вероятнее всего вторая категория надежности , зависит от потребителей тепла - можно их отключить на длительное время или нельзя . Если можно тогда может быть и третья категория .
Запорный клапан должен быть нормально закрытый и при исчезновении напряжения в системе автоматики он сам закрывается , в таком случае отпадает необходимость первой категории .
Anatoliy57
14 Августа 2010
54
1 118
В однлм из ТСН 41-301-99
АВТОНОМНЫЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫЕ ПУНКТЫ С ГАЗОВЫМИ МАЛОГАБАРИТНЫМИОТОПИТЕЛЬНЫМИ АГРЕГАТАМИ
Рязанской области
есть пункт
6.1 Электроснабжение и электрооборудование встроенных и пристроенныхавтономных теплогенераторных пунктов должно отвечать требованиям Правилустройства электроустановок (ПУЭ)и указаниям настоящего раздела.
6.2 Категория по надежности электроснабжения автономных теплогенераторныхпунктов не должна быть ниже категории основного здания, в котором размещенданный пункт.
СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
12.2 Автономные котельные в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам не ниже II категории.
андрей68
14 Августа 2010
54
1 118
Большое всем спасибо.
TZI
08 Декабря 2020
, Гл.специалист по электроснабжению, cтаж: 37 лет
Добрый день. Как обеспечить вторую категорию электроснабжения электроприемникам встроенной теплогенераторной, если здание запитано по третьей категории?
sunrider
08 Декабря 2020
68
, cтаж: 5 лет
дизель либо тащить 2-й кабель
08 Декабря 2020
7 505
1. предусмотреть ИБП на требуемое число часов работы
2. предусмотреть ДЭС на требуемое число часов работы
ДЭС не менее затратный вариант, т.к. необходимо предусмотреть все противопожарные мероприятия для емкости с необходимым запасом горючего и местом ее размещения.
TZI
09 Декабря 2020
[/quote]
Спасибо. Поставлю ИБП. Нагрузка очень маленькая, всего 0,42кВт, а напряжение 380В. Дорогое удовольствие получается, для бюджетного объекта
TZI
09 Декабря 2020
2-й кабель не вариант. Нет возможности. Объект находится в деревне, на севере) Поставлю ИБП
