/ Лучшее решение электропроводки для дома - 3х220 В без нейтрали
energoservisplus
16 Января 2013
Почему не проектируем систему электроснабжения без нейтрали? Кто мешает?
17 Января 2013
7 505
Это из теории электротехники
нейтраль нужна для устранения перекоса фаз, почти всегда имеющим место у потребителей
перекос может достигать значительной величины до 100/300 В
это не только в проектах - в жизни/эксплуатации не допустимо
кроме того - такое невозможно
сеть 380/220 - с нейтралью звезда 220В, треугольник - 380В
сетей 220/127В - не существует или мало распространены, там в треугольнике - 220В, при звезде с нейтралью - 127В
это вам для другого форума - проектант
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
Как меня прогнули, как пацана.
На вводе в дом ставим тр-р 380/220, треугольник/треугольник, какие фазные напряжения? Про смещения нейтрали забудем навсегда, как и про PEN, PE, N и пр. кошмарики.
17 Января 2013
7 505
и какая же система заземления у Вас
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
А что заземлять будем? В треугольниках? Разве некоторые СПЧ, для снятия статики.
17 Января 2013
7 505
смещения нуля не будет ?
у Вас что все нагрузки трехфазные ?
И напишите что за система напряжений треугольник / треугольник высшая обмотка 380/220В - низшая 220/127В - такая ?
где вы трансформатор на низшую обмотку 220/127 В найдете ?
И этот трансформатор надо где-то разместить
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
Удивительное дело. Приходится объяснять всем основы электротехники. Имеем линию 3х380/3х220 В, на ЛИНЕЙНЫЕ напряжения подключаем т-р треугольник/треугольник. На выходе 3х220 В. Трехфазная сеть без нейтрали.
17 Января 2013
7 505
У вас все нагрузки трехфазные, что не будет смещения нуля ?
почти все нагрузки в доме 1-фазные, эл. плита особенно и включаются они не одновременно
Вот отсюда и перекос
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
Почему трехфазные? Я начинаю уставать. А-В -220В, А-С-220В, В-С-220В. Бери любое ЛИНЕЙНОЕ 220В и подключай розетку. Ну нет нуля в этой сети, НЕТУ.
17 Января 2013
7 505
и ведь нагрузки включаются не одновременно все
вот отсюда и перекос по фазам
И этот трансформатор надо где-то разместить, будет гудеть
17 Января 2013
А как вы мыслите по поводу такой ситуации,
Когда один из проводников (при нарушения изоляции) имеет соединение с землей. В какую систему перейдет энергосистема.
energoservisplus
17 Января 2013
Опять 25. Забудьте про слово ФАЗНЫЕ. В этой сети нагрузки только ЛИНЕЙНЫЕ. Про "гудеть" давайте потом. Сначала теоретическая часть.
17 Января 2013
7 505
система похожа на IT-систему со своим заземлением и заземлять придется все проводящие части - щитки, корпуса
но такой трансформатор Вам не даст в ж.д. установить сетевая организация, особенно без нуля по высшему напряжению
17 Января 2013
7 505
тогда линейные напряжения дадут перекос
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
Про энергосистему - круто. Сеть в этом случае может нормально работать и ждать, когда придет злектрик, обнаружит и устранит повреждение.
17 Января 2013
7 505
Но по ПУЭ необходим контроль изоляции в такой IT-системе
Вот и заземление необходимо
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
Сетевой все равно, что Вы ставите после ввода 3х380В. Стабилизатор или разделительный т-р. Учет остается стандартный. Про перекос линейных напряжений читать странно, векторную диаграммку приложите.
Следите за лексикой. Форум не является средством для эмоциональных проявлений. /Модератор/
17 Января 2013
7 505
Лучшее решение в данном случае - TT-система заземления и проще и дешевле
17 Января 2013
7 505
а зачем векторную - линейные напряжения разные из-за разной нагрузки в линиях
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
Контроль изоляции - есс-но. А какая роль заземления?
17 Января 2013
7 505
похожая систуация с трансформаторами 10кВ. при любом обрыве перекосе фаз в цепях 10кВ трансформатор сохраняет свою работоспособность, но там низшая обмотка всегда 3-фазная с нулем. отсюда высокая надежность системы 10кВ, при обрывах, к.з. и пр. неприятностях 10кВ и следовательно - отсутствие перекоса фаз в низшем напряжении.
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
А как же существуют сети 6,10,35 кВ? Без нейтрали обходятся и нагрузки не соизмеримые с частным домом.
17 Января 2013
7 505
безопасность и нулевой потенциал на корпусах
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
Ток ОЗЗ в нашей сети составляет миллиамперы.
17 Января 2013
7 505
это так, но IT-система подразумевает ноль в системе низшего напряжения, чтобы не было перекоса пусть даже в линейных напряжениях
в общем это дорогое решение и не распространенное в сетях индивидуальных домов
17 Января 2013
1. Да это будет первичное замыкание в сети. При которой сеть будет функционировать. А вторичное замыкание через человека ?.
2. Как вы реально представляете обнаружение в 200 квартирном доме первичное замыкание на корпус бойлера.
energoservisplus
17 Января 2013
Эта тема про индивидуальный дом. Остальным остается просто завидовать.
17 Января 2013
7 505
В общем случае - это гальваническая развязка от сети высшего напряжения 380/220В
с обязательным контролем изоляции и заземлением на низшем напряжении
Открыть Америку не получилось такая система описана в ПУЭ
для частных домов - дорогое решение, для них с питанием по ВЛ - лучшее и дешовое решение TT-система
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
Давайте по существу вопроса. Сначала поставим точку про перекос линейных напряжений. Представьте на вводе в дом стоит разделительный тр-р 15кВА на выходе стандартное напряжение 3х380/220. Подключаем нагрузку 8 кВт на А-0. Перегруз однако. Подключаем то же на А-Б, маловато, можно еще добавить.
17 Января 2013
7 505
а перекос в линейных напряжениях вызывает перекос и фаз соответственно, как и наоборот перекос фаз вызывает перекос линейных напряжений
связь по тому же закону Ома - токи, напряжения
Myron
17 Января 2013
141
, проектная, инженер-электрик,
Есть одно маленькое НО...Звезда с нулем как заметил Анатолий уравнивает фазные токи...благодаря нейтрали...до 15% и Это очень удобно...
По концовке сверху на трансе 10(6) токи на стороне НН тоже уравнивася в итоге фазы трансформатора загружены всегда больки меньки равномерно
шо бы там не чудили монтажники электрики на щитках...
1 Если транс поставить на НН стороне треугольником то мощность транса прийдется увеличить где то в 1.5 раза чтобы предусмотреть перекоси...
2.Если же ставить транс перед каждым домом - чисто переходняк - то сколько домов - столько и трансов - а кто платить то будет...
Перекосы по фазам в треугольнике достигают до 2-3крат.(Там включили там отключили - вы как не разбивайте равномерно между фазами АВ ВС СА вероятность перекоса токов увеличится упадут надежность - менингиту будет выше крыши)
3.Я Живу в таком доме где дом питается от треугольника...Если сосед врубил печку у меня сразу лампы притухают...
Такая система может быть использована ну для небольших обектов и совершенно неекономична при огромных стройках...Несмотря на добавочные РЕ и N
по металу в четирех пяти проводной сети экономия полусится 15% (взамен получим мощнее трансформаторы увеличение их колличества и очень неудобная высокоаварийная сеть с постоянными непредсказуемыми перкосами по фазах-перегрузами...)
energoservisplus
17 Января 2013
141
Цитата samsony1:
В общем случае - это гальваническая развязка от сети высшего напряжения 380/220В - IT-система
с обязательным контролем изоляции и заземлением на низшем напряжении с обязательным нулем в сети низшего напряжения
Не будем про Америки. Чем не устраивает такая система без ноля? Конкретно. Про цены потом.
17 Января 2013
Прекрасно. Вы проектируете линию снабжения улицы к примеру 300 домов. В каждом доме установили трансформатор. Какое теперь нужно будет сечение СИП для питания,
Вопрос. Реактивную мощность еше никто не отменял, и на чьи плечи ляжет компенсация реактивной мощности.
energoservisplus
17 Января 2013
Не путаем тему. Думаем про свой домик.
17 Января 2013
7 505
Это еще один минус в такой сети с трансформаторами, т.к. от трансформаторов - еще и реактивка
Система-IT применяется, но при других случаях
17 Января 2013
7 505
хорошо, что разобрали все плюсы и минусы такой системы
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
Читайте выше ввод стандартный, транс после ввода. Рассмотрим, покритикуем то, что после транса. Глобальными проблемами сетевиков займемся позже. Никто не запрещает ставить стабы на вводе. Та же реактивка.
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
Такие выводы делать рановато.
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
Цитата samsony1:
интересно, а где Вы поставите счетчик в сети высшего напряжения или в сети низшего напряжения, кто будет платить за реактивку трансформаторов
Не наши проблемы, опять вспомним стабилизаторы на вводе.
17 Января 2013
7 505
в общем всё, остались детали и тонкости
может я и соглашусь на такую IT-систему, только дороговато будет и громоздко, хотя и безопасней, но с нулем на низшей стороне обязательно
в общем всё остались детали и тонкости
Для чего нужен 0, обоснуйте?
17 Января 2013
7 505
для устранения перекоса линейных/фазных напряжений на стороне абонента
17 Января 2013
7 505
при перекосе - это кто-то на Вашей фазе включил печку и у Вас просело напряжение
такой перекос возможен и при звезде на ВЛ, и в конце улицы он максимальный.
Потери в линии
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
Ну нет фазных напряжений. Любая нагрузка проходит по ДВУМ обмоткам тр-ра, нет никакого перекоса.
17 Января 2013
7 505
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
Уже писал про перекос.
17 Января 2013
7 505
у Вас нагрузка не трехфазная, одновременно всё включить не получится, значит возможен перекос,
исключение если Вы по одному линейному всё включаете - зачем тогда 3-фазный трансформатор
17 Января 2013
А если спросить господина Кирхгофа, что он скажет ссылаясь на свой первый закон ))))
17 Января 2013
7 505
дак уже решили, что и трансформатор и нагрузка - однофазные
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
Мужики, давайте приводите ссылки, что нагружать 1 фазу лучше чем 2 или 3. Пора переходить ко второму блюду.
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
Вообще то у нас 3 линейных, А-В, А-С, В-С.
17 Января 2013
7 505
необходимость 3-фазного ввода в жилье еще надо доказать
17 Января 2013
7 505
это и есть 3-фазная из 3-линейных
это просто ........ никуда
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
Предположим доказали. Непонятно только кому и зачем в этой теме доказывать. Разве, что просто пофлудить?
Переходим ко второму или как?
17 Января 2013
7 505
ну не одно-фазная же
17 Января 2013
7 505
В сетевой организации необходимо доказать необходимость 3-фазного ввода - это Вам 380В, а не 220В
обычно ввод - 220В
energoservisplus
17 Января 2013
7 505
Тема про дом. Система без нейтрали. Все это моя фирма делала.
Итак, заканчивая про ввод, следует заметить, что наша система не боится плохих контактов в нуле и обрывов нулевого провода питающей линии. Она их просто не замечает.
Транс устанавливаем на улице, пусть гудит, у частного дома всегда можно найти пол квадратика земельки. Что тянем к дому? Кабель 3х6 по меди на наши 15кВт за хватит глаза.
Кабель подключаем через 1 полюсные автоматы. Далее везде устанавливаем только однополюсники. Другая защита не нужна, кроме устройства контроля первичного ОЗЗ. Но про это позже.
Myron
17 Января 2013
141
Myron
17 Января 2013
141
Я в "треугольнике" ставил "двополюсники" ...А так тут всетаки больше вопросов по разделению баланса принадлежности...учета... На один домик где все под контролем одного владельца вполне "реальное" решение хоть и "частное". Хотя нормативные докменты "убедительно" предлагают систему ТNC-S...
energoservisplus
17 Января 2013
141
А зачем 2х полюсники? Каждый потребитель и так защищен 2 мя автоматами. Поиск ОЗЗ проще, отключаешь пофазно А,В,С и ищешь. Тема то про свой любимый домик.
