/ категория надежности электроснабжения
GLM
28 Мая 2009
Добрый день!
Проектируемый объект имеет 2 ввода. II категория . По просьбе заказчика ставим ВРУ с АВР. При этом щит аварийного освещения питается от авт. выключателя непосредственно от ВРУ. Инспектирующий утверждает, что установив АВР, мы понизили категорийность ававрийного освещения до III.
Каково ваше мнение?
Тошка
28 Мая 2009
GLM, пусть ваш инспектируемый сошлется на документ, где об этом сказано (я не согласна с ним).
ASSA
28 Мая 2009
24
376
Аварийное освещение, освещение безопасности, эвакуационное освещение, приборы противопожарной автоматики, охраная сигнализация относятся к потребителям I категории. АВР на вводе ставить не имеет смысла. Ток будет очень велик. Рекомендуемая схема подключения с переключателем типа "крест" см. ЭиМ и разъяснения г-на Левина.
Потребители первой категории должны подключаться до аппаратов защиты ввода отдельной противопожарной панелью. Ведь наверняка у Вас есть потребители отключаемые во время пожара (вентиляция например) и включаемые во время пожара (эвакуационное освещение например). АВР можно поставить только на потребителей первой категории (ОПС, ав. освещение и т. п.) и то при условии, что два ввода независимые. На крайний случай можно применить светильники с ИБП (Ленмар например). Для приборов противопожарной автоматики и охранной сигнализации следует предусматривать автономные бесперебойные источники (не встроенные в данные системы).
Разработчики раздела пожарной автоматики Вас ни разу не подставляли? Посмотрите любой проект (даже ларек несчастный), так ведь они рисуют вводной щит, якобы существующий), с АВР.
TEL BP
29 Мая 2009
12
10 Для зданий, имеющих электроприемники II и III категорий надежности электроснабжения, категории могут быть повышены на одну ступень по требованию Заказчика, указанному в задании на проектирование и подтвер-жденному техническими условиями на электроснабжение.
6.2 При невозможности по местным условиям осуществить питание электроприемников I категории по надежности электроснабжения от двух независимых источников допускается питание их от двух близ¬лежащих однотрансформаторных или разных трансформаторов двухтрансформаторных подстанции (ТП), подключенных к разным линиям 10 (6-20) кВ с устройством автоматического включения резервного пи¬тания (АВР) (см. 6.15).
Это из П2-2000 к СНБ 3.02.04-03. Сможете ли вы, прежде всего, обеспечить I - ю категорию от ТП.
aled
01 Июня 2009
12
Теоретически ситуация с понижением до III категории возможна только в одном случае - если ВРУ с АВР ставится "на отшибе" и далее идёт один длинный питающий кабель до распределительного щита объекта. При неудачной прокладке (внешняя прокладка без механической защиты и т.п.) пропадает резервирование по кабелю. При неверном подключении сети аварийного освещения Вы можете не повысить категорию надёжности, хотя понизить её в этом случае невозможно. Так что по аварийке получается либо II-я, либо I-я.
Хотя если щит аварийного освещения далеко от ВРУ, то при "плохом" (см. выше) кабеле убедить недружественно настроенного инспектора будет тяжело. Проще проложить резервный кабель.
GLM
02 Июня 2009
12
Спасибо всем!
ВРУ с АВР стоит рядом с распредщитом и щитом аварийного освещения. Никаких длинных кабелей нет. На объекте два ввода, с одной подстанции, двухтрансформаторной. Доводы инспектора ничем не аргументируются. Твердит, что АВР может не сработать. Считает его не надежным, т.к. по правилам он должен проверяться один раз в полгода. И считает, что надо ставить ручное переключение. Заказчик против. У них в штате нет квалифицированного электоротехн. персонала. Поэтому и хотят АВР.
Олега
07 Июня 2009
32
1 600
Непонятно, что за инспектирующий. Проект объекта сдается в надзор и получается обратно с письменнным заключением - согласован или нет. С перечнем замечаний и ссылками на доки. А у Вас некто ходит и твердит.. Интересно, а какой АВР в его представлении надежный, ручной что ли ?
Наверно над этим инспектором есть старший инспектор, ну и т.д...
