/ Кто-нибудь работал с LED плиткой 12В?
Tvoe solnche
17 Августа 2018
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте. Кто-нибудь работал с LED плиткой 12В? Количество плиток пока уточняется архитекторами (от 200 шт до 800 шт) по кольцевой развязке, длина окружности около 80м. Под каждую плитку-светильник можно поставить коробку IP 67, объединить по 5 плиток на один источник питания в 12в, IP 67. Источники объединяем по кольцу. Как не получить эффект новогодней гирлянды "гаснет одна лампочка - гаснет вся гирлянда"? Параллельное соединение источников. Как вы думаете: какое оптимальное количество плиток на 1 группу? Есть ли какая-нибудь нормативка? Ничего не нашла.
17 Августа 2018
Просмотрите такое решение.
1. Выводите два кабеля питания. по 40 метров, один полукруг - 40 м, второй полукруг - 40 м.
2. Ставите коробку с учётом габаритов блока питания на 10 светильников. После блока питания, клемник, и лучевой разводкой подключаете 10 светильников.
3. таким образом у вас будет 6 групп.
Tvoe solnche
17 Августа 2018
413
Не совсем поняла. Выходит 2 кабеля, а потом получается 6 групп? Допустим, будет 400 плиток.
С ЩО вывходит два 5 жильных кабеля. Один кабель на одну сторону полукруга, второй кабель на вторую сторону полукруга.
В ЩО ставите вводной автомат, потом ставите УЗО, а потом ставите 6 однополюсников. вот с них и запитываете эти два кабеля.
Tvoe solnche
17 Августа 2018
413
Спасибо, поняла.
Baton317
17 Августа 2018
396
, Инженер-проектировщик,
Tvoe solnche
, а можете для ознакомления привести сюда схему электроснабжения? И как реализован пуск подсветки в тротуаре - по астрономическому реле или дистанционно?
И напишите, пожалуйста, маркировку коробки IP 67, на какой она располагается глубине. Какие сальники-уплотнители закладываете в проект? Какой кабель применяете для прокладки в земле - бронированный или небронированный в трубе, на какой глубине прокладка? Какое сечение кабеля питания на светильник 12В ?
Буду очень признателен!
Tvoe solnche
17 Августа 2018
413
Когда проект будет готов - поделюсь, и фото реализации пришлю. Пока всё вилами по воде, даже исходников нет.
https://www.bylectrica.by/catalog/korobka_montazhnaja/
- на сайте 7 видов коробок с IP 67.
СергейЛу
20 Августа 2018
Цитата Tvoe solnche:
Спасибо, поняла.
А в РБ к подключению 5-ти жильного кабеля к трем однофазным автоматам относятся "ровно"?
Baton317
23 Августа 2018
396
Хороший вопрос!
В ТКП 339-2011, пункт 8.4.6 есть прямой запрет на объединение нулевый рабочих и защитных разных групповых линий, но в зданиях. Есть ли такой пункт для наружных сетей?
ViTOScAA
23 Августа 2018
99
1 074
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
зависит от системы заземления
Электрон
23 Августа 2018
1 588
объединить по 5 плиток на один источник питания в 12в - если у вас будет 800 плиток, то это 160 источников питания
- на сайте 7 видов коробок с IP 67. - я не думаю что они рассчитаны для работы в земле
Baton317
23 Августа 2018
396
Единственное, что я нашёл подходящее - это коробки производства ДКС, серия Ram box, IP67, УХЛ 1.
Правда, более детального описания на сайте ДКС я не нашёл.
Электрон
23 Августа 2018
1 588
а схему плиток увидеть можно? они вплотную друг к другу или нет?
и коробки можно брать типо колодцев DKC туда может блоки питания позапихать, а так под каждую плитку коробку разветвительную или делать без коробок(просто по 2 выхода из светильника должно быть с разъемами специальными)
https://www.youtube.com/watch?v=CBg-O-H_M70
(114.25 Кб, 892x301 - просмотрено 34 раз.)
(19.54 Кб, 350x350 - просмотрено 19 раз.)
Tvoe solnche
13 Сентября 2018
413
В продолжении темы. Посоветуйте хороший морозостойкий источник питания 12 В постоянного тока. Заказчик просит поставить ЯТ, но как его поставить, если он дает 12 В переменного тока. Жалуется, что блоки питания ломаются мгновенно. По нормативке допустимые потери в сети 12 В 10%. Как отразятся потери в 5-7% на горении светильников (хочется услышать мнение из практики).
Электрон
13 Сентября 2018
1 588
а чего не 24 вольта? делайте ящик в земле пластиковый, тот же ДКС по середине вашей экспозиции(чтобы потери были минимальные) или несколько ящиков(сколько нужно), туда резистор ) и пускай греет потихоньку )
13 Сентября 2018
Lpv 100-12 lp 67
Tvoe solnche
13 Сентября 2018
413
В итоге пришла к следующему решению: рядом с кольцом поставить нормальный шкаф, в котором будут и блоки питания, и автоматы, и дифы. В шкафу 5 блоков, от каждого по 2 группы (2жильным, бронированным кабелем), каждая на 20 плиток (мощность одной 1,44 Вт). Соединение кабеля и плиток с помощью соединительных муфт. Другого решения найти не могу, из плитки торчит огрызок в 30 см, толковых подземных коробок нет, если что-то и есть, то больших размеров, а у меня плитка 20х10 см. Подключаюсь от линии наружного освещения: включилось освещение, включились и плитки. По центру кольца заказчик пожелал опору на 8 светильников по кругу, 220 В, конечно.
Электрон
14 Сентября 2018
1 588
можно опору взять поширше снизу и там разместить все блоки )
Baton317
14 Сентября 2018
396
Подскажите, пожалуйста, пункт нормативки, куда посмотреть.
Вопрос возник в следующем: прокладывается магистраль пятижильным кабелем ВВГнг сечением 5х35 мм.кв. по пром.площадке. Длина магистрали 1300 м. Сечение выбрано по потере напряжения и токам ОКЗ. Источник питания - электрощитовая АБК, система заземления TN-C-S.
От магистрали выполняются однофазные ответвления (соблюдая чередование фаз, симметрично нагрузить фазы) для питания щитов сети передачи данных (оптика и коммутаторы Заказчика).
Могу ли я в электрощитовой предусмотреть три однополюсных автомата на пятижильный кабель, учитывая, что по зданию магистраль идёт примерно 50 метров, остальное - открыто по периметру предприятия. Однополюсные автоматы хочу применить: если авария на одной из фаз отключит щиты этой фазы, то остальные щиты останутся в работе.
Электрон
14 Сентября 2018
1 588
"Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий"
9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
просто если вы отключите фазу одну, то на нуле что- то да будет и ремонт станет опасным для жизни )
14 Сентября 2018
Смотрите схему щитка шно 2-1
Baton317
14 Сентября 2018
396
Анатолий, а не подскажете производителя, у кого посмотреть схему ШНО ?
14 Сентября 2018
К примеру у вас есть предприятие Елесэн.
их сайт
elesen.by
Domosid
17 Сентября 2018
125
, Вед.инж.-проектировщик,
их сайт
eleven.by
Что-то совсем не туда вы дали ссылочку.
(137.83 Кб, 1299x734 - просмотрено 12 раз.)
Baton317
17 Сентября 2018
396
Цитата Domosid:
Елесэн
Опечатка. Анатолий имел в виду следующий сайт:
http://elesen.by/shkafy-narujnogo-osvescheniya.html
17 Сентября 2018
Прошу прощение, ошибся, исправил. В телефоне не больно большая клавиатура, а пальчик большой.
