/ Крепление светильников на кабельных лотках
Госсть
19 Марта 2019
27
587
, вед. инж.,
Производственное помещение насосной станции из металлоконструкций со стесненными условиями. Трубопроводы, арматура, грузоподъемные и т.п., места в верху и на стенах для крепления светильников практически нет. Если и закрепить где можно по потолку и стенам, то перед светильниками оказываются трубы и т.п., фактически закрывающие свет от светильников. На высоте 2,2м проходит металлический лестничный лоток. Из имеющегося - наиболее удобное место для крепления светильников. По несущей способности способности лоток с запасом с учетом и кабелей и веса светильников. Есть ли нормативы, запрещающие или ограничивающие такое решение?
ArioHi4
19 Марта 2019
, cтаж: 15 лет
Нет, только прийдётся на групповую линию поставить дифавтомат 30 мА, т.к. высота подвеса менее 2,5 м, либо использовать светильники 2 класса защиты. Крепление на профиль на подвесах широко используется в промышленном освещении. Если интересно посмотрите типовой проект крепления светильников от компании DKC
19 Марта 2019
При создании новых нормативов как то утериваются значение и определения терминов, которые
снимают многие вопросы.
СНиП 3.05.06-85
3.236. Крепление светильника к опорной поверхности (конструкции) должно быть разборным.
ГОСТ 17677-82: Светильники. Общие технические условия
Опорная поверхность
Поверхность, на которой непосредственно монтируют или устанавливают светильник (потолки, стеньг, пол, крышка стола и т.п.)
Так как ваш лоток будет являтся опорной поверхностью для крепления светильника. То почему бы и нет ))))))))
А так же посмотрите ТКП 45-4-04-296-2014
7.6 размещение и установка светильников
7.6.13 Выбор размещение светильников.........................
-подвеску светильников на тросах , коробах, тртрубах, монтажных профилях ( и.т.п)
Госсть
20 Марта 2019
27
587
, вед. инж.,
Предполагаются светильники светодиодные ДПП c кронштейнами для подвеса к потолку, полностью пластиковый (кроме крепежных кронштейнов), II класса защиты, IP66, "допускается установка светильника на поверхности из нормально воспламеняемолго материала" - цитата из паспорта. Кабели в лотке нг-LS с допустимой температурой окружающей среды до 50гр.Ц. (ВВГ, КВВГ,КГВВ). Нижняя часть светильника будет выше, чем 2 м.
С точки зрения электробезопасности полагаю вопросов нет, вопрос с сближением светильника с кабелями (лоток лестничный, между светильником и кабелем воздушный зазор), возможный дополнительный нагрев кабелей и т.п..
Что касается "значений и определений", ну не могу я все знать и быть уверенным, что все знаю, поэтому и обращаюсь на форум и конечно признателен за помощь.
Госсть
20 Марта 2019
27
587
, вед. инж.,
С учетом II класса защиты светильников полагаю, что можно обойтись и без дифа.
По альбому ДКС спасибо, посмотрел, действительно есть варианты крепления за лоток, правда перфорированный, не лестничный. Но все равно полезно, значит принципиальных проблем крепления за лоток нет.
