/ Материал кабельных изделий для прокладки в складских помещениях
Folko_Brandybuck
27 Сентября 2022
105
Здравствуйте, согласно п. 8.4.4 (ТКП 339-2011) В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Допускается выполнять питающую и распределительную сеть кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм 2 и более.
Есть ли запрет на прокладку алюминиевых кабелей в помещениях складов, а также в помещениях с пожароопасными характеристиками.
Раньше, при действующем ТКП 121-2008, пожарный бы задал вопрос об использовании алюминия, но в виду его отмены, подскажите пожалуйста норматив, в котором бы
было указано можно или нельзя прокладывать алюминиевые кабели в помещениях складов, ещё лучше в пожароопасных помещениях.
E1fa
28 Сентября 2022
102
8.4.4 ТКП 339-2011 можно было пользоваться до введения в действие СН 4.04.01 (до 16.08.2020) как взаимосвязанным с ТР 2009/013/BY. Основание - п.1.5 Указа от 05.06.2019 №217.
ТКП 121-2008 не имеет силы в строительной деятельности - основание - п.1.5 Указа от 05.06.2019 №217.
Раньше (п.16.3 ТКП 45-3.04-149-2009, п.8.4.4 ТКП 339-2011) требования к меди в жилых и общественных зданиях были прописаны, являлись обязательными на основании ТР 2009/013/BY.
ТКП -149- утратил силу с введением ТКП 326 (утратил ли - большой вопрос), который, в свою очередь, утратил силу с введением СН 4.04.01 (это уже точно).
ТКП 339-2011 гл.8 утратила силу с введением СН 4.04.01 (и не имеет значения - отменяло ли ее минэнерго).
Резюмируя: медь или алюминий? - выбор проектировщика. Нигде конкретных (!) указаний на необходимость применения меди либо алюминия не осталось (ПУЭ утратил силу на основании декрета №7).
BPI
28 Сентября 2022
34
906
Алюминий непосредственно в пожароопасных зонах и помещениях с такими зонами не запрещен, особенности проектирования смотрите:
ТКП 339, раздел 8.4
ПУЭ, п.7.4.36 и ниже
СН 4.04.01, раздел 11
Запрет применения для взрывоопасных зон (и то, не для всех) оговорен в п.7.3.93 ПУЭ
BPI
28 Сентября 2022
34
906
Вы уверены? Где в декрете об этом сказано?
BPI
28 Сентября 2022
34
906
не утратила, глава действует. Скажем так, действует она параллельно с СН, пользоваться ей можно (нужно) в части, не противоречащей СН.
По взаимосвязи с ТР, тут сложно говорить, перечень давно устарел
E1fa
28 Сентября 2022
102
я привел ссылки на основании каких НПА, ТНПА утратили силу, Вы привели свои домыслы.
декрет №7 п.3.10 открепил обязательность применения отдельных глав ПУЭ, установленных ТР 2009/013/BY.
если хотите спорить - только со ссылками на НПА и ТНПА
BPI
28 Сентября 2022
34
906
открепил обязательность, но не отменил (согласитесь, это разные вещи). Добровольность применения положений ПУЭ возможна (кроме глав, отмененных ТКП 339) по принципу самообязывания
BPI
28 Сентября 2022
34
906
не совсем понимаю, почему Вы сделали данный вывод?
(12.35 Кб, 619x67 - просмотрено 20 раз.)
BPI
28 Сентября 2022
34
906
Логично, что с выходом СН 4.04.01 эта глава должна была утратить силу (в части требований, относящихся к архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, согласно п.1.5 Указа 217), но не утратила. Постановления Минэнерго об отмене данной главы (или ее отдельных пунктов) нет
28 Сентября 2022
7 505
Вы еще провода из железа примените.
Эта экономия на меди ни к чему хорошему не приведет в эксплуатации.
Почему бы не применить медь, если нормы такие противоречивые.
Вы же инженеры, а не менеджеры по продажам.
Qiwi45
29 Сентября 2022
161
, cтаж: 9 лет
А может вместо споров о п.1.5 Указа 217 откроете библиографию СН 4.04.01, а также гл. 2(Нормативные ссылки) в том же СН 4.04.01, где четко прописаны и ПУЭ и ТКП-339, если бы они были отменены то при принятии изм.№1 к СН 4.04.01 их бы исключили. А теперь следуем за другой логикой если СН обязательно, то и все ссылки в них на прочие ТНПА тоже обязательны к применению.
BPI
29 Сентября 2022
34
906
))) одним словом бардак. И Указы исполняются, мягко говоря, не полностью)
E1fa
29 Сентября 2022
102
я отвечу последний раз в этой теме, со ссылками на ТНПА. Почитайте Указ 217 внимательно - обязательные для применения требования устанавливаются в СН, добровольные - только (!!!) в СП. СН и СП обязаны проходить обязательную юридическую экспертизу. Наличие в библиографии и ссылочных в СН различного рода ТКП, ПУЭ, прочего - не делает их обязательным (Президент указом установил - что обязательно соблюдать, что нет. МАиС право никто не давал отсебятину вводить).
Исключать, отменять нормы не надо - Указом установлено что после введения в действие СН - ТКП не подлежат применению (вне зависимости отменили их или нет).
Кстати, СН содержат нарушения законодательства (217 Указ нарушают 100 % изданных СН).
Qiwi45
29 Сентября 2022
161
, cтаж: 9 лет
Тогда попробуйте пройти сдачу объекта в эксплуатацию выполненного только по СН и проигнорировав требования надзорных органов выполнения ТКП, ПУЭ и прочего. Вас один только энергогазнадзор съест, не говоря уже госстройнадзоре, которому указ 217 до одного места.
BPI
01 Ноября 2022
34
906
Чтобы расставить все точки над i, пришлось написать в Минэнерго, спросить о статусе ПУЭ, гл.8 ТКП 339 и наличии методики расчета пожароопасных зон (по ПУЭ). E1fa советую почитать (особенно в части ПУЭ)
Ответ Минэнерго.pdf
(569.61 Кб - загружено 266 раз.)
Электротехника (в разделе 9331 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
