/ КТП
SlySv
10 Июля 2009
56
В цеху 2 однотрансформаторные КТП.
Как подключить противопожарные насосы(раб. и рез.)
и дымоудаление(венитлятры раб. и рез.)
Я хочу подключить к каждой КТП к ячейке РУНН до выключателя ввода 0,4кВ. Получается три кабеля в одной точке, как это выглядит практически. Пожалуйста помогите разобраться.
Тошка
10 Июля 2009
56
во-первых какой мощностью трансы и какова уже существующая нагрузка?
Какой мощностью ваши движки?
Почему? До счетчика?
Lom
10 Июля 2009
56
Вопервых это потребители первой категории, соответственно подключать их нужно к АВР который питается от двух независимых вводов. Соответственно АВР нужно сделать и запитать его одной линеей от одной ТП а другой от другой ТП. Но ето только в том случае если ТП питаются по высокой стороне с разных секций. А если с одной тогда искать выход...
beh
10 Июля 2009
566
совершенно верно первую категорию надо запитывать от двух ИП с АВР.Хорошо если на ТП есть АВР. Как дело обстоит?
SlySv
10 Июля 2009
56
ТП без АВР, так как двигатель один рабочий второй резервный.
АВР в шкафах управления.
Двигатели дымоудаления по 22кВт. Пожарные насосы пока неизвестно. ТП мощность 250кВА.
Приборы пожарной сигнализации устанавливаются до вводных автоматов согласно П2-2000.
Тошка
11 Июля 2009
56
ТП без АВР,
тогда на своей стороне(щитовой и так далее) установите шкаф или вру с авр
SlySv
11 Июля 2009
56
Цитата Тошка:
ТП без АВР,
зачем АВР?
Сeргей
11 Июля 2009
381
6 207
АВР обязателен, иначе пожарники не примут. Хотя по всем правилам есть технологический резерв.
SlySv
13 Июля 2009
56
Вопрос как подключить двигатели пожарных насосов и дымоудаления так и остался открытым. Через автомат на отходящей линии КТП, то ли до автомата на вводе 0,4кВ КТП (Приборы ОПС до автоматических выклбчателей на вводе см. П2-2000)
Еще небольшой вопрос как изобразить на схеме конденсаторную установку.
Буду благодарна если получу ответ.
Сeргей
13 Июля 2009
381
6 207
П2-2000 только для административных зданий. А у вас цеха. От КТП я бы проложил две независимые линии до щита с АВР и от него к вашим потребителям.
SlySv
13 Июля 2009
56
Спасибо за помощь. Я проложу отдельную линию на каждый рабочий насос и вентилятор от одной КТП, а на резервные от второй КТП и все таки без АВР. Экспертиза пропускала рабочие и резервные насосы без АВР.
Lom
13 Июля 2009
56
Ну чтож желаю удачи, на моей практике без авр пожарники даже разговаривать нехотят!
Вы сами доходите до того что нужен АВР и КУ тудаже тогда хорошо встанет, но упорно нехотите ето принять
SlySv
13 Июля 2009
56
Для компенсации реактивной мощности я устанавливаю регулируемые установки КРМ-Ин1 пр-ва ООО"Бел-ЕМВ" Это отдельно стоящий шкаф или подвесной еще не понятно. Реактивная мощность компенсации 80кВАр до Сos=0,95.
Хочу спросить как изобразить на схеме, как конденсаторы?
и выбор кабеля по реактивной мощности?
Заранее благодарю за помощь.
Роман3Р
13 Июля 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Обозначение на схеме - три конденсатора соеденены треугольником .
ПУЭ . 5.6.7. Конденсаторные установки могут присоединяться к сети через отдельный аппарат, предназначенный для включения и отключения только конденсаторов, или через общий аппарат с силовым трансформатором, асинхронным электродвигателем или другим электроприемником. Эти схемы могут применяться при любом напряжении конденсаторной установки.
5.6.15. Аппараты и токоведущие части в цепи конденсаторной батареи должны допускать длительное прохождение тока, составляющего 130 % номинального тока батареи.
SlySv
13 Июля 2009
56
Всем большое спасибо.
Электротехника (в разделе 9331 тем)
