/ Контур рабочего функционального заземления
Электрон
23 Марта 2021
1 588
Если у меня в кабинете по 5--6 компъютеров, а всего в здании их 200 как выполнять этот контур? и что на него сажать?
(63.17 Кб, 925x429 - просмотрено 33 раз.)
24 Марта 2021
Никак. На приведенной вами схеме, видно что FE проводник не имеет соединения с корпусом оборудования, а вот РЕ проводник сидит на корпусе оборудования. Значит на оборудовании должно быть две клеммы, одна внутри оборудования ( FE) вторая на корпусе оборудования (РЕ).
Чего в компьютерах нет ( этих двух клем).
Третья жила сетевого шнура сидит в средней точке двух конденсаторов ( сетевой фильтр) эта точка имеет непосредственную связь с корпусом.
Поэтому у вас по любому FE и РЕ будум соедены между собой
Поэтому вы можете совместить функцию функционального и функцию заземления в одном проводнике ( и будет у вас в вашей розетки вместо контакта РЕ будет РЕF)
А если нет требований в паспорте к компу или не прописано о функциональном заземлении в ТЗ, то и достаточно только РЕ проводником. от щитка.
К примеру это есть прописано в
ГОСТ Р 50571.21-2000
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
543.5 Совмещенное защитное и функциональное заземление
543.5.1 При применении объединенных заземляющих проводников защитного и функционального заземления, в первую очередь следует выполнять требования к защитным проводникам.
(67.59 Кб, 521x362 - просмотрено 39 раз.)
SergPro
24 Марта 2021
23
566
, Предприниматель, ИП,
Я в таких случаях для компов делаю отдельное заземление FE, в шкафу распределительном отдельную шину FE, которую соединяю перемычкой с вводной РЕ.
На шину FE подключаю заземление компа. На РЕ - вводной РЕ.
24 Марта 2021
Думаю что так не верно. Так как вам все же на комп нужно привести и РЕ проводник. Так как FE проводник не является защитным проводником, а только технологическим. А вот РЕ проводник является защитным проводником. Поэтому на оборудовании по любому должен присутствовать РЕ проводник.
1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Электрон
24 Марта 2021
1 588
Согласен. FE он для работы оборудования, а не для защиты. Видел схемы, где показан 6 проводник, но в шкафах он не разрисован куда и что...
24 Марта 2021
От ГЗШ идет прямой проводник FE на шину FE в щиту. Со щита на оборудования. Тогда в щиту будут фазные шины + шина РЕ + шина FE .
Но в вашем случаи не думаю что это нужно делать.
Если уж так критически то можно сделать в щите как описал SergPro выше но на комп вести 4 провода и рядом с розеткой поставить еще вот такую розетку
https://www.etm.ru/cat/nn/169991814/
Тогда на розетку 220 приводите FE проводник который через сетевой шнур придет на комп.
А через розетку заземления заземлите корпус компа.
