/ крепление провода сип 3 -1х70 на опорах контактной сети
марина123
25 Мая 2017
57
Какого сечения СИП3 допускается крепить по ОТУ32-4954-2, приведена монтажная схема только на СИП3-1-50, мне надо 95 или 70.
Можно или нет применить
С ы ч
31 Мая 2017
27
339
На опоры контактной сети можно подвешивать СИП-3 любого сечения. Хоть 240 мм2 вешайте. Только обязательно при этом нужно проверять кронштейн СИП-3 и саму опору на допустимую механическую нагрузку. Ну и монтажными таблицами из типового уже не воспользуетесь.
А так вообще на опорах подвешивают и питающие фидеры пучками по 5 проводов М-120 и отсосы 9 проводов А-185.
