/ Количество жил для ВЛ кабельных линий
sanya
26 Апреля 2009
Мой вопрос основывается на пункте ПУЭ 1.7.131, 1.7.132, где сказано: 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Из вышесказанного могу сделать вывод, что во-первых, нельзя выполнять ВЛ двумя жилами, кроме вводов в дома, а во-вторых, если если мне нужен медный кабель s=6 мм2, то я должен выполнять её 5-ти жильной, либо 4-х жильной, но уже 10 квадрат?
Как вы поступаете в данных случаях?
Еще стоит вопрос выбора между медным (ВВГ 5х6, 4х6, 4х10) и алюминиевым (АВВГ 4х10, 5х10, 4Х16) кабелем в ПВХ трубе в земле. Линия нужна для питания торшерных светильников на металич. стойках, протяженность метров 500, нагрузка 3,5 кВт.
фродо
27 Апреля 2009
"Из вышесказанного могу сделать вывод, что во-первых, нельзя выполнять ВЛ двумя жилами, кроме вводов в дома, а во-вторых, если если мне нужен медный кабель s=6 мм2, то я должен выполнять её 5-ти жильной, либо 4-х жильной, но уже 10 квадрат?
Как вы поступаете в данных случаях?"
Эту мысль не совсем понял. Ясно одно, что есть линия длиной 500м с нагрузкой 3,5кВт. Она должна быть выполнена пятижильным кабелем на нагрузку 3,5кВт с проверкой на ток короткого замыкания в данной линии. А насчет меди или алюминия это вопрос скорее вкуса и финансов. Я бы на такую протяженность выбрал бы медь.
val1134
28 Апреля 2009
Я бы выбрал СИП 2А 3х16+1х25 и у каждой опоры выполнил повторное заземление. Ток КЗ для данной длины будет порядка 117 А а защитный аппарат для этой мощности выбираем 16А - время срабатывания удовлетворяет нормам.
фродо
28 Апреля 2009
Можно и так, но я бы проложил пятижильный кабель и проводник РЕ посадил бы на корпус торшера. Устройство контура заземления у опор требуется на ВЛ и то не у каждой опоры а на основании расчета.
setisweta
28 Апреля 2009
149
, ООО "Фирма Дом" (полное проектирование объектов ст, главный специалист электрик,
Для питания торшеров, если собираешься делать линию в земле в трубе бери алюминий 4х16 с двумя-тремя дополнительными повторными заземлениями PEN проводника по трассе. Во первых дешевле, во вторых выполнишь стандартную схему уличного освещения. Iкз=400А и потери в конце около 2,5%
Электротехника (в разделе 9331 тем)
