/ Класс СМЗ при металлической кровле
inostranka87
01 Марта 2018
69
, проектировщик,
ПРи расчете рисков молниезашиты есть табличка для Рв в которой в качестве варианта можно выбрать: не оснащен СМЗ, оснащен СМЗ I-IV классов и
Здание с металлической крышей или системой молниезащиты, включающее обычные элементы, с полной защитой каких-либо установок на крыше от прямых ударов молнии и сплошной металличе-ской или железобетонной конструкцией, выступающей в качестве обычного токоотвода
Интересует вот именно "жирный" вариант ответа. Жилой дом с металлической кровлей типа "МОнтерей" я отношу именно к этому пункту. Вопрос теперь в токоотводах. НА каком растоянии их делать, если как такового класса СМЗ здесь нет. Не менее двух? На каждом углу здания? Или все-таки по какому-то классу?
Я пока остановилась на варианте "по углам здания". Здание небольшое. двухподъездная пятиэтажка. 13*35м
01 Марта 2018
Если у вас кровля типа "МОнтерей", т.е металлочерепица, то как у вас будет металлосвязь между элементами этой черепицы по всей кровле.
Ведь там мелал покрыт и лаками и полимерами.
Прочтите тему
Молниезащита.
http://proekt.by/elektrotehnika/molniezashita-t27191.0.html
Молниезащита
http://proekt.by/elektrotehnika/molniezashita-t57.0.html
Kamastr
03 Марта 2018
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
ТКП 336-2011: п.7.2.1 Молниепремники "...Тонкий слой защитной краски, асфальтовое покрытие толщиной 1 мм или покрытие из ПВХ толщиной 0,5 мм не рассматривают в качестве изолятора"
03 Марта 2018
Не согласен. Гарантия в том что вы создадите непрерывность металлической связи всех листов металлочерепицы невелика. Тем более что по технологии рекомендуют на 1 кв метр 8 саморезов. Вот и получается что если молния попала в один лист , а он не имеет связи с другим листом, тогда, куда пойдет распостранение токов, остается вопросом.
По поводу кровли с металлочерепицы велась дискусия теме
Заземление кровли
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/zazemlenie_krovli-t24399.30.html
Asakuro
03 Марта 2018
332
, Речица,
Скрипко говорил, что снятие статики с металлической кровли не относится к МЗ и требований к количеству токоотводов не предъявляется.
electric88
05 Марта 2018
214
, cтаж: 37 лет
inostranka87, Вы сами пишете: "
и сплошной металлической или железобетонной конструкцией, выступающей в качестве обычного токоотвода
". Да, кровля у Вас металлическая, НО что у Вас используется в качестве
токоотвода(ов)
? Есть у Вас "сплошная металлическая конструкция" (каркас, допустим. И тут еще вопрос, является ли каркас СПЛОШНОЙ металлической конструкцией) или арматура в железобетонных стенах, со сварными соединениями и прочими вещами, удовлетворяющая
всем
требованиям ТКП 336, предъявляемым к токоотводам) - т.е. нужна фактически "клетка Фарадея". У Вас её нет. У Вас есть только МОЛНИЕПРИЕМНИК. Так что считайте риск R1 - от "молниезащиты нет" до того уровня, при котором R1 станет меньше Rт. И увидите, сколько и с каким шагом Вам потребуется токоотводов.
P.S. Если примете rf=0,1 ("высокий") - получите СМЗ I или II. И в том и в другом случае токоотводы нужно прокладывать по фасаду через 10 м. И да, в качестве молниеприемника у Вас будет использоваться вся кровля, только укажите минимальную толщину металлических листов - от греха подальше.
P.P.S. Критикуйте :-)
electric88
05 Марта 2018
214
, cтаж: 37 лет
... но их (токоотводов) необходимо не менее 2-х шт и, желательно, прокладывать по диаметрально-противоположным углам здания.
Да, и не забываем про требование подпункта 7) п.4.3.5.8 ТКП 339-2011
inostranka87
05 Марта 2018
69
, проектировщик,
спасибо. вот иногда действительно нужно написать чтобы увидеть. я пока не создала тему, до меня реально не доходило, что стен то металлических или чего-то в этом духе - нет. Пересчитала R1. Проложила токоотводы. И от греха подальше ещё по коньку молниеприемник пустила (его одного достаточно чтобы перекрыть кровлю). Ибо в темах, которые Анатолий скидывал, кровлю эту в пух и прах разносят. От меня не убудет, зато спать спокойно буду)
inostranka87
05 Марта 2018
69
, проектировщик,
спасибо
Beholdzer
11 Марта 2018
178
Для молние
приемника
- не рассматривают! (Ибо дугой удара сожжет и не заметит) . А для контактного соединения между "последовательными" элементами токоотвода - еще как да
Молниеприемник же фактически окажется только в самом месте удара молнии, а дальше уже простая электрическая цепь
