/ Котельные установки. Изменение 9 СНиП II-35-76
inostranka87
09 Июня 2017
69
, проектировщик,
Коллеги, у кого есть печатная версия утвержденная, либо стройдокумент, подскажите формулировку пункта 21.33 (в интернете нашла два варианта, а кроме как интернета у меня ничего с собой нет - отпуск):
1. Степень обеспечения надежности электроснабжения в мини-котельной электроприемников пожарной автоматики должна соответствовать требованиям раздела 17 ТКП 45-2.02-190-2010 «Пожар-
ная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования».
Электроснабжение систем контроля загазованности и контроля концентрации окиси углерода должно быть не ниже I категории надежности согласно ПУЭ. При наличии одного источника электро-
питания допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников системы контроля устройства электроснабжения, обеспечивающие бесперебойное питание указанных
электроприемников в дежурном режиме — в течение 24 ч и в режиме «Тревога» — не менее 1 ч.
При применении в качестве резервного источника электропитания устройств электроснабжения аккумуляторных батарей их емкость определяется расчетом.
Надежность электроснабжения мини-котельной, систем аварийной вентиляции должна соответ-
ствовать категории надежности здания, для которого предназначена мини-котельная
2. Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников пожарной автоматики должна соответствовать требованиям, изложенным в
разделе 17 ТКП 45-2.02-190 «Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования».
Электроснабжение систем контроля загазованности и контроля концентрации окиси углерода должно быть не ниже I категории надежности по ПУЭ. При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников систем контроля устройства электроснабжения, обеспечивающие бесперебойное питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме «ТРЕВОГА» — не менее 1 ч. При применении в качестве резервного источника электропитания устройств электроснабжения
аккумуляторных батарей, их емкость определяется расчетом.
Надежность электроснабжение систем аварийной вентиляции должна
соответствовать категории надежности здания, для которого предназначена мини-
котельная
Gru
10 Июня 2017
148
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 19 лет
Оригинал изменения.
№ 9 BY СНиП II-35-76.pdf
(176.91 Кб - загружено 156 раз.)
inostranka87
11 Июня 2017
69
, проектировщик,
Цитата GRU:
Оригинал изменения.
спасибо! выручили
