/ Контур заземления дома в поселке
beliy123
20 Августа 2021
, cтаж: 25 лет
Добрый день. В дачном поселке на своем участке решил сделать контур заземления дома (т.е забить в землю вертикальные заземлители и т.д). Дома тут построены 40 лет назад, т.е система 2-х проводная.
Будут ли у меня проблемы, если я сделаю этот контур, а другие жители нет?
Будет ли мой контур заземлять весь поселок и уравнивать потенциалы посредством моего контура заземления.
Sirius85
20 Августа 2021
219
, главный специалист,
Контур сам по себе только для заземления, уравнивание это отдельная связь всех попадающих под потенциал частей с контуром, так что контур будет заземлять ваш дом. Присоединение его к РЕ шине вводного щита.
Sirius85
20 Августа 2021
219
Корявенько высказался но как то так.
Nikee
20 Августа 2021
88
602
Не соглашусь, так как система 2х проводная то у его будет PEN шина и да, при определенных обстоятельствах через его контур будет заземлен весь поселок. Например если на линии нет повторных заземлений, и такое бывает, то при обрыве нуля весь ток пойдет через его ввод, PEN шину и контур.
beliy123
20 Августа 2021
, cтаж: 25 лет
Так лучше делать контур заземления дома, или лучше не стоит при данных обстоятельствах?
20 Августа 2021
7 505
при системе заземления TN-C, а именно такая система заземлений ВЛ применяется в большинстве дачных поселков, поэтому на ВЛ должно быть несколько повторных заземлений нулевого провода в местах указанных по ПУЭ (ТКП 339).
и это необязательно на вашей опоре.
на дачах скорее всего повторные заземления отсутствуют.
если вы хотите сделать свое заземляющее устройство и перейти на систему заземления TN-S, то заземлять нужно PEN-проводник ВЛ на вашей опоре.
ни в коем случае не на щитке в доме, потому что любое короткое замыкание в любом месте на ВЛ приведет к большим токам на ваше заземляющее устройство.
т.е. вы будете заземлять всю ВЛ и выполнять функцию повторного заземления ВЛ.
в вашем случае вполне возможно перейти на систему заземления TT, тогда свое отдельное заземляющее устройство будет работать только на вас.
но в таком случае в щите должны быть обязательно установлены УЗО, в противном случает будет не безопасно и токов КЗ может не хватить для защиты ваших потребителей, т.е. автомат может не сработать.
20 Августа 2021
Да будет проблема, если на каком то участке ВЛ произойдет обрыв нуля, (или плохой контакт нуля на ТП), тогда ваш контур заземления будет как нулевая точка, и все токи нагрузки на нулевом проводе ( после обрыва) будут протекать через ваш проводник, соединяющим PEN с контуром заземления.
Схема заземление по системе TN-C выполняется когда воздушная линия выполнена проводом СИП, когда выполнены на протяжении ВЛ все повторные заземления по нормам, при этом эти повторные заземления, должны проверятся и испытываться на норму сопротивления.
Как указали выше можно использовать систему заземления ТТ
Aecb
23 Августа 2021
67
, Главный специалист,
всё, что здесь описали, всё верно.
но если вы будете делать систему заземления возле столба вашего ввода, у вас могут возникнуть проблемы с электросетями. для такого зеземления нужен проект, согласовать его и прочая работа.
лучший выход - система ТТ, как правильно сказали samsony1 и Anatoliy, а внутри дома сделать трёхпроводную систему (L+N+PE). тогда будет работать без проблем с безопасностью и электросетями.
это трудоёмко, геморно, но даёт 100% результат.
Nikee
23 Августа 2021
88
602
Если сети обслуживает РЭС то с повторными заземлениями на линии всё должно быть в порядке но думаю, что сети в дачном поселке обслуживаются силами самого садового товарищества т.е. никак.
Получается два варианта действий- приводить в порядок повторные заземления или делать систему TT.
